Umfrage Lebensdauer wasserfürender Kaminofen
brenner72
Zeit: 26.10.2017 09:20:49
2561075
Hallo und guten Tag,
nachdem ich meinen Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2011 hier eingestellt habe (über den Aufbau eines Gerco GR15 Standard), würde mich einmal "brennend" interessieren, wie es so mit der Lebensdauer von wasserführenden Kaminöfen ausschaut (Undichtigkeiten, Durchrostungen, etc.).
Diesbezüglich habe ich hier im Forum noch nichts gefunden und würde mich freuen, einige Information darüber sammeln zu können.
Mein wasserführender Kaminofen, Gerco GR15 Standard, ist seit 12/2010 im Einsatz.
Fast 7 Jahre ohne Probleme!
Durchfluss an Holz, ca. 14 Raummeter (rm)/Jahr
Erneuerung der Vermiculite Platten im Brennraum ca. alle 4 Jahre.
Bin mal gespannt, ob es hier wasserführende Öfen gibt, die schon 20 Jahre (realistisch???) und mehr geschafft haben.....
Jürgen
Zeit: 26.10.2017 09:29:23
2561079
An entsprechenden Erfahrungen bin ich auch interessiert.
muddy
Zeit: 26.10.2017 09:54:44
2561092
nachdem ich meinen Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2011 hier eingestellt habe (über den Aufbau eines Gerco GR15 Standard), würde mich einmal "brennend" interessieren, wie es so mit der Lebensdauer von wasserführenden Kaminöfen ausschaut (Undichtigkeiten,[...]
Unserer ist jetzt auch 8 Jahre im Einsatz: Edilkamin Klima CS
Durchsatz ca. 6 RM im Jahr, davon im Schnitt ca. 2/3 Holzbriketts.
Keine Probleme bislang. Wärmetauscher wird 2x pro Saison gereinigt (bei dem Modell etwas lästig...), Vermiculite Platten im Brennraum müssen ca. alle 3 Jahre getauscht werden (schneide ich selbst zu = billiger ;-)).
Der Kaminkehrer ist ebenfalls sehr zufrieden...
muddy.
JAcjm
Zeit: 26.10.2017 10:02:20
2561098
Hallo Jürgen,
wir haben einen Brunner HKD 4.1 Sk🔥💧
Seid 2010 heizen wir unser Haus 180m2 Bj1992 hauptsächlich mit Holz, Solar und in der Urlaubszeit mit Brennwert Gastherme. Wir verfeuern je nach Winter ca. 8. is 10rm Mischholz.
Im letzten Winter habe ich die Umlenkschamotte neu bekommen.
Der Kachelofen mit Wassertechnik ca.14kW brennt super 👍
Wasser- Luftverhältnis ist 70/30%.
Ich würde den wieder kaufen 😁
Gruß Johannes
PapaPaul
Zeit: 26.10.2017 10:17:12
2561108
Walltherm Königsspitze BJ 2009
Holzdurchsatz: 12-14 Rm p.a., Hartholz
Reinigen Wärmetauscher: Alle 6 Wochen in der Heizperiode
Ersatzteile: Alle 3 Jahre Düsenblock, Gitterroste, Alle 2 Jahre Opferscheibe untere Brennkammer.
Zustand Brennraumschamotte: 3-4
Keine Undichtigkeiten, keine Fehlfunktionen, keine Defekte
brenner72
Zeit: 26.10.2017 11:50:43
2561149
Zustand[...]
Das ist ja ein Kaminofen mit Holzvergaserbrenntechnik!
Das kannte ich ja noch gar nicht, zumindest nicht bei einem Kaminofen, interessant!
Danke.
Aber muss man wirklich so oft den Wärmetauscher reinigen?
Ich reinige max. 2 mal/Jahr.
Jürgen
P.S.
Oben ganz vergessen......
Leistungssplitting. 80 % wasserseitig. 20 % luftseitig
Zeit: 26.10.2017 13:51:22
2561202
Danke.
Ich reinige max. 2 mal/Jahr.[...]
Wichtig sind die Stellen, die man nicht sieht. Die Flächen sind meistens sauber.
muddy
Zeit: 26.10.2017 13:58:48
2561209
Danke.
Ich reinige max. 2[...]
Ich reinige 2x pro Saison, tendiere aber auch schon fast zu 3x, da der Ofen danach immer wieder merklich besser brennt. Wenn ich über 10 RM Holz verbrennen würde, müsste ich auch alle 6 Wochen reinigen...
muddy.
brenner72
Zeit: 30.10.2017 12:12:08
2562388
Niemand hier mit einer Nutzung von über 10 Jahren???
8 Jahre halten sie auf jedenfall durch ;-)
Ich meine mal gelesen zu haben, dass jemand einen Gerco in Nutzung hatte, der schon 16 Jahre auf den Buckel hatte......
brenner72
Zeit: 12.11.2025 14:56:33
3896378
anbei ein kleines Update zur Lebensdauer.
Aktuell läuft unser wasserführender Kamineinsatz Gerco Regent GR15 Standard seit 15 Jahren problemlos.
Mal gucken ob er 25 Jahre schafft ;-)
Aktuell wüsste ich nicht, was ein adäquates Modell wäre, falls er ausgetauscht werden müsste…..Spartherm, Brunner….etc
de Schmied
Zeit: 12.11.2025 15:09:03
3896387
Na ja dann will ich mal
Wodtke Momo Bj. 2006 das sind dann wohl doch schon 19 Jahre.
Durchsatz an Holz, ca. 7 - 10 Raummeter (rm)/Jahr
Erneuerung der Vermiculite Platten im Brennraum bisher einmal, aber ich glaube nicht das die Neue solange hält und auch nach 4 - 5 Jahren wieder getauscht werden muß.
Keine größeren Reparaturen bisher
2x in der Heizsaison wird gereinigt
Gauchoi
Zeit: 12.11.2025 16:20:17
3896407
Zur Haltbarkeit sehe ich da maßgeblich folgende Kriterien:
Sicherstellung einer RLT von >65°
Kurze Strecken zur RLA, damit diese schnell erreicht wird
Anzahl der Kaltstarts, d.h. erste Abbrände im kalten Zustand und damit einhergehend Materialdehnung.
Verwendung von Kesselstahl. Ich vermute mal, bei den günstigen Öfen ist das nicht unbedingt Standard.
Richtiger Betrieb, d.h. kein zu geringer Teillastbetrieb. Der Schamott muss zur Mitte des Abbrands russfrei bzw. hell sein und die Scheibe frei.
Meinen Hoxter mit Abbrandsteuerung betreibe ich nun in der 5ten Saison mit je ca. 4,5 rm, 2/3 Buche, 1/3 Nadelholz.
Gereinigt wird 2 x pro Saison.
WP Schlumpf
Zeit: 12.11.2025 16:24:07
3896408
Mayer Quatroflux 15, brenn jetzt 13 Winter problemlos. 2 mal Umlenkstein getauscht und einen Seitenstein. Alles aus Normplatten herstellbar eine Sichtscheibe durch eigene Dummheit zerstört. Der macht ca 10kw Wasserseitig und 5 Kw Luftseitig, wir verbrennen im Jahr ca 18-20 rm Holz ca 70% Nadel und 30% Hartholz. Der macht momentan 230m² Wohnfläche auch bei minus 15° schafft er das alleine. Ich habe mittlerweile 2000l Puffer am System und finde das ganze immer noch Super , geht auch im Verbund mit Wärmepumpe bisher tadellos. Reinigen, 1 Woche Asche und ca 4-6 Wochen das Register , dies dauert 5 min mit Bürste am Aschesauger.
brenner72
Zeit: 21.11.2025 15:05:50
3900114
2000 L Puffer ist mega, wir haben nur knapp 1000 L.
Ist zwar ausreichend und funktioniert einwandfrei, aber 2000 L wäre schon schöner ;-)
Im nächsten und letzten Schritt werde ich dann wohl eine WP installieren und den Heizölbrenner rauswerfen, wenn die restlichen 2000L Heizöl durch sind (brauchen aber nur 500L/Jahr wegen dem Ofen).....aber dazu folgt dann ein neues Thema in ca 3 Jahren ;-)
Jürgen
Zitat von WP Schlumpf Beitrag anzeigen
Mayer Quatroflux 15, brenn jetzt 13 Winter problemlos. 2 mal Umlenkstein getauscht und einen Seitenstein. Alles aus Normplatten herstellbar eine Sichtscheibe durch eigene Dummheit zerstört. Der macht ca 10kw Wasserseitig und 5 Kw Luftseitig, wir verbrennen im Jahr ca 18-20 rm Holz ca[...]
poelbauer
Zeit: 21.11.2025 18:18:19
3900202
habe seit 2007 einen Brunner Kompaktkamin KK57/55 in Betrieb. Mit Verbrennungsluftsteuerung EOSr. Verbrenne ca 3-5 m2 Holz über den Winter. Arbeitet auf nen 1000 l Puffer, der auch für die STA zuständig ist. Rest mit Öler. Scheibe reinige ich so alle 2 Monate, den WT dann auch gleich mit, geht sehr fix.
Vor 3 Jahren wurde eine Schweißnaht am WT undicht, Brunner Kundendiest reparierte es für ca. 900 €. Meinte, das komme ganz selten vor, wahrscheinlich sei ein Lunker beim Schweißen entstanden.
Ansonsten keine Probleme, es wurde sonst noch nie was getauscht bzw. repariert.
Grüße Leo
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben und sind derzeit fleißig am Renovieren. Im Haus sind 2 Wohnungen vorhanden (Keller und Erdgeschoss), jeweils mit einer eigenen Gas-Brennwerttherme....
