Bin ich blind flexotherm 87/4, Mischer
seebaer1970
Zeit: 09.11.2025 13:13:14
3895254
Moin moin,
nur eine Frage wo kann man bei der oben genannten Wärmepumpe von Vaillant den Mischer deaktivieren? Steckt das vielleicht im Systemschema?
Habe den jetzt auf Hand, er will aber immerzu arbeiten, deutlich zu hören am Klackern. Kann natürlich auch die Spannung ausklemmen.
Gruß Jörg
Neoplan
Zeit: 09.11.2025 13:21:07
3895257
Normalerweise drehst ihn auf und ziehst ihn raus, dann ist er manuell und gibt ruhe.
seebaer1970
Zeit: 09.11.2025 13:40:49
3895269
Der Motor ist von Watts. Auf Hand gestellt ist er und zu auch. Aber er bekommt immer Signal zum regeln. Woher?
Gruß Jörg
cmuesei
Zeit: 09.11.2025 18:05:09
3895349
Der Mischer wird eigentlich vom VR 70/71 bedient, wo auch die Sensoren und die HKP geklemmt sind.
seebaer1970
Zeit: 09.11.2025 20:15:40
3895393
Also richtig ausklemmen. Dachte das geht auch irgendwo einzustellen.
Danke Jörg
ajokr
Zeit: 09.11.2025 20:25:22
3895398
Bei mir gibt es im sensoComfort in der Fachhandwerkerebene den Sensor/Aktortest.
R1 ist die Heizkreispumpe, dann müsste R3/R4 der Mischer sein.
Solte aber auf jeden Fall im Systemschema auch so bezeichnet sein.
cmuesei
Zeit: 10.11.2025 09:34:53
3895509
Danke Jörg
Eigentlich schon, die Frage ist, was läuft bei dir außer dem Mischer und der HKP noch vom VR70/71?? Und wie sieht deine Hydraulik aus?
Wenn du den Mischer ausklemmst, solltest du ihn vorher auf Handbetrieb stellen und ganz auf machen. Ohne deine Hydraulik zu kennen, kann man leider nur raten.
Den Mischer kannst du in dieser Kontellation über die Regelung nicht deaktivieren, er wird auch im Handbetrieb immer versuchen zu arbeiten.
seebaer1970
Zeit: 12.11.2025 19:35:36
3896499
Moin moin,
wollte eigentlich mal sehen wie lange die Laufzeit ist, ohne Speicher. Es ist aber viel zu mild dafür draußen und ich befürchte mein System ist zu klein dafür. Ich amche das wenn es mal richtig knackig ist draußen.
Danke Jörg
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im...
