Engstelle durch Verschraubung zwischen Mischer und Pump
peletiah
Zeit: 14.11.2025 03:07:14
3896940
In unserer Heizungsverteilung gibt es sowohl im Vorlauf der FBH als auch der Heizkörper eine Verschraubung nach dem Mischer und vor der Pumpe, die den Durchmesser der Leitung an dieser Stelle deutlich verringert:
Gibt es dafür einen technischen Grund oder hatte der Installateur einfach nicht das richtige Material zur Hand? Wäre es sinnvoll diese Verschraubung durch ein passenderes Fitting zu ersetzen?
Regelungsfuzzi
Zeit: 14.11.2025 05:21:06
3896943
Zeig mal welchen "Fitting" du meinst der da reinpassen soll
joe115
Zeit: 14.11.2025 06:05:37
3896947
Der hydraulische Widerstand hängt vom Innendurchmesser UND der Länge ab. Eine kurze Engstelle ist zwar blöd, aber kein Beinbruch. Mit weichen Innendurchmesser geht es danach weiter?
Peter 888
Zeit: 14.11.2025 07:48:57
3896966
Mischerhersteller bauen i.d.R. zwei Arten von Mischern. Die einen passen das Gehäuse an den KVS Wert an und kleine KVS Werte haben kleine Gehäuse. Die anderen Bauen ein Universalgehäuse und das Mischerküken ist verantwortlich für den KVS Wert. Da ist nur ein Küken mit anderer Durchflußcharakteristik drin. Zu große KVS Werte neigen in der Übergangszeit zu Überschwingen der Temperaturen, da selbst ein geringer Stellvorgang größere Volumenstromänderungen hervorruft.
Die meisten Pumpen dagegen haben einen DN 25 / 1" Anschluß egal ob für größere oder kleinere Durchflüsse. Das wird mit dem Antriebsmotor gemacht.
Bei Dir scheint es so, dass ein Mischer mit kleinem KVS Wert verbaut wurde - passt i.d.R. auch gut für EFH vor allem wenn die Heizkreise aufgeteilt sind. Und letztendlich kommt es wie Joe115 geschriben hat auf die Länge des Bauteils an (wird damit zu berechenbarem Einzelwiderstand).
Bei Dir hat der HB anscheinend die Mischer vernünftig ausgelegt (ohne alle Details zu kennen). Meistens sind sie zu groß dimensioniert. Nach dem Motto viel hilft viel.
ciao Peter
peletiah
Zeit: 14.11.2025 07:52:08
3896967
Hab da noch gar nicht recherchiert, bin aber davon ausgegangen, dass es Verschraubungen gibt, die da besser passen.
Das Heizungsrohr hat nach der Pumpe 28 bzw. 33mm Außendurchmesser. Es sind verschweißte Rohre aus '84, also wahrscheinlich kein Standardmaß. Den Innendurchmesser kenne ich nicht. Die Verschraubung hat an der engsten Stelle außen 22mm.
peletiah
Zeit: 14.11.2025 08:15:03
3896973
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
Mischerhersteller bauen i.d.R. zwei Arten von Mischern. Die einen passen das Gehäuse an den KVS Wert an und kleine KVS Werte haben kleine Gehäuse. Die anderen Bauen ein Universalgehäuse und das Mischerküken ist verantwortlich für den KVS Wert. Da ist nur ein Küken mit anderer[...]
Ah, nachdem der Anschluss vom Mischerventil größer aussieht als die Engstelle der Verschraubung, bin ich davon ausgegangen, dass alles andere einen größeren Durchmesser hat als die sichtbare Engstelle und diese damit den Durchfluss behindert. Aber ich hab das jetzt gleich überprüft und das Mischerventil ist ein VXG44.15-4, und das hat DN15. Von dem her ist die Verschraubung darober tatsächlich nicht enger als das Ventil selber. Danke für die Aufklärung!
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
