immer wieder Luft im System Panasonic L
rollman
Zeit: 14.11.2025 10:22:11
3897030
ich hatte im letzten Herbst eine Panasonic L 9kW eingebaut. Im Grunde läuft alles wunderbar, mit einer Ausnahme:
Häufig wenn Warmwasser gemacht wird, macht die Inneneinheit Geräusche, als wäre Luft im System. Wenn dann wieder auf Heizung umgeschaltet wird, verschwinden diese Geräusche nach kurzer Zeit. Ich hab schon mehrfach versucht das ganze System zu entlüften( mit dem Panasonic Entlüftungsprogramm + Heizkörper), unter anderem dadurch, dass ich manuell das Umschaltventil (Heizung/Warmwasser) umgeschaltet habe und so den Warmwasserkreis einlüftet habe.
Die Verrohrung (Cu 26mm) zum Trinkwasserspeicher ist nicht optimal. Es geht unten aus der Inneneinheit raus, dann bis zur Decke, über einen Flur und dann im Nebenraum wieder runter zum Speicher. Ich hab weichgelötet und Schraubfittings genutzt. Es ist soweit optisch alles dicht, der Druckverlust übers Jahr beträgt ca. 0,2 Bar.
Ich hab den Eindruck, dass immer wieder neue Luft ins System kommt, aber das kann ja eingentlich nicht sein, da der Wasserdruck laut Inneneinheit aktuell bei 1,5 Bar (Am zusätzlichen Druckspeicher steht 1,9bar) liegt. Habt ihr vielleicht einen Vorschlag, was ich noch ausprobieren könnte?
MFG
rollman
Neoplan
Zeit: 14.11.2025 10:27:23
3897032
Entlüften musst aber am höchsten Punkt.
rollman
Zeit: 14.11.2025 10:31:36
3897033
Ich habs zum ursprünglichen Beitrag hinzugefügt: Ich hab mit dem Panasonic Entlüftungsprogramm entlüftet. Also höchste Pumpeneinstellung und an der Außeneinheit wird automatisch Entlüftet.
micha_el
Zeit: 14.11.2025 11:02:30
3897047
Bis alle Luft aus der WW Speicher Wendel raus ist, dauert es ein paar Wochen.
Arne_
Zeit: 14.11.2025 13:30:56
3897087
Wenn die Leitung hoch und wieder runter verlegt wurde sollte eigentlich am höchsten Punkt ein Entlüfter montiert werden. Ohne muss man über ausgiebiges spülen der betreffenden Leitung probieren.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben und sind derzeit fleißig am Renovieren. Im Haus sind 2 Wohnungen vorhanden (Keller und Erdgeschoss), jeweils mit einer eigenen Gas-Brennwerttherme....
