| | | | Zeit:
03.01.2021 10:47:54 |
Zitat von AWTLG  Zum Thema Flüstermodus
Mir ist folgendes heute aufgefallen: Meine Heisha vereist nach dem Abtauen wieder sehr schnell. Direkt nach dem Abtauvorgang dreht sie für ein paar Minuten auf 100hz. Schon nach 5-10min ist sie wieder vereist. So nach 10min Vollgas drosselt sie dann wieder[...] Das ist ja gut und schön, wenn die 50Hz aber nicht reichen um die Hütte auf Temperatur zu halten ist das jetzt aber auch nicht die Endlösung 🤔 mfG Uwe
03.01.2021 23:50:02 |
Zitat von uwe 1  Zitat von AWTLG  [...] Das ist ja gut und schön, wenn die 50Hz aber nicht reichen um die Hütte auf Temperatur zu halten ist das jetzt aber auch nicht die Endlösung 🤔 mfG Uwe spät vormittags / Nachmittags mehr in den Estrich speichern?.... SWV +2. Dann kann man nachts doch sicher mit nem Flüstermodus arbeiten? Bei uns aktuell (H-Version): -1Grad AT (eigentlich schon den ganzen tag) 58Hz 29 Grad Vorlauf 24 Grad Rücklauf Ich teste aktuell Hysterese 5K 23 Grad Raumtemperatur Durchfluss 600 Liter/h WMZ meldet etwa 3,66kW Heizleistungdas reicht bei uns aus... Da wäre also theoretisch luft da, um nachts weiter runterzufahren und tagsüber in den Estrich zu speichern....
04.01.2021 11:42:50 |
Zitat von Mastermind1  Zitat von uwe 1  [...] spät vormittags / Nachmittags mehr in den Estrich speichern?.... SWV +2. Dann kann man nachts doch sicher mit nem Flüstermodus arbeiten? Bei uns aktuell (H-Version): -1Grad AT (eigentlich schon den ganzen tag) 58Hz 29 Grad[...] Hallo Master, wenn man genug Estrich hat wird das sicher funktionieren. Ich habe aber leider im Moment nur in der Küche und im Bad Fußbodenheizung. Der Rest sind großzügige Heizkörper, da wird das schon eng. Bin jetzt bei 0 Grad Celsius AT und 32 Grad Vorlauf. RT ist überall um die 22 Grad. Ich fahre nachts dann eine SV -1, weniger geht nicht, es würde zu sehr auskühlen. Ist nur ein teilgedämmter Altbau. Zu der ganzen Geschichte werde ich mal einen eigenen Faden auf machen. mfG Uwe
04.01.2021 11:54:47 |
Moin Uwe, Entscheindener für die Frequenz ist die abgerufene Leistung, die AT und die VL Temperatur. Hast du Zugang zu dem Service Portal von Panasonic? Da kannst du dir alles anschauen... GRüße
04.01.2021 12:12:46 |
Zitat von Donpepe23  Moin Uwe, Entscheindener für die Frequenz ist die abgerufene Leistung, die AT und die VL Temperatur. Hast du Zugang zu dem Service Portal von Panasonic? Da kannst du dir alles anschauen... GRüße Da bin ich bei Dir. Die Hardware fürs Portal habe ich schon seit vor Weihnachten rum liegen. Bei dem derzeitigen Wetter ist mir gerade aber nicht danach draußen an der Heisha zu arbeiten. 😌 mfG Uwe
04.01.2021 12:52:32 |
Gibt's eigentlich ne Anleitung wo/wie man sich bei Panasonic registrieren kann/muss um an die Cloud Daten zu kommen... Also die Fachpartner Daten.. da gab's doch irgendein Unterschied. Kann man das im voraus machen, bevor man den Cloud Adapter da hat? Ich hab mir ontop zu HEISHAMON jetzt doch den Cloud-Adapter bestellt (bei unserem spanischen Forums Teilnehmer)...
05.01.2021 15:29:58 |
Moin, Im Prinzip musst du dich auf der Service Seite separat registrieren (https://aquarea-service.panasonic.com/) und dann aus der Smart Cloud eine Service Anfrage an die Mail Adresse welche du bei der Service Cloud genutzt hast schicken... Aber nochmal zur Lüfterdrehzahl zurück: Der Lüfter der Jeisha wird über ein 1-5VDC Signal gesteuert. Pin 7 und 4. Muss jetzt mal messen, ob das mit Geschwindigkeit oder auch Start/Stop darüber gesteuert wird... Letzteres wäre etwas komplizierter... Damit könnte ich ja mit einer eine weiteren Spannungsquelle in Reihe die Drehzahl erhöhen... und die Drehzahl auslesen... fraglich ist eben was passiert wenn ich zB 0,2V aufschlage und am Ende 5,2V anliegen... sonst muss ich entsprechend die UVR610 programmieren... Grüße
05.01.2021 17:24:29 |
Hi, es gibt jetzt eine Facebook Panasonic Wärmepumpen Gruppe. Falls ihr Lust habt...
06.01.2021 22:24:04 |
Ich bin gespannt über die Ergebnisse. Ich bereite auch gerade die Ansteuerung der Lüfterdrehzahl vor. Gibt es vom dem Lüftermotor ein technisches Datenblatt? Ich habe leider bisher keines gefunden.
06.01.2021 22:30:12 |
Moin, habe es aus dem Service Manual... Seite 194... Es schneit leider und ich habe kein Bock jetzt draussen zu basteln... Habe heute ein neues Verhalten (bei 0,4°C AT) beobachtet: der Kompressor ist von 39Hz auf 32Hz gegangen ohne die Lüfterdrehzahl zu reduzieren... Evtl kann sie doch Gedanken lesen... Grüße
30.11.2023 00:19:00 |
Ich hole den Thread mal wieder aus der Versenkung hervor, weil meine Jeisha 7kW aktuell sehr stark vereist. Gestern bei 90% LF und Temperaturen um den Nullpunkt stündliche Abtauung. Ich hab den Flüstermodus deaktiviert, dennoch scheint der Luftstrom noch zu gering zu sein, damit die Lamellen eisfrei bleiben. Hat hier jemand das an seiner WP weitergebracht, dass man bei gleicher Leistung die Lüfterdrehzahl merklich erhöhen konnte? Und kontraproduktiv ist auch, dass die Jeisha nach einer Abtauung powermäßig aufdreht, um die zeitlichen Verluste der Abtauung aufzuholen. An meiner Arbeitsstätte gibt es seit fast 20 Jahren eine Power-Dual-Wärmepumpe, welche ca. 1200 m² Bürofläche beheizen muss. Diese vereist laut meinen Beobachtungen weitaus geringer als meine Jeisha Zuhause, macht sich allerdings mächtig akustisch bemerkbar. Bei mir Zuhause ist die Lärmbelästigung eher nebensächlich, der nächste Nachbar ist gut 50m entfernt. Ich nehme mal an, dass Panasonic den akustischen Faktor überbewertet und die Drehzahl des Ventilators deshalb gering gehalten hat. Wie kann ich diese Manko übergehen und die Jeisha dazu bewegen, bei gleicher Leistung die Lüfterdrehzahl merklich zu erhöhen?
17.11.2025 00:51:55 |
Ich hole den alten Thread mal wieder aus der Versenkung. Habe seit ein paar Wochen anstatt dem Aussentemperatursensor der Jeisha einen externen Temperatursensor via NTC gebastelt und auf der Hauptplatine der Jeisha angeschlossen. Ich betrüge die Jeisha nun je nach AT um etwa 5-6° AT nach unten. Bringt im Schnitt bei 2°At etwa 40 Umdrehungen des Lüfters mehr. Es war die letzten Wochen relativ mild, deshalb muß ich noch Erfahrungen sammeln, wieviel das Ganz gebracht hat, aber es kann die Vereisung jedoch nur positiv beeinflusst haben.
18.11.2025 22:42:43 |
Wäre sehr interessant ob du damit das vereisen etwas verzögern kannst? Würde mich freuen wenn du deine Erfahrungen weiter berichtest.
19.11.2025 00:47:52 |
Ist natürlich schwierig, einen Vergleich zu vorher - ohne die heruntergesetzte Temperatur zu ziehen. Aktuell hat es ca. -4°C AT bei 86% LF und die 7 kW Jeisha läuft mit 27 Hz. Die Zeit zwischen den Abtauungen beträgt aktuell ca. 1,5 Stunden. Ich bilde mir schon ein, dass es was gebracht hat.
