Nibe S2125-12 Regelungsverhalten Gradminuten und Optimierungsvorschläge
altefrau
Zeit: 03.10.2025 17:00:12
3882130
Zitat von Headbanger2k Beitrag anzeigen
Zitat von altefrau Beitrag anzeigen
Ja meine 12er Maschine wurde getauscht gegen eine 16er.
Ist aber wohl eine Ausnahme und wird nicht wie in Österreich gehandhabt.
Wann? Wie sind Deine Erfahrungen bezüglich Mindestleistung? Wie ist es dazu gekommen?
altefrau
Zeit: 13.10.2025 12:50:11
3885224
Still all good here.
Heute vor dem Winter stehen wir bei:
2.430 Verdichterstarts und
Zeitfaktor Zusatzheizung 97,4
ruediger60
Zeit: 14.10.2025 23:15:54
3885814
Heute ist einen neue Software rausgekommen, bei der die Enteisung des Ventilators und die Enteisung bei hoher Luftfeuchtigkeit geändert wurde.
Ich bin gespannt, ob nun unser Enteisungsproblem geringer ist.
• S2125-8/12 updates to v3.1.19:
- Possibility to disable the “Fan de-icing” function from the indoor unit
- S2125-12: Improved defrost sequence and “de-icing fan” function which increases performance in high humidity
altefrau
Zeit: 15.10.2025 21:05:16
3886142
Na das wäre ja mal was... Packe ich gleich drauf.
StromHeizer1987
Zeit: 16.10.2025 20:46:17
3886487
Hier unsere Regelung letzte Woche.
Seit August 24 hat unsere s2125-8 425 Takte. In diesem Jahr 223 bisher.
Läuft bisher super.
Aktuell die letzte Firmware drauf. Noch nicht die neueste.
altefrau
Zeit: 18.10.2025 21:44:57
3887135
Ich habe seit August 2024 931 Starts auf der S2125-12; 630 seit Jahresbeginn.Für mich auch okay. Mein Problem war ja eher, dass bei nebligen Verhältnissen die Hütte kalt wird - wie bei Euch auch...
Software up 2 date.
StromHeizer1987
Zeit: 19.10.2025 19:22:56
3887512
Bei Nebel wird auch alles warm. Es wird halt dann alle Stunde enteist ca.
ruediger60
Zeit: 23.10.2025 14:16:17
3888968
Hier noch ein Tip zur Abtaufunktion:
In der neuen Version 4.5.7 kann die Ventilatorenteisung (die immer jedes dritte mal stattfand) ganz abgestellt werden
Dazu gibt es den neuen Menuepunkt 4.11.3
Es muss aktiv abgestellt werden, denn defaultmässig steht es nach dem Update auf an.
StromHeizer1987
Zeit: 29.10.2025 21:28:40
3891366
Es muss aktiv abgestellt werden, denn defaultmässig steht es nach dem[...]
4.11.3 gab es ja vorher auch schon.
es gibt darin jetzt den neuen schalter
Disable deicing of fan - der zunächst aus ist. Einschalten ist also ausschalten! Das Enteisen bei jeder 3. Enteisung, die nur nach Sicherheits-Enteisung auftritt, wird nicht direkt erwähnt. Ein Versuch ist es wert es mal zu probieren. Jetzt nur auf Nebel bei 0 Grad warten, dann wird man es sehen ob so klappt.
Die Schalter
kont. Enteisung Vent. (bei jder 10. Enteisung)
Vent.b.Enteisung betreiben(bei jeder Enteisung?)
gab es ja schon immer.
ruediger60
Zeit: 30.10.2025 19:37:45
3891703
Genau um diesen Schalter geht es. Damit wird unterbunden, dass jedes 3. mal eine lange Enteisung des Ventillators stattfindet.
Diese Enteisung wurde eingebaut, weil durch Wasseransammlung im Gehäuse unterhalb des Ventillators dieser festfrieren konnte. Heute werde die WP beim Einbau etwas nach hinten geneigt, damit das Wasser besser abläuft.
Bei mir war ein Nibe-Mitarbeiter, der mir dieses berichtet hat.
altefrau
Zeit: 31.10.2025 21:56:57
3892109
Ich hatte es vor 2 Jahren schonmal, dass der Ventilator unten am Eis angeschlagen ist und klapperte...
Frosti123
Zeit: 03.11.2025 10:19:36
3892901
wir haben seit diesem Jahr im frisch sanierten Altbau eine S2125-8 mit VVM S320 am laufen - alles mit Flächenheizungen. Es läuft schon ganz ok, in der Übergangszeit sind es inklusive WW 3-5 Verdichterstarts pro Tag gewesen. Aktuell ist der Kompressorstart bei -300DM. NAT ist bei -12°.
Die Wärmepumpe läuft ab ca. 5° AT durch. Jetzt ist mir allerdings zum zweiten Mal aufgefallen, dass die WP nach ca. 12h den Verdichter ausmacht für ca. 10min und kurz danach wieder startet. In diesem Fall heute morgen ärgerlich, da die Gradminuten schon fast abgebaut waren... Es waren heute morgen zum Tiefstpunkt ca. 4° AT.
Ist das ein Abtauvorgang? Ich war irgendwie in der Annahme, aus anderen Berichten hier im Forum, dass der Kompressur während dem Abtauen weiterläuft. Auch hätte dafür die VLT stärker fallen müssen, oder?
Wenn es kein Abtauen ist, was ist es dann?
Der EB101 (ausgelesen mit Modbus) der wohl fürs Enteisen steht war seit dem 31.10. nicht mehr aktiv. Insgesamt war der bisher nur ein paar Mal dieses Jahr aktiv und dann auch immer nur für 2-3min. Aber vlt. interpretiere ich den auch falsch.
Softwareseitig bin ich aktuell noch auf der 4.4.7, letztes Update noch nicht aufgespielt.
StromHeizer1987
Zeit: 12.11.2025 06:49:09
3896221
Das Phänomen stelle ich bei mir auch fest. Einmal am Tag geht der Verdichter aus. Dann Heizkreispumpe aus. Dann Heizkreispumpe wieder ein. Verdichter wird vorgewärmt und nach 15 Minuten ist wieder alles wie vorher. Kein Grund ersichtlich. Also wirkt es Sinnlos.
Hab es an Nibe schon geschrieben. Aber die habe wie immer auch den Installateuer verwiesen bei technischen Auffälligkeiten. Der kann bei sowas aber garnichts machen.
Entweder Software Bug oder was anderes internes. Wenn dann was für Nibe Techniker.
War mir schon letzten Winter vereinzelt aufgefallen. Aber nur ein paar mal. Seit Oktober etwas öfter. Aller paar Tage mal.
Außerhalb der Heizzeit mit mehr aus als ein ist es mir nicht aufgefallen bzw. vorgekommen.
Was das auslöst ist nicht zu erkennen. Es wird nichts angezeigt als Fehler.
Ich vermute das der Bedarf von Heizung zu Aus geht obwohl GM im Minus sind.
Nur warum die Heizkreispumpe aus geht macht dann auch keinen Sinn.
Weil ja die Mittlere AT bestimmt ob die an oder aus geht.
Es gibt seit vorgestern schon wieder ein neues Update. Aber noch keine Beschreibung was es macht. So lange warte ich auf jeden Fall mit installieren.
Frosti123
Zeit: 12.11.2025 14:33:03
3896367
Danke dir!
Die Infos zu den Updates sind eigentlich immer unter dem Link hier zu finden: https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-n.pdf
Bei uns ist sie jetzt auch als es etwas kälter war auch mal > 20h am Stück gelaufen (bevor sie dann AT bedingt wieder ausgegangen ist). Aktuell ist es eh wieder viel zu warm als das sie durchlaufen würde, heute morgen ist das aber auch so wieder passiert. Naja. Aktuell habe ich es seit Anfang Oktober 2-3x beobachtet, ich bin gespannt wie es läuft wenn es länger kalt ist und sie durchläuft. So lange das so selten passiert... was solls.
Das Thema, dass Nibe auf den Installateur zeigt kenne ich leider auch und das bringt bei uns auch nichts. Da kenne ich die Anlage nach 3-4 Monaten Nutzung besser...
Frosti123
Zeit: 12.11.2025 14:44:12
3896373
Ich hab das Update gerade mal installiert, bin gespannt. Ich konnte jetzt nichts direkt zuordnen aber wer weiß...
Habt ihr eigentlich irgendwelche Einstellungen bei der (Ventilator)Enteisung vorgenommen? Ich habe beobachtet, das wir wenn es sehr feucht ist und um den Gefrierpunkt alle 1-1,5h für 10min eine Enteisung haben. Ist das üblich?
StromHeizer1987
Zeit: 12.11.2025 16:34:33
3896413
Habt ihr eigentlich irgendwelche Einstellungen bei der (Ventilator)Enteisung vorgenommen? Ich habe beobachtet, das wir wenn es sehr feucht ist und um den Gefrierpunkt alle[...]
Ja ist normal. Abtauen ist abhängig von der AT, Luftfeuchtigkeit und Heizbedarf(Verdichterfrequenz)
Wir hatten heute morgen 2,8 Grad.
Und es wurde noch nicht abgetaut. Die Verdampfertemperatur viel mal kurz bis -4 Grad. Was aber nicht lange genug war als das der Kühler vereist wäre. Allerdings war es noch nicht extrem feucht.
Im letzten Winter war die Grenz wo das abtauen begann meist 4 Grad AT. Kann sein das es jetzt niedriger ist weil unser Haus trockner ist nach dem ersten Jahr. Mal sehen wie es weiter geht. Nächste Woche soll es kälter werden.
StromHeizer1987
Zeit: 12.11.2025 16:44:29
3896414
Danke dir!
Bei uns ist sie jetzt auch als es etwas kälter war auch mal > 20h am Stück gelaufen (bevor sie dann AT bedingt wieder[...]
Hab mich mal durch die Frequenzkuvrve Tageweise durchgeklickt. Begann bei uns letzten Oktober mit den sporatischen 15 ausgehen.
Immer nur einmal am Tag. Mal 2 bis 3 Tage hinter einander. Dann wieder mit viele Tagen dazwischen. Vielleicht 5 bis 10 Mal im Monat.
Von Oktober bis April etwa. Als nur etwa halbtags geheizt wurde oder nur noch Warmwasser war es nicht.
In der Zeit habe ich mehrere Software Updates gemacht. Kann also nicht an einem Update liegen. Grundsätzlich Software Bug oder Hardware???
Wäre die Frage ob es alle S2125 Besitzer haben. Den meisten nur nicht auffällt oder nur bestimmte Chargen???
Ich beobachte erstmal die Häufigkeit und wenn es überhand nimmt frage ich den Installateuer oder den Nibe Techniker.
ruediger60
Zeit: 12.11.2025 19:08:45
3896484
Bei mir tritt das Ausschalten auf, wenn die WP einen Tag ohne Pause duchgelaufen ist und es keine Enteisung gab.
Die WP braucht wohl etwas Ruhe, wenn es sonst keine Unterbrechungen gab :-)
War früher auch schon so.
StromHeizer1987
Zeit: 12.11.2025 21:30:25
3896539
So was in der Art hab ich auch schon überlegt. Abtauen ist ja kein Takt bzw. Ein/Aus bei Nibe.
Nur ist der Austakt immer zu einer anderen Uhrzeit. Muss ich nochmal auswerten.
WP2125CH
Zeit: 14.11.2025 21:03:47
3897247
Der Techniker hat mir vor ca. 1 Jahr erwähnt, dass dies irgendetwas mit Ölrückführung im Verdichter zu tun hat. Wurde mit einem Update aufgespielt. Wenn der Verdichter immer nur auf oder nahe dem Minimum von 20 Hz durchläuft, muss die WP zwischendurch den Verdichter ausschalten, damit er keinen Schaden nimmt. Deshalb ist das dann im Hochwinter, wenn der Verdichter zwischendurch auf höhere Frequenzen aufdreht, auch nicht mehr zu beobachten, nur in der Übergangszeit.
StromHeizer1987
Zeit: 15.11.2025 16:47:48
3897496
Der Techniker hat mir vor ca. 1 Jahr erwähnt, dass dies irgendetwas mit Ölrückführung im Verdichter zu tun hat. Wurde mit einem Update aufgespielt. Wenn der Verdichter immer nur auf oder nahe dem Minimum von 20 Hz durchläuft, muss die WP zwischendurch den Verdichter ausschalten, damit[...]
Gut zu wissen. Zumindest kann ich es bei uns seit der Inbetriebnahme im August 2024 beobachten. Halt seit September oder Oktober 2024 in den Kurven zu sehen.
Ob wohl die Wärmepumpe ja einmal am Tag Warmwasser macht mit höheren Frequenzen. Reicht wohl nicht? Oder zählt nicht. Wer weiß?
Zumindest gut zu wissen das es gewollt ist und kein Bug oder gar Hardwarefehler ist.
Es fällt halt nur auf wenn die WP ohne sagen wir 5 mal Neustartet im Monat und dann noch 15 mal wegen der Funktuin dazu kommen.
Ich schau mir die Kurven nochmal an. Wenig aber doch hab ich es auch in den Wintermonaten gesehen. Vielleicht 2 mal im Monat. Ich gebe mal bescheid.
altefrau
Zeit: 17.11.2025 17:47:44
3898371
Hi, was habt ihr als ZH-Stop eingegeben? Bei mir steht es gerade auf 1°; überlege es auf 2° oder 3° zu stellen...
--> Habe es jetzt mal auf 3° gestellt, Filterzeit 24h. Da sperrt er den ZH dennoch.
Bei mir scheint es schon wieder unter 2° C ohne den Zuheizer nicht mehr alleine hoch zu kommen; das kann doch nicht sein? Ich müsste eigentlich Luft nach oben haben...
MichaelVV
Zeit: 17.11.2025 19:21:09
3898402
Wie sind denn die Gradminuten eingestellt? Start Verdichter und Start ZH?
StromHeizer1987
Zeit: 17.11.2025 21:15:12
3898452
Bei mir scheint es schon wieder unter 2° C ohne den Zuheizer nicht mehr alleine[...]
ZH stopp habe ich aktuell -8 Grad. Filterzeit Heizung 24h.
Bei -8 Grad AT ist die Grenze bei mir wo der Verdichter gerade so mein VL Soll schafft.
Ob die ZH benutzt wird entscheidet die mittlere AT. Was ich blöd finde. Besser wäre die normale AT.
Für Heizungspumpe ein/aus funktioniert bei mir 24h gut. Für den Heizstab wäre 0 oder 1 h gut, also 1:1 AT.
Geht aber nicht getrennt einzustellen. "Müssen wir Nibe mal als Vorschlag schicken für ein Update"
StromHeizer1987
Zeit: 17.11.2025 21:18:42
3898456
Bei mir.
-400 GM start
100 Relative GM
10 GM pro Stufe ZH
ZH begrenzt auf 1 KW
Massiv Haus KfW 55, FbH in Estrisch plus Wandheizung im Bad.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in meinem Einfamilienhaus. Ich habe von einem Anbieter aus dem Umgebung insgesamt drei Angebote erhalten. Insbesondere Angebot 1 & 3 erscheinen...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen, wie man damit umgeht, wenn man die WP über Sommer für die WW-Betreitung nicht benötigt, weil diese durch ST, BWWP o. Ä. übernommen wird und...
