WP-Boom abflauend ?
Fertig
Zeit: 14.11.2025 07:39:08
3896963
Läuft deine Nibe nicht eh auf fester Drehzahl, @nicijan?
Ich meine jetzt die Heizkreispumpe. Die Solepumpe ist klar, die sollte modulieren. Aber bei der HUP sehe bei uns keinen Sinn darin. Im Gegenteil habe ich gar negative Erfahrungen mit modulierender HUP.
Ich habe mich noch vor Jahren dazu entschieden, die HUP auf festen ~14-14,2l laufen zu lassen. Das sind bei mir 47% Drehzahl.
Das hat auch einen Vorteil. So sehe ich nämlich sofort, wenn im Heizkreis etwas nicht stimmt. Sobald der Volumenstrom auf unter 14l fällt, weiß ich, dass es an der Zeit ist, den Schlammabscheider und Sieb sauber zu machen.
Standby im Sommer ist bei uns relativ egal.
Ja, er macht die AZ natürlich kaputt, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber aus Sicht der Kosteneinsparung macht es fast nichts aus. PV liefert Strom ohne Ende und der Speicher steht eh blöd rum. Da kann sich die Nibe ruhig bedienen, wenn es ihrer Gesundheit gut tut.
nicijan
Zeit: 14.11.2025 09:01:57
3896992
Meine Heizkreispumpe läuft auf Festwert. Im Modulationsbetrieb gab es 2 Räume die kälter waren. Der hydraulische Abgleich mit Festwert funktioniert.
Bei mir werden die Verlegeabstände der Fubo wohl 22 cm sein, woraus die Senke mit mehr als 3 K nur bei höherem Vorlauf mit weniger Volumenstrom ginge.
Das ist halt so, wenn man ein Haus nicht selbst gebaut hat, muss man mit den Gegebenheiten leben.
Fertig
Zeit: 14.11.2025 11:14:21
3897054
Somit sollte die Wärmemengenzählung bei uns korrekt laufen.
nicijan
Zeit: 14.11.2025 15:21:20
3897135
Ja da bin ich mir 100% sicher.
Fertig
Zeit: 14.11.2025 15:56:59
3897140
Hast du schon mal sowas nachgeprüft? Parallel einen externen WMZ betrieben und abgeglichen, ob der interne WMZ genau ist?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 14.11.2025 16:16:58
3897143
Da lässt sich i. d. R. nichts dran abgleichen. Ich habe für die Soleseite einen nicht eichfähigen WZ, dort kann ich die Glykolkonzentration selbst einstellen, damit der nicht völlig nach dem Mond geht.
nicijan
Zeit: 14.11.2025 16:55:20
3897160
Bei meiner Luft WP 2009 bis 2018 hatte ich einen WMZ.
Die Menge im Jahr was die Nibe Sole anzeigt ist darauf bezogen plausibel.
Mit der Luft WP hatte ich mehr Warmwasser Anteil.
nicijan
Zeit: 15.11.2025 07:46:01
3897318
Hier ein Bericht zum Thema Speicherverluste und Stromverbrauch.
.. mehr Transparenz bei Wärmepumpen-Daten..
"Die Wahrheit steht nicht im Datenblatt – sie steht im Keller.“
gnika7
Zeit: 15.11.2025 08:31:36
3897328
Könnte daran liegen, dass WMZ bei öfters geringeren Volumenströmen während des Heizens die Wärme nicht vollständig erfasst hat. Ist ein bekanntes Problem. Man muss schon die systematischen Fehler des eigenen Messaufbau kennen.
nicijan
Zeit: 15.11.2025 09:56:09
3897353
[Mit der Luft WP hatte ich mehr Warmwasser Anteil.]
Vielleicht sollte man sich erst ausdenken, warum man was schriebt.
Die Luft WP aus 2009 war eine on/off mit konstantem Volumenstrom, etwa 15L/min.
Der Warmwasser Anteil beruht auf 4 Bewohner im Gegensatz zu 2 ab 2016.
Streety2
Zeit: 15.11.2025 12:10:00
3897408
Gibt es in DE Zertifizierte Wärmepumpeninstallateure/Fachleute?
So wie in AT.
Fertig
Zeit: 16.11.2025 08:38:04
3897647
.. mehr Transparenz bei[...]
Was hat er denn Neues ans Licht gebracht? Dass Dämmen Energieverluste reduziert?
Wow, das wusste ja bisher niemand.
Natürlich steht die Wahrheit im Technikraum. Genauer gesagt hängt sie im Zählerschrank.
nicijan
Zeit: 16.11.2025 09:49:53
3897675
Es wird wohl schon ein Unterschied sein, ob ein Keller 20°C Raumtemperatur hat oder wie im besagten Fall 12°C.
Ob die Hersteller jetzt von kalten Keller ausgehen müssen, naja.
Insgesamt finde ich gut, dass man auf das Thema Stromverbrauch aufmerksam macht.
Das beziehe ich nicht nur auf die Vergleiche von Systemen wie Erdwärme mit Luft, sondern auch auf das Thema Vorlauftemperaturen.
Wie oft kann der Tausch einer Schwachstelle wie z.B. ein/zwei/drei Heizkörper zu einem deutlich besseren Ergebnis führen. (Vorlauf von 45°C auf 33°C)
Mein Heizkörperkreis läuft auf derselben Temperatur wie der Fubo.
Mit Umluftheizkörpern für 3000 Euro spart man das in 15 Jahren locker ein.
Bei Luft WP erhöht sich zusätzlich die Lebensdauer, weil man weniger Niederdruck gegen Hochdruck fährt.
Das sind Themen, mit denen die ROI Rechner wenig anfangen können.
Fertig
Zeit: 17.11.2025 06:23:05
3898051
Die Meisten bauen heutzutage ohne Keller. Oder wenn doch mit, dann wird er beheizt..
Die unbeheizten Keller sind vor allem im Bestand zu finden. Damals war es üblich, mit einem kalten Keller zu bauen, warum auch immer (Kühlraum für Vorräte?).
Mit Strom und Energie allgemein sparsam umzugehen, ist immer richtig. Das ist also nicht nur bei einer WP wichtig. Auch andere Gerätschaften verbrauchen oft unnötig viel Strom. Aber egal.
Der Winter kommt angeblich ab morgen. Bei uns werden Temperaturen bis -4°C vorhergesagt, örtlich leichter Schneefall. Bin gespannt.
Sole steht aktuell noch bei +7,5°C Eingang, aber das wird sich bald ändern.
Wir können wieder ein paar AZ Vergleiche anstellen, wenn ihr wollt.
Streety2
Zeit: 17.11.2025 08:01:27
3898066
So wie in AT.
Da niemand Antwortet, ist das als Nein zu beantworten?
Mastermind1
Zeit: 17.11.2025 08:34:15
3898079
Was versteht man unter zertifiziert?
Da fängt es im Detail vermutlich schon an.
Das kann ein 4h IHK Kurs sein, der eher einer Verkäuferschulung ähnelt, oder ein 1 wöchiger Kurs mit viel Praktischem (was vermutlich niemand bezahlen will).
Für mich wäre ein Kriterium ob ein Handwerker WP Profi ist:
- vertragliche Festlegung einer Jahresarbeitszahl
- gemessen mit externem Wärmemengenzähler + Stromzähler
- Die Einstellungen an der WP werden gemonitored (Wenn Kdn. rumspielt - keine Garante mehr).- Änderungen nur nach Absprache mit HB.
-> Wird natürlich kein HB mitgehen :-)
Fertig
Zeit: 17.11.2025 12:26:49
3898212
Naja.
Zertifiziert sind ja die meisten von denen. Die werden alle irgendwo auf Webseiten der Hersteller als offizielle Partner gelistet.
So ein Zertifikat hat aber in dem Fall keinen Wert. Es bedeutet lediglich, dieser HB verkauft die WPen dieses Herstellers und baut diese nach Herstellervorgaben ein. Eventuell hat er dazu eine Schulung vom Hersteller bekommen.
Dass die Herstellervorgaben oft Mist sind, ist hier jedem klar, denke ich. Wie viele verpfuschte Anlagen hatten wir hier schon, welche nach Herstellervorgaben vom HB gebaut worden sind?
Streety2
Zeit: 17.11.2025 12:27:52
3898216
Für mich wäre ein[...]
Umfasst hier in AT.
Komponenten und Funktion
Auslegung
Aufstellung
Akustikplanung
Etc.
Kostet alles drum und drann ~2K (3 Tage)
Muss alle 3 Jahre erneuert, oder Referenzanlagen mit nachgewiesener JAZ eingereicht werden.
Optional mit kleinem Kälteschein über 2K,
dauert dann aber ~ 6 Tage.
Ich denke schon das dann das Verständnis ein besseres ist.
Bei groben Fehlplanungen wird die Zertifizierung wieder entzogen.
Würdest du eine annehmbare JAZ garantieren?
Oder doch wohl eher selber sehr niedrig ansetzen.
Ich denke eher zweiteres.
nicijan
Zeit: 17.11.2025 16:08:55
3898323
Ich wollte mich zu dem Thema zurückhalten, gebe dir aber zu 100% recht.
Insgesamt ist Deutschland das Land der Zertifikate, für was auch immer.
Streety2
Zeit: 17.11.2025 17:33:41
3898362
Naja.
So ein Zertifikat hat aber in dem Fall keinen Wert. Es bedeutet lediglich, dieser HB verkauft die WPen dieses Herstellers und baut diese nach[...]
Das wird ja nicht von einem Hersteller abgehalten.
Namhafte Personen der RGK sind da zum Teil vertreten, und aktiv bei der Ausarbeitung des Kurses involviert.
Sowie Kältetechniker, und jemand von der Behörde zwecks Akustikplanung.
So war halt die Erklärung zur Anfrage.
Aber wird in DE wohl vom Hersteller verschenkt 😬.
gnika7
Zeit: 17.11.2025 18:04:51
4
3898379
Das heißt also, du hast deine alte fixed Speed Luft WP mit der neueren modulierenden EWP verglichen und das hier immer als Argument benutzt. Offensichtlicher kann man nicht Biased sein.
bricolaje
Zeit: 17.11.2025 19:51:42
3898422
Zufällig mal was zum Thema gefunden:
DAA WärmeIndex Q3 2025
Zitat:
"DAA beobachtet im 3. Quartal 2025 eine weiterhin verhaltene Nachfrage nach allen Heizungssystemen. Zum Quartalsende gibt es Bewegung nach oben, vor allem bei den fossilen Heizungssystemen."
Lemmi85
Zeit: 17.11.2025 20:01:29
3898424
Dein selektives Zitat war sicher ohne Hintergedanken. Ich habe das für dich mal komplettiert:
"DAA beobachtet im 3. Quartal 2025 eine weiterhin verhaltene Nachfrage nach allen Heizungssystemen. Zum Quartalsende gibt es Bewegung nach oben, vor allem bei den fossilen Heizungssystemen. Dennoch ist das Interesse an erneuerbar betriebenen Heizungen, vor allem der Wärmepumpe, bei DAA durchgehend größer. Insgesamt zeigt das vergangene Quartal deutlich, dass der Markt sehr sensibel auf politische Ankündigungen reagiert."
Aber die DAA-Daten wurden hier auch schon diskutiert. Also, netter Versuch!
bricolaje
Zeit: 17.11.2025 20:36:29
3898438
Witzig, dass dich das getriggert hat. 🤣🤣🤣
Dass genau diese Zahlen hier diskutiert wurden, wäre mir neu. Ich hatte extra die letzten Seiten bis zum 03.11.2025 (das Erscheinungsdatum des Artikels) zurück geblättert, um es nicht versehentlich doppelt zu posten. 🤔
Verfasser: nicijan
Beitrag entfernt. Grund: Persönliche Auseinandersetzung (siehe Forumsregeln)
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in meinem Einfamilienhaus. Ich habe von einem Anbieter aus dem Umgebung insgesamt drei Angebote erhalten. Insbesondere Angebot 1 & 3 erscheinen...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen, wie man damit umgeht, wenn man die WP über Sommer für die WW-Betreitung nicht benötigt, weil diese durch ST, BWWP o. Ä. übernommen wird und...
