BLW NEO 18 Hilfe bei m einstellen gesucht!
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 09:55:42
3898581
Den Vorregelwert des DSI von 52% auf 50 % Start. Das einschwingen muss besser werden. VD Mod auf 500 sec. Jetzt wo es kälter wird kannst du die Hysterese ja auch wider runtersetzen. was du verstellst immer aufschreiben.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 10:04:57
3898587
in der Grafik Heissgas-Soll und Heissgas Ist da stimmt doch was nicht ?ist so blass
kann man kaum sehen. was bedeuten die 12 Grad in der Überschrift ?
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 10:25:47
3898595
Die 12°C beziehen sich auf die aktuelle Heissgastemperautur. Farbe kann ich ändern.
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 12:38:47
3898678
Danke zwischen Heissgas und Heissgas-ist sind ja riessige Unterschiede.
Da stimmt was nicht. Auch das Kondensation unter Vorlauf liegt.
Heissgas-Ist wären ja die tatsächlichen Werte . Und Rot Heissgas Soll die errechneten
Werte. Sind wirklich alle default Werte richtig eingestellt. auch die inlet und outlet Diff.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 12:45:01
3898683
könntest du den Monoblock mit VL und Rl loggen. Die Pufferladepumpe hat ja auch eine
Regelung. Die zweite ww Pumpe ist ja Tod. Ist das PWM an der richtigen Pumpe.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 13:34:31
3898709
Ich stelle heute abend fotos vom Neo RKM rein wie die Momentanen Einstellungen sind.
VD-Mod, DSI und die Werte aus dein letzten Postings muss ich erst mal schauen wo sich die befinden.
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 17:06:46
3898785
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 17:20:35
3898790
Pwm ist richtig angeschlossen.
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 17:30:41
3898794
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 17:57:43
3898806
Die Fühlerwerte offset stehen unter Fachmannebene Fühler nach unten scrollen offsetwerte inlet und outlet. Ich Frage mich warum WW angemeldet ist mit Pumpe.
Bei der Inbetriebnahme ohne WW stellt man nicht WW Vorrang ein. WNA nicht bei laufender WP machen.
Auf die schnelle ist mir sonst nix aufgefallen. Wie die sich verhällt ohne WW-Fühler
mit WW Vorrang weiß ich nicht. Spezialisten leisten was besonderes.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 18:03:39
3898811
solltest du ww Vorrang rausnehmen, die Anlage danach Stromlos machen. Neu Booten lassen. könntest du WNA Einstellungen der Reihe nach hier reinstellen.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 18:59:27
3898830
Fühler hab ich nur diese, auch unter Techniker Ebene komme ich nicht zu dein gesuchten Offset
WW Vorrang ist raus, WP mehrere Minuten stromlos und neu gestartet
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 19:16:39
3898835
Das Bild zeigt die letzten drei Stunden.
Start 16:31 Uhr, Heissgas übersteigt nach 7 min mit 55°C (16:39 Uhr) den Sollwert (Prozentwert bei 53) und hat um 16:44Uhr die erste Spitze bei 62°C erreicht. Der Einbruch ist 17:05 Uhr, 34min nach Start
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 19:27:51
3898840
Benutzer code Eingeben Gesamdaten Fühler Analog Eingang hat jeder Fühler einen offsett.unter Gesamtdaten Ein und Aus Gänge findest du Engänge Analog -Fühler darunter ist offset Inlet könnte EQ Eintritt sein ?? Outlett VL Fühler keine Ahnung warum auf engl.
schreiben.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 19:29:10
3898841
DSI Werte noch ändern?
"Vorregelwert des DSI von 52% auf 50 % Start. Das einschwingen muss besser werden. VD Mod auf 500 sec. Jetzt wo es kälter wird kannst du die Hysterese ja auch wider runtersetzen"
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 19:39:57
3898843
Die Gelbe linie ist das Ex- Ventil ?
Kannst du da keine Achse drüberlegen Temperaturen ohne Werte ablesen übersteigt
meine Fähigkeit.
Unterkühlung hast du doch. VLzu Kondensat und RL zu Unterkühlung.
Heissgas ist und Heissgas Soll brauchen wir. Und die Stellgrösse des Expansionv.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 19:49:41
3898849
-50 bedeuted das kein Fühler angeschlossen ist weil, die hat kein EQ Austritt.
Wird verwendet bei Sole bzw. Grundwasser. Bei dem letzten Step siehst das die Halbe Zeit fürs einschwingen verbraucht am Schluss läuft sie stabiel dann kommt die Abtauung. Dann beginnt das ganze von vorne.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 19:58:16
3898855
die letzten 2 offset auf dem Zettel würde ich die Herren der Schöpfung mal anmailen
wegen Klährung kann auch sein das es was mit der Abtauung zu tun hat.
2.1 K offset ist schon was bei ner Wp. Achtung die hat noch nen 2 tes DSI Ventil zum kühlen bzw Abtauen da nix dran machen.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 20:09:12
3898861
Gelbe Linie ist Ex -Ventil Istwert in %
Rote Linie ist Ex- Ventil Heißgastemp. in °C
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 20:21:47
3898867
versuch 54 Vorregelwert und vd- Verdichterstard mit 35 %. Dann schauen wir morgen mal.
Gutefrage
Tommytomato
3898868
Was meinst du mit Unterkühlung EQ Eintritt?
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 20:24:18
3898870
Der Unterkühlungswert ist die Temp. des Kältemittel vor dem Einspritzventiel.
sollte gleich dem RL sein.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 18.11.2025 20:38:44
3898875
DSI Vorregelwert habe ich auf 54 % und VD-Mod Startdrehzahl auf 35% gestellt.
Der Wert Unterkühlung wird nicht von der Integration in Home Assistant bereitgestellt, somit kann ich ihn nicht aufzeichnen.
gutefrage
Zeit: 18.11.2025 20:53:03
3898880
bin gespannt wie sie morgen startet.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 19.11.2025 06:53:47
3898962
Heute morgen habe ich noch die Hysterese zurück gestellt, bei 18°C 5K und bei -15°C 4K.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
