Optimierung WP-Einstellungen Buderus WLW186i
tze.58
Zeit: 14.11.2025 12:15:47
3897070
Zitat von holau Beitrag anzeigen
ok, welche Version läuft bei dir stabil? Dann nehme ich einfach diese...
Ich habe noch die 3.7.3-dev.23 und mir die Gebläsedrehzahl als individuelle Entität hinzu gefügt.
A Min
Zeit: 14.11.2025 13:44:37
3897092
Habe die Frage schon öfters gestellt und ich kann nur vermuten, dass es so ist: Wird die Lüfterdrehzahl auch begrenzt, wenn man geräuscharmen Betrieb aktiviert?
Kann das bitte mal jemand mit dem BBQ überprüfen, ich kann mit meinem BBQ gerade nur Spareribs machen, es ist schließlich bestes Grillwetter.
tze.58
Zeit: 14.11.2025 14:05:01
3897101
Ich habe gerade mal die dev.28 installiert. Alle Werte, die ich auf meinem Dashboard habe, sind noch wie vorher. Auch die Daten, die ich in Grafana oder HA-Kacheln nutze, sind noch da.
Beim Anschauen der Entity-Liste in der MQTT-Integration ist mir allerdings aufgefallen, dass in den Einstellungen früher wohl z. B "WWK ECO+ Auschalttemp." gab (ist noch angezeigt mit 0), was jetzt aber "WWK ECO+ Stopptemp." heißt (korrekt angezeigt mit 53°). Das muss aber wohl vor langer Zeit mal geändert worden sein.
tze.58
Zeit: 14.11.2025 14:06:30
3897102
Kann das bitte mal jemand mit dem BBQ überprüfen, ich kann mit meinem BBQ gerade nur Spareribs machen, es ist schließlich[...]
Dass werden wir wohl erst in ein paar Tagen testen können. Aktuell ist halt noch grillen angesagt :).
Markus571990
Zeit: 14.11.2025 14:37:53
3897108
Würde ich von ausgehen.
Seite 85
https://buderus-ch-de.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6721874368
BusDriver
Zeit: 14.11.2025 17:40:53
3897174
Zitat von THS Beitrag anzeigen
Ich habe vor ein paar Tagen die neueste Version V3.7.3-dev.27 eingespielt.
Die läuft und ich habe keine Namensänderungen bemerkt.
Damit kann jetzt auch die Lüfterdrehzahl erfasst werden.
Die Entität kam mit der V3.7.3 neu hinzu. Allerdings zeigt sie bei mir den Wert Null an :(
Woran liegt das?
ch2k
Zeit: 14.11.2025 18:31:20
3897192
Woran liegt das?
Bei mir liegt's an der Software Version vom Innengerät und/oder dem BC400, dass da kein Wert kommt (große ODU).
rs009
Zeit: 15.11.2025 00:34:10
3897298
Zitat von rs009 Beitrag anzeigen
Moin,
leider habe ich auf meine nachfolgenden Fragen noch keine Antwort bekommen:
[b][i]Gibt es eine Heizlastberechnung? Raumweise? Bisheriger Ölverbrauch?
Und gib bitte mal die einen aktuellen Messwertsatz von TC3, TC1 und TC0 im Heizbetrieb an.[...]
Sorry, die Fragen sind mir durchgerutscht. Ja, ich habe eine raumweise Heizlastberechnung zumindest für EG und OG gemacht, als Vorbereitung für die Planung von Flächenheizungen, die in Kürze als nächster Sanierungsschritt angegangen werden sollen.
Zuvor war eine Gasheizung verbaut, die alten Verbräuche helfen aber kaum, da zwischendurch die Außenhülle gedämmt wurde und das Haus nur teilweise bewohnt war.
Es gibt zehn Heizkörper, die zwei auf dem Dachboden bieten keine Möglichkeit den Durchfluss anzupassen. Daher habe ich bei diesen jetzt erstmal die Thermostate geschlossen. Die anderen acht haben jeweils eine Verstellmöglichkeit am Rücklauf und waren alle voll aufgedreht - ca. vier Umdrehungen von voll geschlossen. Versuchsweise habe ich jetzt alle nur eine halbe Umdrehung aufgedreht. Der sich ergebende Volumenstrom bei 150 mbar beträgt nur noch ca. 740 l/h.
Einen Einfluss auf das Takten kann ich leider nicht erkennen,
Wir fliegen jetzt erstmal im Urlaub und ich bin am rätseln, wie ich die Heizung laufen lassen soll. Durchlaufen lassen erscheint mit den vielen Starts nicht sinnvoll. Im Prinzip würde "Selbstschutz", also das Verhindern vom Einfrieren reichen. Es gibt noch Klimaanlagen, mit denen man die notwendige Grundwärme ins Gebäude bringen kann. Wie würdet ihr das machen? Ein paar Stunden täglich laufen lassen oder schützt sie sich automatisch und heizt bei Bedarf?
Sasse
Zeit: 15.11.2025 00:36:30
3897299
Wir hatten doch schon erörtert, dass bei dir Rücklauf und Vorlauf zur Außeneinheit falsch herum angeschlossen sind. Du darfst bei deinem Installateur eine Reklamation einreichen.
MiLuRu
Zeit: 15.11.2025 01:49:39
3897305
Hier ein paar Fragen und Antworten zum Thema vereisen und abtauen
Frage1: Ergibt Abtauen Sinn, obwohl die Wärmepumpe nicht vereist ist?
Antwort Buderus:
Eine Wärmepumpe abzutauen, obwohl sich kein Eis gebildet hat, ist nicht sinnvoll und weist auf einen Steuerungsfehler hin. Der automatische Abtauvorgang sollte nur bei tatsächlicher Vereisung anspringen.
Frage 2: Welches Problem liegt vor, wenn eine Wärmepumpe ständig vereist?
Antwort Buderus:
Mögliche Ursachen könnten sein, dass die Abtaufunktion falsch eingestellt ist, das Vier-Wege-Ventil defekt ist, die Lamellen verschmutzt sind oder der Luftstrom zu gering ist durch einen blockierten Ventilator. Möglicherweise ist auch der Aufstellort des Außengeräts ungeeignet.
Frage 3: Was ist los, wenn die Wärmepumpe ungleichmäßig vereist?
Antwort Buderus:
Ist das Außengerät nur teilweise oder ungleichmäßig vereist, spricht das für einen unregelmäßigen Luftstrom oder eine gestörte Wärmeaufnahme. Das ist zum Beispiel bedingt durch verschmutzte Lamellen, blockierte Lüfter oder einen verstopften Luftkanal. Vereist der Verdampfer in der Mitte, ist zu wenig Kältemittel im System oder es verteilt sich ungleichmäßig.
Frage 4: Was passiert, wenn das Kondenswasser einer Wärmepumpe eingefroren ist?
Antwort Buderus:
Grundsätzlich bildet sich Kondenswasser, wenn die Luftfeuchtigkeit an der kalten Oberfläche des Verdampfers kondensiert. Dieses Kondenswasser läuft normalerweise ab und wird in einer Wanne aufgefangen oder über einen Ablaufschlauch abgeführt. Wenn es jedoch komplett gefriert, stimmt etwas nicht.
Frage 5.: Was kann ich tun, wenn meine Wärmepumpe vereist ist und nicht abtaut?
Antwort Buderus:
Wenn die Wärmepumpe stark vereist bleibt, sollte geprüft werden, ob die Abtauautomatik richtig funktioniert.
Schalten Sie das Gerät nicht ab, sondern warten Sie eine Weile – etwa 30 bis 90 Minuten – und beobachten Sie, ob das Eis von selbst verschwindet.
Entfernen Sie das Eis niemals gewaltsam!
Verwenden Sie weder heißes Wasser noch mechanische Hilfsmittel, da diese die technischen Komponenten beschädigen können.
Mögliche Ursachen sind ein defekter Ventilator, verschmutzte Lamellen oder fehlerhafte Einstellungen.
Prüfen Sie, ob der Luftstrom ungehindert zirkulieren kann oder ob Lufteinlass und -auslass durch Laub, Schnee oder Staub blockiert sind.
Unterbrechen Sie die Stromversorgung nur dann kurzzeitig, wenn ein Neustart der Anlage unbedingt erforderlich ist.
Sollte die Vereisung weiterhin bestehen oder Ihnen etwas Ungewöhnliches auffallen, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.
tze.58
Zeit: 15.11.2025 07:57:25
3897319
Einen Einfluss auf das Takten kann ich leider nicht erkennen, [...]
Moin, den Einfluss kannst Du nicht erkennen, weil das Takten von einem Fehler in der Hydraulik verursacht wird.
Du hast dieses Diagramm bereitgestellt:
Daraus geht eindeutig hervor, dass Verrohrung der Außeneinheit vertauscht angeschlossen ist, da TC3 und TC0 genau die gleiche Temperatur anzeigen (Wie Sasse und ich schon geschrieben haben).
Das Wasser aus dem Rücklauf (TC0) wird falsch herum durch die Außeneinheit gepumpt. Die WP-Steuerung versucht, eine Spreizung zwischen TC3/TC0 zu erzeugen, was aber nicht gelingt, weil es nicht gelingen kann, auch wenn sie bis an die Leistungsgrenze arbeitet. Dadurch steigt die VLT schnell an und erreicht schnell die 4 K Abschaltgrenze.
Der Anschluss der ODU muss geändert werden! Wie Sasse sinngemäß schrieb, solltest du umgehend bei deinem Heizungsbauer den Umbau auf Gewährleistung einfordern.
Zum Volumenstrom - der sieht jetzt schon gut aus. Aber warum hast Du die 2 HK ohne Rücklaufverschraubung über die Thermostate ganz zu gedreht? Man kann sie darüber genau so drosseln, wie über Rücklaufverschraubungen. Verstehe ich nicht, es sei denn, dort soll auch nicht geheizt werden.
Während des Urlaubs würde ich die WP weiter laufen lassen bei den Temperaturen. Buderus gibt in den technischen Daten bis zu 6 Starts pro Stunde als Grenze an. Davon bist du weit entfernt. In einem Dokument von Copeland für einen Scrollkompressor habe ich auch schon mal 12 Starts/h gelesen. DIe WP wird das also locker aushalten.
tze.58
Zeit: 15.11.2025 08:01:12
3897320
Antwort Buderus:
Eine Wärmepumpe abzutauen, obwohl sich kein Eis gebildet hat, ist nicht sinnvoll und weist auf einen[...]
Danke! Satire am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen ...
Schön wäre es gewesen, wenn sie z. B. auch geschrieben hätten, wie und wo man eine "falsch eingestellte Abtauung" korrigieren kann. So ist das ganze auf dem Niceau von "Haben Sie denn schon geschaut, ob noch Benzin im Tankt ist?".
Anyway, schönes Wochenende!
ch2k
Zeit: 15.11.2025 09:25:33
3897343
Die Kompressoren sind laut Ersatzteilkatalog übrigens von Highly.
Kleine ODU: Highly WHP07600
Große ODU: Highly WHP013300
Das ist anscheinend eine chinesische Bude die zu Hitachi gehört.
Sasse
Zeit: 15.11.2025 10:00:04
3897355
Schön wäre es gewesen, wenn sie z. B. auch geschrieben hätten, wie und wo man eine "falsch eingestellte Abtauung" korrigieren kann. So ist das ganze auf dem Niceau von "Haben Sie denn schon geschaut, ob noch Benzin im Tankt[...]
Das waren doch bestimmt Fragen an und Antworten von AskBuderus, einer KI.
Ich glaube nicht, dass das Antworten von einem menschlichen Mitarbeiter sind, dafür sind sie zu unpräzise.
Und natürlich wird Buderus in seiner öffentlichen zugänglichen KI keine internen Dokumente für das Training genutzt haben. Hilft jetzt auch nicht weiter, aber ich würde dies Antworten in ihrer Bedeutung nicht überbewerten...
rs009
Zeit: 15.11.2025 12:03:21
3897404
Ah!!! Das hatte ich gar nicht gelesen. Macht absolut Sinn, vielen Dank, Sasse und tze.58! Neben dem Heizungsbauer war zweimal der Bosch/Buderus Kundendienst hier und keiner ist drauf gekommen. Ich hatte den Gedanken irgendwann schon mal (noch bevor da ein EMS-ESP dran hing), aber dann wieder verworfen, weil das Warmwasserbereiten ja einwandfrei läuft. Scheint dabei keine Rolle zu spielen.
Bin gespannt, was der Heizungsbauer sagt.
Roman89
Zeit: 15.11.2025 12:52:11
3897425
Ich habe ebenfalls das Problem, dass meine Heizung ständig abtaut, wodurch sich der COP deutlich verschlechtert (aktuell ca. 4 im Heizbetrieb). Könnte es möglich sein, dass der Lüftermotor falsch angeschlossen ist und in die falsche Richtung läuft? Mein Lüfter läuft derzeit gegen den Uhrzeigersinn – intuitiv würde ich vermuten, dass der Uhrzeigersinn die korrekte Drehrichtung ist.
Sasse
Zeit: 15.11.2025 13:02:02
3897430
Solange die Luft hinten rein geht und vorne raus kommt, ist alles in Ordnung.
JK25
Zeit: 15.11.2025 15:46:52
3897476
Ich lese jetzt schon einige Zeit interessiert mi, bin aber trotzdem noch Laie.
Vielleicht ist mein Problem auch schon vor einiger Zeit debattiert worden.
Ich habe seit Juni eine Wärmepumpe vom Fachbetrieb installiert bekommen.
Außen: Buderus Logatherm WLW-7 MB AR. Heizung Innen: Buderus WLW186i. Das Brauchwasser mache ich über eine separate Brauchwasserwärmepumpe. Also ist die Wärmepumpe nur für die Heizung zuständig (nur Heizkörper), der Paralellpuffer ist über Stich angebunden. Ich habe die Spreizung TC3-TC0 auf 7,5 K eingestellt. Ich bemerke einen Druckverlust beim Abtauen von 1,7 bar auf 1,1 bar? Mit deutlichen Fließgeräuschen. Nach dem Abtauen geht es wieder hoch auf 1,7 bar. Ein geringfügiger Druckabfall im Heizsystem während des Abtauvorgangs soll ja normal sein, aber so stark wie in meiner Anlage? Könnte hier ein Kältemittelmangel vorliegen? Eine Fehlermeldung im System liegt nicht vor.
Aus dem Verhalten der Wärmepumpe werde ich nicht so richtig schlau. Gibt es dafür eine Erklärung?
MiLuRu
Zeit: 15.11.2025 19:39:55
3897542
Außen: Buderus Logatherm WLW-7 MB AR. Heizung Innen:[...]
Hast du ein internes MAG (Membran-Ausdehnungs-Gefäß) oder externes MAG im Rücklauf verbaut bekommen?
Und wird während der Abtauung irrtümlich das 3-Wege Ventil geschaltet? (Irrtümlich, da du kein Warmwasserspeicher hast)
MiLuRu
Zeit: 15.11.2025 22:33:40
3897591
Die Fragen sind dafür um festzustellen, ob bei dir von Saugdruckhaltung (normales Heizen) versehentlich auf Nachdruckhaltung umgeschaltet wird bei der PC0 Pumpe.
Durch das umschalten des 3-Wege Ventil wird der Druck des externen MAG von der Saugseite auf die Druckseite "verlagert", d.h. der Druck-Nullpunkt im Heizungssystem wird an einer anderen Position verlagert.
Sasse
Zeit: 15.11.2025 23:23:48
3897597
Bei mir kann ich das auch beobachten.
Immer wenn das 3-Wege-Ventil auf "On" steht, sinkt der Druck auf 1-1,3.
Das passiert während der WW-Bereitung und während Abtauung, sobald dabei auf WW-Strang umgestellt wird.
MiLuRu
Zeit: 15.11.2025 23:40:20
3897601
Der Frequenzumrichter ist von RuKing (China)
Die Expansionsventile ist von Sanhua (China)
Der Druckschalter sieht nach Danfoss aus
Der Ventilator sieht nach Papst aus
Der Wärmetauscher könnte von SWEP sein
Die Pumpen sind von Grundfos
MiLuRu
Zeit: 16.11.2025 07:35:11
3897632
Hallo Sasse,
Wo ist denn bei dir das MAG verbaut?
In der Inneneinheit oder ist es ein externes?
ch2k
Zeit: 16.11.2025 09:13:06
3897660
Mir ging's eigentlich nur darum, dass da keine Copeland verbaut sind.
Aber wenn wir schon dabei sind können wir ja etwas sammeln.
Der Inverter in den großen ist konkret ein Ruking RD3018BU-H2I laut Typenschild.
Hier gibt's eine technische Doku zu einem nahezu identischen ED3 Modell.
JK25
Zeit: 16.11.2025 10:43:16
3897710
Hallo MiLuRu,
bei mir ist ein externes MAG im Rücklauf verbaut.
Die Position "3 Wege-Ventil in Mittelstellung" ist deaktiviert.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben und sind derzeit fleißig am Renovieren. Im Haus sind 2 Wohnungen vorhanden (Keller und Erdgeschoss), jeweils mit einer eigenen Gas-Brennwerttherme....
