Probleme mit VST 6 von Veritherm
Roland 69
Zeit: 17.10.2010 16:35:18
1425361
Hallo, kann mir jemand helfen?
und zwar habe ich einen Veritherm Kessel von 1991 mit der VST 6
jezt wo die Heizsaison wieder los geht habe ich festgestellt das
die "Taktsperre" nicht mehr funktioniert,also wenn ich auf 10/20 min
stelle springt die Heizung nach 5-10 min wieder an weil sie die
Kesselsockeltemperatur von 60 Grad erreicht ,normalerweise soll
dann ja die Kesselkreislaufpumpe anspringenn und fühlen wieviel
Grad noch im Kessel ist und dann entscheiden ob der Brenner anspringen soll oder nicht ,es sind dann noch ca 63-69 Grad Resttemperatur im
Kessel ,es wird auch keine Anforderung im Heizkreis und/oder Warmwasser angefordert ,die Regelung vergisst einfach die Kesselkreislaufpumpe anzumachen und durchzumischen
Kann mir einer einen Tip geben wo dran das liegt??
mfg Roland
R.B.
Zeit: 17.10.2010 16:39:06
1425365
Funktioniert die Kesselkreispumpe?
Funktioniert das Relais das die Pumpe ansteuert?
Ralf
R.B.
Zeit: 17.10.2010 16:45:53
1425373
Hier gibt´s noch Infos zur VST
http://bosy-online.de/Veritherm.htm
Ralf
Roland 69
Zeit: 17.10.2010 18:19:31
1425432
Hallo und danke R.B.,
Ja die Kesselkreispumpe funktioniert einwandfrei wenn ich kurz auf
Null Minuten schalte (im Ökobetrieb) geht die Kesselkreipumpe auch so lange an wie ich den Schalter auf diese Position lasse ,dann steigt die Temperatur an und der Kessel bleibt aus bis die Temperatur
unter die 60 Grad Grenze fällt dann springt der Brenner an.
Auch das Relais zieht an,zumindest wenn ich auf Null schalte und/oder
der Brenner anspringt.
mfg Roland
R.B.
Zeit: 17.10.2010 18:30:07
1425439
Dann sollten Relais und Pumpe in Ordnung sein, da stimme ich Dir zu.
Jetzt müsste man die Reglerschaltung genauer unter die Lupe nehmen. Leider habe ich keinen Schaltplan, notfalls bei Keller in Leingarten anrufen. Ob´s dort noch etwas für das alte Teil gibt? Keine Ahnung.
Ralf
Roland 69
Zeit: 17.10.2010 18:45:52
1425446
mit dem Bestückungsplan/Schaltplan auf der von dir verlinkten
Seite (Bosy) kannst du auch nichts anfangen?
Schätze das das Keller noch was hat,denn die bieten ja auch austausch
steuerrungen an,zumindest über WTS Leingarten
Ich hatte gehofft das ich das so herausfinde...
mfg Roland
R.B.
Zeit: 17.10.2010 19:03:51
1425455
Der Bestückungsplan hilft nicht viel weiter, dafür bräuchte man den Schaltplan.
Die VST6 kenne ich nicht so gut, eher dann wieder die neueren Regler die ich auch im Einsatz habe.
Ralf
Roland 69
Zeit: 17.10.2010 19:11:28
1425461
Du hast auch Veritherm Steuerungen im Einsatz ,dachte du hast eine
Heizung von Ryll??
Du schreibst solch alte Steuerung ,die kleine wurde gerade erst 19 Jahre ;-))
mfg Roland
R.B.
Zeit: 17.10.2010 19:14:54
1425463
Die VST und VBC stammen von der gleichen Firma (Keller).
Ralf
Roland 69
Zeit: 17.10.2010 19:27:47
1425474
Ah,das habe ich nicht gewusst
mfg Roland
rudi_218
Zeit: 15.11.2010 09:42:00
1439545
ich habe noch eine generalüberholte Steuerung VST 6 (von Fa. Keller) sowie Brennerdüsen, Zündelektroden für Scheerbrenner zum Verkauf. Bitte hier im Forum melden.
Gruss
Rudi
wibni
Zeit: 12.11.2025 15:02:41
3896383
Ist die VST 6 noch zu verkaufen?
Viele Grüße,
Andreas
Peter 888
Zeit: 13.11.2025 09:03:06
3896630
noch zu verkaufen - 15 Jahre später?
ciao Peter
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben und sind derzeit fleißig am Renovieren. Im Haus sind 2 Wohnungen vorhanden (Keller und Erdgeschoss), jeweils mit einer eigenen Gas-Brennwerttherme....
