| | | | Zeit:
20.02.2025 10:15:31 |
Ich habe bei meiner Ovum 208 auch das Problem, dass sie recht stark losläuft und (auch jetzt bei -5°C) nach ca.2 Std. wieder abschaltet, weil sie über die Solltemperatur kommt. Sie moduliert einfach viel zu langsam herunter.
Meine Frage wäre, wie ich den Silent Modus einstelle. Was muss ich dafür einstellen? Und muss ich für die WW-Bereitung dann wieder in den normalen Modus umschalten?
Gruß, Michael
23.02.2025 19:36:49 |
Danke für den Tipp mit der Datenübernahme. Da spreche ich den Fachbetrieb beim nächsten Update drauf an. Wo könnte ich die Daten denn selber eintragen? Bringt mir jetzt nix mehr, da ich die Daten nicht dokumentiert habe, aber als Backup für's nächste mal wäre das top. Wenn die Ovum zu oft taktet kann man die Fach Firma bitten die Speicher Soll Differenz höher zu stellen. Das geht auch per Fernwartung. Aktuell geht bei mir die WP nur aus, wenn der Speicher mit PV Überschuss gefüllt wird. Im Normalbetrieb läuft sie durch und regelt dann auch runter bis 30rps. Der Silent Mode ist nichts anderes als die Absenktemperatur. Wenn du in den Parametern die Absenktemperatur auf 0 setzt und im Wochenplan alle Heizzeiten auf Absenkbetrieb stellst, läuft die Anlage mit begrenzter Leistung, wie vom Fachbetrieb eingestellt. Ob die WW Bereitung davon betroffen ist, weiß ich allerdings nicht sicher. Das müsste man ausprobieren. Sofern man eine Nachtabsenkung wünscht, ist die dann allerdings nicht mehr möglich. Man könnte den Fachbetrieb allerdings auch bitten die rps im Normalbetrieb abzusenken. Für's WW gibt es dann immer noch den Turbomodus, der die rps hochsetzt, wenn die WW Temperatur unter den festgelegten Grenzwert sinkt. Für mich läuft die Ovum jetzt optimal. Man kann sie auch ohne Puffer betreiben. Aber keine Ahnung wie gut das funktioniert. Die Lambda wird hier im Forum von einigen sehr erfolgreich ohne Puffer betrieben. Ich würde in dem Fall daher auch zur Lambda raten und keine Experimente wagen.
01.03.2025 13:44:57 |
Zitat von michael316a  Ich habe bei meiner Ovum 208 auch das Problem, dass sie recht stark losläuft und (auch jetzt bei -5°C) nach ca.2 Std. wieder abschaltet, weil sie über die Solltemperatur kommt. Sie moduliert einfach viel zu langsam herunter.
Meine Frage wäre, wie ich den Silent Modus einstelle. Was[...] Der Silent Mode wird in der Fachmanneinstellung gesetzt /AIR/MODI. Normalerweise sollte der Installateur das vornehmen bei Inbetriebnahme, z.B. für die Nacht, damit die WP da schön leise läuft. Ich habe mittlerweile nur mittags 12-15 Uhr den Standard-Mode ansonsten Silent-Mode. Silent habe ich auf 35rps oder 40rps, weil das bis -5 Grad bei mir ausreicht. Damit läuft die WP gut durch. Standard bei mir mit 60rps, weil da bereite ich das WW, und >60rps sind mir zu brummig :-) Die WW-Bereitung wird ja generell über die OVUM gesteuert. Es gibt aber keine Zeitschaltung und auch keinen WW-Mode, in dem man die rps dafür einstellen kann. Mit dem Anheben und Absenken des Soll-Wertes steuere ich über Modbus das Zeitfenster etwas genauer. Ziel ist die WW-Bereitung in der Mittagszeit. D.h. mittags hebe ich WW-Soll auf 55 Grad, dann beginnt die OVUM. Nach 15min senke ich auf eigentlichen Zielwert 51 Grad. Nach 3-4h setze ich auf 47 Grad. WW habe ich mit zwei Fühlern und Comfort-Einstellung gewählt. D.h. wird in der übrigen Zeit die 47 Grad unterschritten wird dann WW zumindest auf 47 Grad erwärmt. Wer einen ausreichend großen WW-Speicher und bekanntes Verbrauchsprofil hat, kann durch ein solches Vorgehen die Zeit für WW ganz gut steuern. Wer sich für die Modbus- Steuerung interessiert bitte hier schauen https://www.loxforum.com/forum/mein-projekt/398806-ovum-wärempumpe-in-loxone-integrieren |
01.03.2025 13:50:50 |
Zitat von Juste  Hallo zusammen, wir haben nun seit Weihnachten auch eine Ovum 312p mit 700l Wasser, die Rohre sind noch nicht isoliert, der hydraulische Abgleich ist noch offen und die Heizung braucht 50 kWh in 24 h. Wir wollen nun eine huawei Wärmepumpe 9,6kwh auf dem Dach (Süd) mit 13,8kwh Speicher[...] So eine Verdampfungsdruckstörung hatte ich auch einmal. Mein Heizi hatte mir erklärt, dass das erst mal nicht schlimm ist, wenn das mal auftritt. Ich weiß nicht mehr die Details. Irgendetwas war da nicht schnell genug. Ich kann in den Graphen sehen, dass in dem Moment die Verdampungstemperatur unter -30Grad gegangen ist. Nach 1h Neuanlauf ging es wieder und ist seit 3 Monaten nicht wieder aufgetreten.
01.03.2025 19:03:45 |
Zitat von Adenis  Danke für den Tipp mit der Datenübernahme. Da spreche ich den Fachbetrieb beim nächsten Update drauf an. Wo könnte ich die Daten denn selber eintragen? Bringt mir jetzt nix mehr, da ich die Daten nicht dokumentiert habe, aber als Backup für's nächste mal wäre das top.
Wenn die Ovum zu[...] Nach einem Softwareupdate sind die vorherigen Daten (Strom, Wärme, Stunden, Impulse) als Startwerte unter Fachmanneinstellungen BST/STA einzutragen.
01.03.2025 19:11:46 |
Zitat von Adenis  Der Silent Mode ist nichts anderes als die Absenktemperatur. [...] Da wäre ich mir nicht so sicher. Der Modus wird unter AIR/MODI für Zeitfenster mit jeweils maximaler RPS festgelegt. Die Absenktemperatur stelle ich im Heizmenü ein. Aufgrunddessen sinken die Zielwerte und die WP heizt mit geringerer VL- Temperatur. Die läuft dann erst mal mit maximal möglicher Leistung des aktuellen Modus bis die Zielwerte erreicht sind (Hzg. Speicher oder VL gemäß Einstellung) und moduliert dann runter.
02.03.2025 01:27:59 |
Danke für den Hinweis zur Statistik! :) Zur Absenktemperatur: wenn du den Wert für die Absenktemperatur auf 0 Kelvin setzt, dann wird die Heizkurve nicht beeinflusst, aber es kommt zur Leistungsbegrenzung. Die 3 Zeitfenster, die du in diesem Menü einstellen kannst, entspricht den drei Heizzeiten, die man einrichten kann. Die Modbus Integration finde ich spannend. Ist für mich aber noch ein Buch mit sieben Siegeln, da ich in dem Forum kaum etwas verstanden habe. Die WW Bereitung habe ich bisher so gelöst, dass ich den Comfort Modus nur zwischen 11-19 Uhr aktiviert habe. Ansonsten lauft der Eco Mode. Für WW findest du unter WW/TRB die rps und die Temperaturgrenze, zu der der Turbo gelten soll. Sofern der Heizstab nicht mit aktiviert ist, dürfte in dem Fall nur die Leistung der WP zunehmen, bis der Grenzwert überschritten ist.
01.04.2025 16:51:28 |
Hallo Leute, ich bin hier neu in der Runde. Bin beim überlegen eine Ovum ACP 208 anzuschaffen, mein Installateur meinte es gebe eine neue Software mit den Namen Ausführung MIRA, welche die alte Software ablösen soll, Weiss hier jemand mehr bzw hat schon jemand eine Ovum mit der Ausführung MIRA ? Danke und Grüße
02.04.2025 08:54:12 |
Ich hab lediglich gehört, dass da was kommen soll, Einzelheiten weiss ich auch nicht.
04.04.2025 07:36:44 |
Guten Morgen, habe jetzt ein Ovum Angebot mit Direktkreis- Regelung (mein Wunsch) mit MIRA Steuerung und einer zusätzlichen Umwälzpumpe, diese soll die Heizkreispumpe unterstützen und ist in meinem Fall bei 260 m2 FBZ lt. Ovum notwendig. Hat jemand Erfahrung mit Ovum und Direktkreis ? Weiters, weiß jemand wie die Ovum gesteuert wird, Temp Rücklauf, AT und Heizkurve ? Pendle zwischen einer Ovum mit einem engagierten Installateur und einer Lambda mit einem Installateur, der eben nicht so engagiert ist (hat wahrscheinlich genug Arbeit). Preislich sind beide Angebote ziemlich gleich (die Lambada ist etwas billiger) und möchte mich bald entscheiden. Bin sehr dankbar für jeden Hinweis, Grüße Hans
04.04.2025 08:01:59 |
Bisher war die Steuerung bei der Ovum mehr als unglücklich, inwieweit mira da was dran ändert, wird sich erst zeigen. auf jeden Fall wirst du diesbezüglich hier im Forum keine hilfe finden. Und das ein Direktkreis mit FBH eine zweite Pumpe braucht, klingt für mich mehr als komisch. Bei Lambda hast du einen besseren Service, die Steuerung ist top und auch mit einem eher lustlosen Installateur findest du hier im forum viel support. Und wenn der Installateur den Heizkreis direkt anschliesst und nicht auf irgendwelche Späße wie Pufferspeicher, Heizkreispumpe oder Mischer besteht, dann kann er eigentlich nicht mehr viel falsch machen
11.04.2025 08:10:27 |
Moin zusammen. ich betreibe seit dem 24.1.24 eine AC312P mit Aircube 500. Sie heizt ein 150 qm EFH, Fußbodenheizung, wir haben es gern warm (22°), Bj.99. Der Einbau war vollkommen problemlos, meine Heizungsfirma hat super Arbeit geleistet, es war uauch nicht deren erste Ovum. Fast alle Probleme wurden schnell und zuverlässig gelöst, teilweise mit Fernwartung aus Österreich. Das klappt über meinen Installatuer sehr zuverlässig. Was nicht klappt ist die Umschaltung Sommer/Winterzeit. Ich kann an der Anlage und in der EPOCA App neu einstellen, die Zeit springt aber nach etwa einer Minute wieder zurück. Stört mich im Alltag aber nicht wirklich. Was mich schon eher stört ist die nicht funktionierende WW-Zirkulation. Da verbrauche ich etwa 10 Liter, bis das Wasser aus dem Keller im ersten Stock warm wird, trotz Pumpe. OK, Wechselduschen und Blumenwasser trösten....... Da will ich mit dem Installateur aber nochmals ran..... Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Wir haben eine Enphase PV-Anlage mit 10,66 KWp und 3,5 KW Speicher, der für unsere Bedürfnisse genau richtig dimensioniert ist. In den ersten 365 Tagen haben wir 2.872 kWh bezogenen Strom und 1.066 kWh Strom vom Dach verbraucht, also COP 5,4 bzw. 7,4. Vergleiche ich die einzelnen Tarife meines Stromanbieters habe ich im Vergleich zur alten Gastherme viel gespart. Mit WP-Tarif bezahle ich 940 EURO (ohne PV wären es 1.288), Gas wären etwa 2.230 EURO. OK, es kommt noch Strom für die Technik des Außengeräts dazu, aber die alte Gasthere hat ja auch Strom gezogen. Von Anfang Mai bis Ende August habe ich 16kWh aus dem Netz gezogen, Januar 24/25, anteilig gerechnet 875 kWh, es war hier in der Nordheide auch richtig kalt. Seit dem 1.4.25 habe ich genau 4,4 kWh bezogen, Rest vom Dach. Getaktet hat die Anlage seit Beginn genau 1.410 x, das sind also 3,2 Taktungen pro Tag. Zu den Einstellungen: WW 48° Soll, ECO-Modus, RaumsollTemperatur 24°, Timerbetrieb, häufig Nachtabsenkung bzw. silent Modus. Verstelle bei Wetterumschwung aber auch öfter die Einstellungen für optimierten Betrieb. Alles in allem bin ich sehr zufrieden, insbesondere mit dem Verbrauch, aber auch der Technik. Hat jemand Erfahrung mit der OVUM- Garantie? Viele Grüße, Michael
03.06.2025 23:40:19 |
22.09.2025 15:39:46 |
Zitat von Caravan  Moin zusammen. ich betreibe seit dem 24.1.24 eine AC312P mit Aircube 500. Sie heizt ein 150 qm EFH, Fußbodenheizung, wir haben es gern warm (22°), Bj.99. Der Einbau war vollkommen problemlos, meine Heizungsfirma hat super Arbeit geleistet, es war uauch nicht deren erste[...] Hallo Michael, hatten das gleiche Problem wie bei Dir mit der WW Zirkulation. Nach längerem hin und her ( Pumpentausch) Einstell Versuche, hat der Heizi (Top Mann) die WW Zirk-Lanze entfernt und die Zirkulationsltg. umverlegt. Was soll ich sagen nach ca. 10 min. Zirkulationspumpen Lauf, kommt heißes Wasser an der entferntesten Zapffstelle ca.30 m im 2.Stock, nahe zu sofort an. Muß dazu sagen wir haben in der Küche/Badezimmer einen Taster um die Zirk.über ein Zeitrelaise zu starten, läuft dann 10 Min. und fertig. Nach genauer Analyse kamen wir dann auf den Grund, die Lanze hat eine zugeringe Leistungabgabe.
25.09.2025 14:23:20 |
Zitat von LambdaOvum  Was verstehst du denn unter Begleitheizung ? Ich meine damit das Heizband im Aussengerät welches Abtropfwanne und Kondensatabfluss Eisfrei hält. Das wird ja von der Steuerung getriggert. Laut unserem HB kann man nur die Triggertemperatur (z.B. 1°C) einstellen. Bei Frost läuft das also bei uns immer. In der Fachmannanleitung hatte ich gelesen, dass es wohl auch einen Mode gibt, wo das Heizband nur nach einem Abtauzyklus eine bestimmt Zeit läuft, was für mich die logischste Art wäre, weil nur dann fällt ja Wasser an was ablaufen muss. Das hat uns unser HB aber nicht als Option angeboten. Dadurch laufen halt 2.4kWh pro Tag bei Frost an Zusatzenergie auf, welche deutlich den Effizienswert drücken (aber nur wenn man selber misst, die OVUM WP erfasst das gar nicht). Hat jemand das mit "Heizband nur bei Abtaubedarf" laufen?
25.09.2025 14:34:17 |
Zitat von miromente  Zitat von Juste  [...] So eine Verdampfungsdruckstörung hatte ich auch einmal. Mein Heizi hatte mir erklärt, dass das erst mal nicht schlimm ist, wenn das mal auftritt. Ich weiß nicht mehr die Details. Irgendetwas war da nicht schnell genug. Ich kann in den Graphen sehen, dass in dem Moment die[...] Das hatte ich im letzten Winter auch etwa 3 Mal. Soweit ich das beobachtet habe kam das immer am Ende eine Abtauzyklus wenn wieder auf Heizen geschaltet wurde und verschwand nach ein paar Sekunden oder Minuten wieder.
29.09.2025 06:30:07 |
Zitat von miromente  Zitat von michael316a  [...] Der Silent Mode wird in der Fachmanneinstellung gesetzt /AIR/MODI. Normalerweise sollte der Installateur das vornehmen bei Inbetriebnahme, z.B. für die Nacht, damit die WP da schön leise läuft. [Bild] Ich habe mittlerweile nur mittags 12-15 Uhr den Standard-Mode[...] Interessante Strategie. Man könnte aber vermutlich auch dauerhaft auf Silent bleiben und den Betriebsmode checken (WW oder Heizg) und sobald der Betriebsmode auf WW wechselt den Max RPS per trigger / scipt raufsetzen und sobald er wieder in den Hzg Mode wechselt zurück auf den geringen Wert.
18.11.2025 09:23:21 |
Ich hatte ja schon ein paar Mal über die fehlerhaften Messwerte berichtet. Hier mal ein Beispiel: (AC 312 P) Carnot wäre blass vor Neid. Wenn man einen Blick auf die Gesamten Messwerte wirft, fällt auf, dass 40l/m durchfluss etwas hoch scheinen. Der offentsichtliche Weg zu meinem Heizi hat bis jetzt keinen Erfolg gebracht. Er ghosted mich schon seit einem halben Jahr... Immerhin hat er auch noch keine Schlussrechnung geschickt. Kann ich selbst etwas an den Werten ändern? Den PIN hätte ich - aber für die Durchflussmenge habe ich keine Parameter entdeckt. Auch interessant: Die WP hat fast 700h mit Abtauen Verbracht? Heute war der erste Tag >0°C seit dem die WP läuft... Ansonten bin ich ganz zufrieden. 220qm FBH und Radiator Mischbetrieb. bei -5°C-0°C ca. 800W/h Strom.
18.11.2025 10:17:45 |
Die Werte scheinen mir tatsächlich mehr als komisch: Die Heizkreispumpe (HKP) ist bei Dir auf 0%?! Läuft bei mir auf 60% Die Temperaturdifferenz zwischen VL und RL ist recht hoch - auf 5 Grad komm ich nie und nimmer, bei mir sind es gerade 2 Grad Noch höher ist die Temperaturdifferenz in der Außeneinheit (27.6 vs 36.9 Grad) - das kann eigentlich nicht stimmen?! Bei mir ist diese Differenz aktuell bei 37.1 vs 39.9 Grad bei 18l Durchsatz Und verwendest Du das Warmwasser nicht vom Cube Speicher? Der ist auf 15 Grad eingestellt und beim Warmwasserausgang zeigt es NA an? Mach mal folgendes: - check im Fachmannmenü die Einstellung von der Heizkreispumpe und wenn das auf 0% eingestellt sein sollte änder es auf 50% - falls da eh ein Wert angegeben ist öffne das Gerät und schau ob die Heizkreispumpe blinkt - dann funktioniert sie.. ich hatte z.B. ein Problem mit dem Stecker der Warmwasserpumpe das am Kabel/Stecker gelegen ist.. Und sonst musst Du wirklich irgendwie Ovum einschalten das kann schon sein dass die interne Steuerung/Messtechnik etwas hat - bei mir hat das letztens mein Installateur gemacht und die haben innerhalb 1 Tages Werte am Gerät geändert.. Falls nicht über den Heizi dann direkt?
18.11.2025 10:27:47 |
Und wenn sie bei +/- 0 Grad bei 800W/h läuft ist das eher am unteren Ende der Modulationsgrenze und das Gerät eher überdimensioniert - ist bei mir genauso..
18.11.2025 13:32:18 |
Besten Dank für die Tipps. Das mit der HKP kann sein, ich habe sie auf "Intervall" oder so eingestellt, damit läuft sie nicht dauerhaft durch. Dadurch konnte ich die Spreizung (beim HK1/ Radiatoren)von 0,x °C auf 3-5°C erhöhen. Evtl habe ich den Screenshot gerade gemacht, als die HKP ausgeschaltet war. Sie funktioniert (bzw Beide). Die Heizkörper werden warm. Da der HK2 keinen Rücklauf-Fühler hat (echt bescheuert) kann ich nicht sagen ob die Intervallschaltung vorteile hätte. Dort ist eine FBH angeschlossen und ich lasse die Pumpe durchlaufen. Ich rüste demnächst einen Rücklauf-fühler nach. Mein Installateur ... ist... nicht so wirklich responsive. Keine Ahnung was da los ist. Ovum selbst antwortet nur, ich soll meinen Installateur kontatieren. Es gibt hier in der Gegen noch eine Niederlassung, die werde ich mal versuchen.
18.11.2025 18:17:09 |
Es wird interessant... Die WP ist aktuell aus. S.h. es wird keine Wärme gepumpt. Und trotzdem wird mir 22l/m Durchfluss angezeigt. Wenn ich die Leitung nach Draussen zur WP abdrehen geht die Anzeige auf 5l/m runter... Ist die EQ Pumpe mit 50% dafür verantwortlich? Und wenn ja warum? Die WP steht schon seit drei Stunden still... Die HK Pumpe hat übrigens keinen Einfluss... Ich nutze keinen Cube Speicher, sondern eine ganz normalen...
24.11.2025 09:47:42 |
Hallo, ich bin auch neu hier im Forum, die fachkundigen Einträge haben mich dazu animiert. Ich überlege mir eine OVUMAC312P mit MIRA Plus Regelung als Ersatz für eine alte Ölheizung installieren zu lassen. Hat jemand von Euch ein Blockschaltbild der MIRS PLUS REGELUNG? Alternativ eine Liste der Ein- und Ausgänge Ohne komme ich mit meinen Überlegungen nicht weiter, insbesondere: 1. Hat diese Regelung einen LAN Anschluss (nicht WLAN) 2. Gibt es ein Ausgangssignal für einen Vierwegemischer? Ich meine damit Auf und Zu des Mischers und nicht einen 10V Analogausgang zur Ansteuerung eines solchen Mischers. 3. Gibt es Ausgänge zur Ansteuerung von Ventilen? 4. Kann die WP auch ohne Speicher betrieben werden? Vielen Dank im Voraus für fachkundige Antworten Gust
30.11.2025 11:03:08 |
OVUM AC312P und Lautstärke und Vereisung Liebes Forum, bzgl. der OVUM AC312P möchte ich bitte nachfragen, ob es Erfahrungen zur Lautstärke und zur Vereisung gibt. Ist die OVUM AC312P in alle Richtungen gleich laut oder gibt sie den Schall hauptsächlich in bestimmte Richtungen ab? Außerdem möchte ich bitte nachfragen, in welchen Bereichen um die OVUM AC312P herum ein Risiko für Eisbildung am Boden besteht. (Z. B. Bei Temperaturen etwas oberhalb oder unterhalb des Gefrierpunktes.) Vielen Dank und viele Grüße aus dem Rheinland, NRWler
