Blaupunkt monoblog 6kw - Erstbetrieb fällt gnadenlos ins Wasser
Donner
Zeit: 16.11.2025 11:28:23
3897741
Hi ihr Profis,
Ich bin leider nur Laie der es probiert, also seit bitte gnädig mit mir.
Ich habe eine Blaupunkt Monoblog mit 6kw in Verbindung mit einer Wilo Umwälzpumpe installiert. Alles entlüftet und stabil bei 2,8 bar. Dann sollte der große Moment sein und sie sollte das erste Mal loslegen……pustekuchen…..das Heizsymbol steht…..die Wilopumpe wird gestartet und dann abgeschaltet und E03 water flow steht dort…….und das immer wieder im wechsel.
Weiß jemand Rat? 🥺
Danke - euer Michael
Pluto25
Zeit: 16.11.2025 11:40:32
3897751
vermutlich zu wenig Durchfluss. Irgendwo noch abgesperrt oder Körper zu? Oder startet die Wilo zu langsam?
Donner
Zeit: 16.11.2025 12:28:19
3897783
Nein, überall entlüftet dran und jeder Heizkörper (es sind nur drei) entlüftet. Die Wilo wird ja von der Wärmepumpe angesteuert und wenn sie läuft verschwindet auch das E03, aber dann schaltet die Wärmepumpe sie wieder ab, warum auch immer.
Nobert_Dutz
Zeit: 16.11.2025 12:58:42
3897799
Entlüften:
Blaupunkt WP E03
Nobert_Dutz
Zeit: 16.11.2025 13:44:30
3897816
Zitat von Nobert_Dutz Beitrag anzeigen
Entlüften:
Blaupunkt WP E03
Vermutlich steckt noch irgendwo eine Luftblase brin. Im Fall der Fälle muss man über den/ die Füllanschlüsse mal richtig durchjagen. Daran bin ich auch schon mal verzweifelt.
Matzifu
Zeit: 16.11.2025 17:36:48
3897899
Ich kenne die Blaupunkt nicht, aber mir ist bei einer Viessmann leider schon Mal passiert, dass ich vor- und Rücklauf falsch angeschlossen hatte...
Bei Viessmann ist ein Rückschlagventil wegen R290 eingebaut... Das war nach dem kreuzen von Vor- und Rücklauf so fest, dass man es manuell mit Werkzeug gangbar machen musste.
Wenn das mit dem entlüften nicht hilft...
Ich würde die Wilopumpe extern anklemmen und gucken ob der Durchfluss da ist. Ggfls Rückschlagklappe von aussen aufstellen...
Viel Erfolg
Sockenralf
Zeit: 16.11.2025 18:56:16
3897938
gibt es Voreinstellungen an den Ventilen der 3????? Heizkörper?
MfG
wolfh05
Zeit: 16.11.2025 19:16:33
3897948
Der Fehler Waterflow kam hier nach Testbetrieb der integrierten UWP auch öfter. Da der aut. Entlüfter und auch die simple Klappe für die Lufterkennung funktionierten, habe ich dann einfach auf Normalbetrieb umgeschaltet und der Fehler kam in zwei Jahren nicht mehr. Vermutlich hatte anfangs die Lufterkennungsklappe einen Kontaktfehler.
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
