Wärmepumpe im Altbau - unsere Erfahrungen
KR0815
Zeit: 19.11.2025 20:32:56
3899301
Zitat von smoker59 Beitrag anzeigen
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
Du meinst also mit den 1000 W wird auch direkt Wärme erzeugt? 🤔
Hmmm... Und welche Energie sorgt dann dafür, daß der Verdichter angetrieben wird und verdichtet, die Umwälzpumpe angetrieben wird und das Heizungswasser umwälzt und der Ventilator die vielen Kubikmeter Luft durch[...]
ja, das meine ich so
ok, bei einer WP geht die Leistung des Gebläsemotors wohl in die Umwel da dieser meistens vorne sitzt
Aber alles andere - selbst die UWP kühlt sich übers Heizungswasser
Kleiner Denkanstoss:
geschlossener Raum, 100W-Lampe an, wegen mir sogar LED mit bestem Wirkungsgrad
Wohin gehen die 100W? Komplett als Wärme in den Raum
Selbst die 1000W der Mikrowelle gehen erst mal in die Pizza, aber bleiben letztendlich im Haus solange die Pizza nicht nach draussen getragen wird
