Anschluss einer 20 Module starken PV Anlage auf dem Carport - Mikro-WR oder Hybrid-WR?
Piron90
Zeit: 17.11.2025 08:32:23
3898076
ich bin bei der Planung meiner PV- Anlage auf eine grundlegende Fragestellung gestoßen, die ich mir selbst nicht beantworten kann.
Ich baue zurzeit einen Carport, der, wenn fertigestellt, mit 20 Solarmodulen belegt werden soll. Aufgrund der Grundstücksform ist das Carport ca 30 m vom Haus entfernt.
Nun stellen sich mit drei grundlegenden Szenarien:
a) Alle Module zu einem String zusammenführen, per DC Kabel ins Haus leiten und dort Hybrid- WR und Speicher
b) Die Module mit Mikro-WR (Beispielsweise 5 x Hoymiles) direkt im AC umwandeln, Batterie im Schuppen des Carports unterbringen und eine Leitung zum Haus legen (Welche Leistung diese haben sollte, ist auch noch nicht klar)
c) Die Module mit Mikro-WR umwandeln, über Kabel ins Haus und dort ins Netz bzw Speicher.
Zusätzlich habe ich noch ein BKW mit 4 Modulen. Hier stellt sich die Frage, ob ich dieses einfach so lasse oder um 3 Module erweitere und zu einem String zusammenschließe. In dem Fall bräuchte ich aber den Hybrid-WR.
Alles zusammenfassend ist für mich auch die Frage, wie das alles gesteuert und kontrolliert werden kann. Schafft es ein smart meter, die unterschiedlichen Stromzufuhren zu erfassen und zu steuern?
Habt ihr Tipps für mich?
Ich danke euch
SebDob
Zeit: 18.11.2025 10:36:39
3898606
Brauchst du 20 Module fürs Dach? Aktuell würde ich Max 7kwp machen. Bei mehr wirst du ggf abgeschalten.
Oder deutlich mehr. Aber 20x0,5kw sind 10kw im besten Fall.
Ich würde am Carport eine unterverteilung machen. Ggf Akku etc. in brunnenringen mit begleitheizung und Dämmung verstauen. Wahrscheinlich willst auch eine Wallbox, dann dürfte das Kabel entsprechend dimensioniert sein.
Smartmeter etc. Muss auch kommunizieren können. Also gleich LAN mit rein.
Mikro WR würde ich nicht nehmen.
Piron90
Zeit: 19.11.2025 10:01:08
3899040
Hallo SebDob,
vielen Dank für dein Feedback. Werde ich berücksichtigen :)
muscheid
Zeit: 19.11.2025 10:11:30
3899045
Zitat von SebDob Beitrag anzeigen
Ich würde am Carport eine unterverteilung machen. Ggf Akku etc. in brunnenringen mit begleitheizung und[...]
Ehrlich? nen Akku unterflur im Außenbereich? Da sind die Hersteller sicher anderer Meinung....
OliverSo
Zeit: 19.11.2025 10:31:04
3899056
Nur so.
Oliver
SebDob
Zeit: 19.11.2025 11:13:49
3899074
Anker auf die Schnelle ip65.
Huawei ip 66.
octi
Zeit: 19.11.2025 11:43:23
3899088
Bin zwar kein Elektrofachmann, aber ich würde auch alles an 1 String zusammenfassen und ins Haus leiten.
Alles was draußen irgendwo eingebaut wird muss gegen Feuchtigkeit etc geschützt werden, auf lange Sicht....das wird sicher aufwändig und oder teurer.
SebDob
Zeit: 19.11.2025 13:47:24
3899133
Da WR bei Großanlagen auch unter freiem Himmel hängen hast du damit privat Probleme?
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
