Nachrüstung Ventil für hydrl. Abgleich?
Markusderachte
Zeit: 10.11.2025 14:44:58
3895644
Kann man hier neue Ventile für den hydraulischen Abgleich nachrüsten und wenn ja, welche?
kreitmayr
Zeit: 10.11.2025 17:38:14
3895705
Hallo, sieht aus wie meine Danfoss.
Auf deren Seite mal suchen.
MfG
uwe
cmuesei
Zeit: 11.11.2025 08:44:56
3895885
Würde ich auch so sehen.
Aber schau doch Mal ob deine HK RL-Verschraubungen mit Absperrventil haben, auch über diese kann man den Abgleich machen. Vorsicht ist allerdings in jedem Fall geboten, tauscht du die Ventile muss das Wasser aus der Anlage abgelassen werden, hast du RL-Verschraubungen solltest du schauen wie gut die O-Ringe noch sind. Im Zweifelsfall bricht einer beim Drehen, dann gibt´s Ärger mit Mutti.
Peter 888
Zeit: 11.11.2025 10:44:31
3895924
wenn der hydraulische Abgleich für eine Fördermaßnahme vorgeschrieben ist, ist zwindend der Abgleich an den Thermostatventilen vorgeschrieben.
ciao Peter
Markusderachte
Zeit: 11.11.2025 17:46:16
3896069
Im RL ist da nix, und soll auch nix hin. Ich will das Ventil für die Förderung austauschen. Weiß irgendeiner ob man das austauschen kann so einfach? Wasser wird ja im Zuge der Heizungserneuerung abgelassen, da kann man auch eben 3 Ventile tauschen.
kreitmayr
Zeit: 11.11.2025 22:18:18
3896175
definiere "so einfach".
Für einen vom Fach sicher einfach.
MfG
uwe
fiete
Zeit: 12.11.2025 09:31:34
3896267
Ja, wurde hier im Zuge eines Einbaus einer neuen Therme so gemacht.
Aber warum überlässt du das nicht dem Heizungsbauer? Für die Fördermaßnahme brauchst du doch auch die Berechnung der raumweisen Heizlasten, Durchflusswerte und Voreinstellungen der neuen Ventileinsätze?
Gabel
Zeit: 12.11.2025 15:01:42
3896382
Servus,
wir hatten die gleichen Thermostatventile. Soweit ich mich erinnere, braucht man um den Ventileinsatz zu entfernen, einen Spezialschlüssel von Danfoss.
Daraufhin habe ich dann neue Ventile(Gehäuse, Einsatz, Kopf) & neue Rücklaufverschraubung montiert, waren Danfoss RA-N(rote Kappe).
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3812464/
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
