Fließgeräusche bei Defrost
Chri Stian
Zeit: 14.11.2025 08:17:57
3896974
meine LW Wärmepumpe ist hydraulisch an einen kleinen Parallelpuffer angeschlossen (bevor das jemand anmerkt: ja, das ist nicht optimal, geht aktuell aber nicht anders).
Wenn diese abtaut, dann läuft die interne Umwälzpumpe immer mit 100%, was ca 34l/min entspricht. Dies verursacht Strömungsgeräusche im Haus.
Ich habe nun die Absperrhahne etwas zugedreht, sodass bei 100% nur noch 30l/min anliegen und schon ist das Thema erledigt. Allerdings reduziere ich eben auch im Normalbetrieb, sodass die Pumpe stärker läuft wie sie eigentlich müsste.
Frage: kann ich in den Vorlauf einfach einen Durchflussmengenbegrenzer (z.B. https://www.heima24.de/shop/images/products/media/db-ZHDMB2805A05A.pdf) einbauen und das dann auf den Nenndurchfluss der Anlage von 26l/min begrenzen?
Funktionieren diese Begrenzer so wie ich denke, also regulieren wenn Durchfluss größer als Einstellung, und öffnen wenn darunter?
Ändert sich durch die Regulierung denn das Abtauverhalten der WP? Immerhin würde ich den Durchfluss um 8l/min reduzieren.
Danke für die Tipps
godek
Zeit: 14.11.2025 08:51:37
3896986
Du solltest eher versuchen was gegen die Geräusche zu unternehmen. Wo treten die auf? Klassiker sind die Ventile
Chri Stian
Zeit: 14.11.2025 09:48:24
3897014
keine Ahnung. Es ist ein 28er Rohr, das ziemlich kurz ist von der Außeneinheit. Leider etwas verwinkelt, das ging aber nicht anders. Der Installateur hat Rückschlagventile verbaut, auch hat er Schallschutzhalterungen für die Rohre verwendet, die Rohre berühren auch nie direkt das Mauerwerk beim Durchbruch.
Klar, Absperrventile sind drin, Schlammabscheider, WMZ, auch Panzerrohre um das von der Außeneinheit zu entkoppeln. Aber alles in korrekter Dimensionierung. Es sind tatsächlich nur Fließgeräusche wenn die Pumpe >90% läuft.
Ich würde so einen Begrenzer einfach vor einen Flexschlauch setzen, müsste sonst nirgends an die Verrohrung dran. Der Schlauch hätte dann halt einen leichten Bogen oder ich mach einen kürzeren dran.
Recardo
Zeit: 14.11.2025 11:57:32
3897067
Ich glaube, godek meinte, dass die Geräusche an den HK entstehen, was üblich ist. Aber Dich stören Strömungsgeräusche zwischen Aussen- und Inneneinheit.
Ist bei mir auch so, aber nicht störend. Ich würde nicht den Volumenstrom beim Abtauen reduzieren. Mit den 34l/min ist der Abtauzeitraum etwa 5 min oder kürzer, also optimal.
Ich meine, Du solltest herausfinden, welches Bauteil die Ursache dafür ist, und dort ansetzen.
Chri Stian
Zeit: 17.11.2025 08:38:34
3898081
Das Thema hat sich erst mal erledigt.
Der verlinkte Durchflussmengenbegrenzer ist ein statischer Begrenzer, d.h. das ist eigentlich nur ein Schauglas und eine Stellschraube, die den Durchfluss verengt. Kommt also aufs gleiche raus wie meine leicht zugedrehten Kugelhähne.
Von den Geräuschen sind es einerseits Fließgeräusche, und andererseits ist es die Pumpe selbst, die man bei 100% hört, und bei 95% schon viel leiser ist. Ist eine "OH SUNG" Korea-Pumpe. Bleibt jetzt erst mal alles so wie es ist.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
