Panasonic Etherea hoher Standbyverbrauch
neunzehn38
Zeit: 17.11.2025 12:48:20
3898228
nachdem unsere Sanierung nun abgeschlossen ist möchte ich ein Problem unserer Klimaanlage angehen.
Wir haben eine Panasonic Etherea Multisplitanlage verbaut und mir ist aufgefallen, dass diese sich einen Standbyverbrauch von dauerhaft über 70Watt gönnt.
Das Problem war schon von Anfang an da.
Der Installationsbetrieb (Klimaprofis) sowie Panasonic ziehen sich total aus der Verantwortung. Panasonic möchte nicht mit Privatkunden kommunizieren und Klimaprofis kümmert sich nicht um die Kommunikation mit Panasonic.
Nachdem ihr bei der Planung und Umsetzung des RGK schon gut geholfen habt, habt ihr ja vielleicht eine gute Idee wie ich vorgehen soll.
Verbaut ist:
1x Panasonic CU-2Z50TBE
1x Panasonic Etherea CS-Z35XKEW
1x Panasonic Etherea CS-Z25XKEW
Ich befürchte das auf der Platine ein Relais oder ähnliches hängt.
Aktuell schalte ich das Aussengerät immer ab (über KNX) wenn ich diese nicht benutze. Das kann jedoch keine Lösung sein und sorgt auch für Ärger mit der SmartHome Integration.
Vielen Dank schon mal!
Martin24
Zeit: 17.11.2025 13:13:17
3898244
Womit gemessen?
Rainer4x4
Zeit: 17.11.2025 13:14:46
3898246
70W sind deutlich zuviel.
Nur mal so als Vergleich, meine drei NoName (ok, steht Hantech drauf) Splittklimageräte verbrauchen Standby je 1,3W.
neunzehn38
Zeit: 17.11.2025 13:22:53
3898250
Gemessen wird das ganze über den KNX Schaltaktor. Wenn ich diesen abschalte, zeigt der Zähler auch 70Watt weniger Bezug an.
micha_el
Zeit: 17.11.2025 13:24:17
3898252
Vermutlich wir der Verdichter über die Stator Heizung auf Betriebstemperatur gehalten.
Welche ODU ist genau verbaut?
du hast nur die IDU genannt
neunzehn38
Zeit: 17.11.2025 13:28:58
3898255
Du meinst damit das Aussengerät oder?
micha_el
Zeit: 17.11.2025 13:37:58
3898258
laut Service Handbuch ist bei dem Gerät ein CRANKCASE HEATER verbaut.
das müsste ein Heizband um den Verdichter sein.
Gut sichtbar.
Das solltest du überprüfen, ob vorhanden und ob es warm ist.
neunzehn38
Zeit: 17.11.2025 13:55:30
3898274
Kommt man da gut dran? Das Aussengerät ist bei mir auf dem Dach installiert und nur die rechte Seite einfach zu erreichen.
Falls es warm ist, kann man an der Platine etwas einstellen? Ich warte lieber bei Nutzung der Klimaanlage länger bis diese Temperatur aufbaut, als so viel Energie zu verbrauchen.
renemichl1
Zeit: 17.11.2025 14:20:15
3898287
Falls es warm ist, kann man an der Platine etwas einstellen? Ich warte lieber bei Nutzung der Klimaanlage länger bis diese Temperatur aufbaut, als so viel Energie[...]
Hat doch damit nichts zu tun das ist für den Start des Kompressor bei kühlen Temperaturen erforderlich. Sonst ohne Vorwärmung wirst du nicht lange Freude am Gerät haben.
neunzehn38
Zeit: 17.11.2025 14:32:14
3898292
Ja das ist korrekt, aber es muss ja irgendein Defekt vorliegen.
Kann ja nicht im Sinne des Herstellers sein ein Produkt zu verkaufen welches im Jahr ca. 184€ Standbyverbrauch an den Tag legt.
Schön wäre gewesen wenn Panasonic einen Werkskundendienst zur Verfügung stellen würde. Ich habe auch noch nie ein Unternehmen erlebt, welches so eine miserable Kommunikation zum Endkunden hat.
Kann ja nicht sein das man verloren ist wenn der Installateur sich stumm stellt.
micha_el
Zeit: 17.11.2025 15:13:41
3898308
Da stecken alle SHK Firmen in D unter einer Decke und schirmen Endverbraucher ab, sobald sie etwas gekauft haben.
Du kannst den Support von Panasonic in UK anrufen und du wirst eine Auskunft erhalten.
Laut Erp Datenblatt soll der Verbrauch niedriger sein.
Danach hätte es auch keine Kurbelwellenheizung.
eteog
Zeit: 17.11.2025 15:40:34
3898314
Das ist kein Defekt sondern diese Funktionsweise der Ölsumpfheizung ist so gewollt und auch absolut notwendig.
Öl und Kältmelmiitel müssen sich trennen können. Das Kältmemittel muss aus dem Öl ausdampfen und dafür bedarf es einer bestimmten Temperatur. Wird diese durch die Umgebung nicht mehr erreicht, springt die Ölsumpfheizung an und wärmt den Kompressor. Und das braucht Strom.
Will man das nicht, weil man seine Anlage beipielsweise nur im Sommer betreibt, muss man die Stromverbindug kappen. Aber Vorsicht - nimmt man die Anlage im Winter dann doch wieder in Betrieb, dann muss man die Stromverbindung einige Zeit vor dem Einschalten des Kompressors herstellen, damit die notwendige Vorwärmzeit gegeben ist.
neunzehn38
Zeit: 17.11.2025 18:24:03
3898389
Komischerweise haben andere Etherea Benutzer diesen hohen Standbyverbrauch nicht. Eher 3-4Watt, was auch eher realistisch ist..
WilliHH
Zeit: 17.11.2025 19:43:59
3898420
Meine CU-2Z50TBE mit einem 25er und 20er Inneneinheit zeigt 5-7W an. Ich meine ab 3° AT wird die Sumpfpumpe zusätzlich beheizt.
Ich nutze die Anlage ausschließlich im Sommer, daher kein wirklicher Vergleich.
neunzehn38
Zeit: 21.11.2025 17:06:36
3900172
Das wäre ja auch absolut in Ordnung. Zeigt umso mehr das ein Defekt vorliegen muss.
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir...
