Raumtemperatur erhöhen Vaillant WP
Saitama
Zeit: 18.11.2025 17:03:15
3898782
Ich kann leider weder bei "Auf" noch bei "Zu" irgenwelche Veränderungen feststellen :(
ajokr
Zeit: 18.11.2025 17:06:43
3898784
Dann sitzt das Umschaltventil wohl voll Dreck und muß ausgetauscht werden. Oder der Heizkreisverteiler. Die Durchflußanzeigen sollten eigentlich durchsichtig sein.
Hugo 123
Zeit: 18.11.2025 21:26:10
3898889
Hallo Saitama,
Das Umschaltventil schaltet zwischen Heizkreis und WW Bereitung um. Es sitzt beim Unitower im Rücklauf, also merkst du eine Änderung der Temperaturen an den Rohren im Heizkreisbetrieb erst nach einigen Minuten. Du hast laut eingestelltem Anlagenschema noch einen Plattenwärmetauscher (PWT) verbaut und eine zusätzliche Heizkreispumpe.
Der PWT hat vier Rohranschlüsse 2 davon VL und RL Heizkreis und 2 VL und RL Richtung WP.
Das Rohr VL von der WP sollte relativ schnell spürbar warm werden, wenn das Umschaltventil auf Heizkreisbetrieb steht. Dann sollte relativ schnell der VL Heizkreis am PWT wärmer werden.
Wichtig ist ob die Heizkreispumpe im Unitower nach dem PWT auch läuft und fördert.
Vor und nach der Pumpe sollte es auch in wenigen Sekunden wärmer werden.
Prüfen ob die Pumpe läuft. Wenn das Rohr VL Richtung Heizkreis nach 50 cm nicht warm wird läuft entweder die Pumpe nicht, Luft in der Pumpe oder Flügelrad in der Pumpe lose.
Wenn die Pumpe nicht läuft, prüfen ob sie angesteuert wird.
Zum Entlüftung Pumpe mehrfach in der Leistung hoch und runter schalten oder die Pumpe mehrfach hintereinander ein und ausschalten.
Wie du das Umschaltventil auch manuell umstellen kannst und was man noch alles mit dem Ventilmachen kannst steht in der Installationsanleitung.
Such nach "Anleitung VIH QW 190/1 E"
Hugo 123
Zeit: 18.11.2025 21:41:32
3898900
Ausserdem solltest du den Druck im Heizkreis überprüfen.
Die Anzeige im Livemonitor ist mit eingebautem PWT trügerisch, da dort nur der Druck im Kreis zwischen Unitower und Aussengerät angezeigt wird.
Irgendwo sollte ein analoges Manometer im Heizkeis Unitower / Heizkreisverteiler installiert sein. Hier sollte der Druck auch zwischen 1,3 und 1,6 Bar betragen.
Saitama
Zeit: 19.11.2025 20:29:23
3899299
Vielen Dank für eure Antworten!
Also VL und RL der WP werden warm. Der VL und RL des Heizkreises bleiben in allen Konstellationen kalt... Laut Display läuft die Pumpe regelmäßig und man kann auch etwas im Unitower arbeiten hören aber egal wie lange ich warte, bleiben die Rohre und Heizkreisverteiler kalt. Wenn ich die Pumpe ein- und ausschalte oder die Leistung rauf oder runterfahre tut sich zwar etwas im Gerät, aber auf die Temperatur im VL und RL hat es keine Auswirkungen.
Ich habe zwei Manometer: einmal 1,3bar und einmal 1,1bar. Das Manometer mit den 1,1bar hängt am VL zum Heizkreisverteiler (wenn ich das richtig gesehen habe)
Ich habe die Befürchtung im DIY komme ich da nun nicht mehr zur Lösung :(
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
