Mietobjekt MFH: WMZ mit Tauchhülse noch erlaubt?
Oelwechsler
Zeit: 13.11.2025 16:42:37
3896794
Hallo in die Runde,
in unserem Mietshaus werden demnächst vom Dienstleister für die Heizkostenabrechnung fernablesbare WMZ im Heiz- und WW-Heizkreis eingebaut.
Soweit ich den Bestandszähler richtig beurteile, steckt der Rücklauffühler in einer Tauchhülse, abgedeckt durch die Isolierung, mit einer nach außen führenden roten Kunststoffhülse als Kabelführung (siehe Bild). Jedenfalls fehlt der übliche Kugelhahn, der einen direkt eintauchenden Fühler aufnimmt und ohne Absperrung wäre ja ein Fühlerwechsel ohne Wasseraustritt nicht möglich.
Siehe Foto:
Die Nutzung von Tauchhülsen ist ja nach aktueller Regelung noch bis zum 30. Oktober 2026 geduldet.
Frage: Im Bestand auch noch länger?
Die Frage stelle ich mir, weil im Datenblatt (und auch an anderer Stelle im Netz zu finden) des WMZ steht:
"...Gemäß den technischen Richtlinien TR-K8 und TR-K9 ... ist der Einbau der Temperaturfühler bei Neuinstallation des Rohrleitungsabschnitts im Bereich der Messstelle ... nur direkt eintauchend vorzusehen...."
Dieser Wortlaut ist auch in den benannten Richtlinien so zu finden.
Also: Ist die Tauchhülse im Bestand weiter nutzbar (so denn hier eine Tauchhülse vorliegt)? Ich will das ungern jetzt umbauen lassen, da eine Heizungserneuerung in den nächsten Jahren eh ansteht.
Vom Dienstleister kam bisher leider keine klare Antwort zu dieser Fragestellung.
Schon mal vielen Dank!
Wolf S
Zeit: 13.11.2025 17:30:55
3896813
Ab Rohrdurchmesser <DN 25 muss ab 30.10.2026 umgerüstet werden. > DN 25 sind tauchhülsen weiter erlaubt.
Oelwechsler
Zeit: 13.11.2025 18:53:43
3896838
@Wolf S
Danke, aber hast du dazu auch einen Hinweis oder Quelle in irgendeiner Verordnung o.ä.? In den benannten Richtlinien TR-K8/9 finde ich diese Zuordnung > bzw < DN25 nicht.
Oelwechsler
Zeit: 14.11.2025 07:46:25
3896964
Noch eine Frage hinterher: kann man anhand des Fotos oben sicher sagen, dass es sich überhaupt um eine Tauchhülsen-Montage handelt?
Wie gesagt - eine Absperrung ist nicht erkennbar.
Akillo
Zeit: 14.11.2025 09:03:46
3896993
Zitat von Oelwechsler Beitrag anzeigen
@Wolf S
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2004/22/EG_%C3%BCber_Messger%C3%A4te
https://oar.ptb.de/files/download/681c518e53218de84f08e6e9
Wolf S
Zeit: 14.11.2025 09:17:09
3897003
Ja
Peter 888
Zeit: 15.11.2025 08:37:32
3897331
Tauchhülsen haben i.d.R. ein 1/2 Zoll Gewinde. Dafür gibt es Adapter von 1/2" auf M10 direktmessung.
Wenn zügig gearbeitet wird ist der Heizwasserverlust vernachlässigbar - wenn das MAG abgeschiebert wurde.
Oelwechsler
Zeit: 15.11.2025 12:58:43
3897428
Danke für sie ganzen Rückmeldungen.
Ich habe die verschiedensten Dokumente durchgelesen und weitere WMZ-Anleitungen der bekannten Dienstleister gelesen - am Ende steht immer der Hinweis:
Ich lasse das jetzt wie es ist und werde sehen, ob der Dienstleister den Fühler in die Tauchhülse einbaut oder nicht. Vorauseilend werde ich das jetzt nicht vom Heizi umbauen lassen.
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
