| | | | Zeit:
12.06.2025 09:05:43 |
Zitat von WagnerTobias  …gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Speicher auf eine höhere Temperatur bekomme, wenn meine PV Anlage gerade gut Strom produziert?… Mit den internen Möglichkeiten der HPSU geht nichts, außer Smart Grid. Wenn Du mehr willst, musst Du die Kontrolle über die Steuerung per externer Software (z.B. Home Assistant oder ioBroker) und CAN-Bus übernehmen. Da gibt es diverse Optionen, die aber eine gewisse Elektronik/Software-Affinität deinerseits erfordern. Ich schalte den Heizstab mit einem Shelly in Abhängigkeit vom Solarüberschuss und der Speichertemperatur. Als Steuercomputer habe ich einen Raspberry Pi, auf dem ioBroker läuft. Damit überwache ich auch sämtliche Vitalfunktionen meiner HPSU. Gruß Karl
14.06.2025 14:09:21 |
Zur Info: Dieser im Kfz-Bereich sehr gängige AMP-Stecker passt tatsächlich perfekt in den Afriso-Stellantrieb. Damit lässt sich der Antrieb ohne Kurzschlussgefahr mit 230V Netzspannung beaufschlagen und testen. |
27.09.2025 23:20:10 |
Moin
Bin neu hier. Mein Stellantrieb spinnt auch. Konnte über den Relaistest den Defekten Stellantrieb lokalisieren und habe diesen zerlegt. Habe den eigentlichen Motor geöffnet und das Getriebe abgenommen. Dann wieder über den Relaistest festgestellt, dass der Motor sich nur rechts rum dreht. Links macht er nicht. Kabel des Motors auf der Platine um 180 Grad aufgesteckt. Motor läuft links rum , rechts aber nicht. Also Motor heile.
Hier wurde über den Großen roten Kondensator geschrieben. Hat da jemand einen link zu einem passenden Ersatz? Oder eine genau Bezeichnung? Auf meinem steht nur F25 683J.
Würde auch gleich die Mikroschalter dann auch gleich mitbestellen wollen.
28.09.2025 09:19:46 |
Der Kondensator ist wohl kaum defekt. Es ist ein MKP Folienkondensator von Würth Electronic, Typ FTBP, mit 68nF Kapazität, 5% Toleranz, 630V Spannungsfestigkeit, 15mm Rastermaß und max. 105°C Betriebstemperatur. Von Würth praktisch nicht zu bekommen. Gibt‘s aber von diversen Herstellern für wenig Geld. Gruß Karl |
28.09.2025 11:58:33 |
Danke dir erstmal Karl.
Was meinst du damit, dass der Kondensator wohl kaum defekt ist? Denkst du es ist etwas anderes? Die beiden kleinen Kondensatoren, oder etwas völlig anderes?
28.09.2025 14:07:54 |
Kommando zurück. Es ist doch der mikroschalter. Es ging ebend wieder als ich nochmals nen Relaistest gemacht habe. Dann habe ich einen Schalter gedrückt und ging wieder nicht. Leicht draufgeklopft und lief wieder.
25.10.2025 15:48:44 |
Hallo zusammen. Bei mir war nun der zweite Stellmotor im August dieses Jahres auch defekt (der an der rot markiertem Kabel). Getauscht und jetzt scheint der zu funktionieren. Irgendwo zwischen den Beiträgen habe ich gelesen, dass im Betriebsmodus "Heizen" soll die Pumpe fast immer laufen.. Ich merke aber, dass die aktuell gar nicht läuft, es sind aber gewünschte 20-20.6 Grad im Haus (Porenbeton 46cm). Draußen hatten wir 8-15 Grad... der Boden ist gefühlt kalt.. Ich befinde mich zwar nicht ständig im Heizungsraum, bis jetzt meine ich aber die Pumpe nur bei WW Zubereitung laufen... Ich habe beide Stellmotoren kontrolliert, bei nicht laufende Pumpe steht der Vorderer Ventil auf 100% und der linke seitliche auf 0%. Beim WW Zubereitung gehen beide auf 100%... Ich habe heute die Pumpe fürs Heizen durch Ausmachen des Raumthermostats gezwungen und beide Stellmotoren gingen auf 0%... Wie ist die Lage bei euch? Läuft die Pumpe bei 8-12 Grad außentemperatut permanent?
25.10.2025 16:21:13 |
Zitat von Vertuel  Ich habe beide Stellmotoren kontrolliert, bei nicht laufende Pumpe steht der Vorderer Ventil auf 100% und der linke seitliche auf 0%. Beim WW Zubereitung gehen beide auf 100%... Ich habe heute die Pumpe fürs Heizen durch Ausmachen des Raumthermostats gezwungen und beide Stellmotoren gingen auf 0%...[...] Das passt!
30.10.2025 18:23:44 |
...Hallo. wie kann ich denn die Anlage ohne Raumthermostat auszuschalten zum heizen bringen? Oder was passiert wenn der Thermostat ausgeschaltet bleibt? bis wann heizt die Anlage? Ich habe schon RaumT-Soll (1-3) auf 23,25 gesetzt, alles Raumregler auf 5, aber die Heizt läuft einfach nicht. Und welchen Raumthermostat schaltet die Anlage ein/aus? Dabei muss ich sagen tatsächliche Raumtemperatur bleibt bei 20-20,4... der Boden ist aber gefüllt sehr kalt, insbesondere Fliesen im Flur / Badezimmer usw... also ungemütlich und gefüllt kalt. Außentemperatur variiert bei uns zw. 8-11 Grad Bitte um Ratschlag,
31.10.2025 11:01:43 |
Zitat von Vertuel  ...Hallo. wie kann ich denn die Anlage ohne Raumthermostat auszuschalten zum heizen bringen? Oder was passiert wenn der Thermostat ausgeschaltet bleibt? bis wann heizt die Anlage? Ich habe schon RaumT-Soll (1-3) auf 23,25 gesetzt, alles Raumregler auf 5, aber die Heizt läuft einfach nicht.[...] Wir reden hier von einem zentralen, elektrischen Raumthermostat, der mit der HPSU per Kabel oder Funk verbunden ist. Zur Deaktivierung der Thermostatsteuerung muss man ins Menü. Die Anlage heizt dann bei witterungsgeführter Regelung und sinnvoller Heizkurve ungefähr auf den als Raumsoll definierten Wert.
31.10.2025 12:19:14 |
Danke schön.
Wie und wo Stelle ich fest ob und wo genau dieser Raumthermostat verbaut ist?
Lt. Meiner Recherche soll dieser an einem Anschluss J16 angeschlossen sein.
Unsere Heizungsbauer, bzw Handwerker ist nicht mehr verfügbar.
31.10.2025 20:18:28 |
Ja, J16! Hast Du wirklich ein Raumthermostat?Ist ein Raumthermostat in den Einstellungen überhaupt aktiviert? Sehr unwahrscheinlich, dass der Heizungsbauer so ein Extra installiert hat, ohne von Dir dafür beauftragt zu sein.
31.10.2025 21:36:53 |
Nochmal von vorne. Nach der Umstellung des Betriebes von Sommer auf Heizen wurde mir aufgefallen, dass die Pumpe gar nicht lief und es eindeutig im Haus kalt war... Ich habe die Einstellungen auf Fachmann umgestellt und diverse Parameter mir angeschaut... Da entdeckte ich Raumthermostat und der war auf "Ein" eingestellt. Wie ich obern schrieb, habe ich diesen auf "aus" geändert und sieh da die Anlage läuft... nun habe ich eine Frage... kann es sein, dass ich ein Raumthermostat habe und dieser defekt ist oder ähnliches? Wie stelle ich das fest? Damaligen Hazungsbauer kann ich vergessen..
31.10.2025 23:02:27 |
O.K., jetzt ist es klar für mich. Kannst Du den J16 verorten? Wenn Du nicht weißt, wo Du suchen sollst: Welches Baujahr ist Deine HPSU?
01.11.2025 10:43:09 |
01.11.2025 13:28:35 |
Oben rechts an der nach Öffnen der Steuerung sichtbaren Platine BM1 ist der Anschluss J16, auf dem ein weißer Stecker sitzt. Am Stecker gehen die Kabel zum Thermostat ab. Sie sind nach hinten aus dem Gehäuse herausgeführt. |
01.11.2025 18:12:53 |
Danke schön.
Der Stecker ist bei mir ohne diverse Kabeln.. Ich habe keine Ahnung wie die Raumthermostat auf "Ein" gesprungen ist... vielleicht durch das mehrfache Abschaltung der Sicherung...
Lieben Dank nochmal.
14.11.2025 07:19:41 |
Guten Morgen. Ich habe folgendes Problem. Nach dem Austausch des vorderen Stellmotors (komplett neu von glo24) punktierte alles 2-3 Tage problemlos. Heute morgen früh merkte ich, dass die Heizungsrohr zu warm war.. die Anlage war dabei WW zu zubereiten. Stellmotor ausgebaut und festgestellt, dass der auf 50% steht. Vorlauf und WW Temperatur waren bei 39Grad. Noch eine Anmerkung: wenn das WW Zubereitung ohne Außengerät läuft steigt am Display nur die WW Temperaturanzeige. Jetzt läuft das Außengerät und die linke Vorlauf T.Anzeige steigt logischerweise höher als WW. Nun zurück zu 50% Stellung des Stellmotors. Ist dieser jetzt auch defekt?
14.11.2025 10:43:38 |
Zitat von Vertuel  Guten Morgen.
Ich habe folgendes Problem. Nach dem Austausch des vorderen Stellmotors (komplett neu von glo24) funktionierte alles 2-3 Tage problemlos. Heute morgen früh merkte ich, dass die Heizungsrohr zu warm war.. die Anlage war dabei WW zu zubereiten. Stellmotor ausgebaut und[...] War das Ventil vielleicht gerade in Bewegung, als Du ausgeschaltet hast? Wichtig zum Testen ist ja, dass man die Steuerung im gewünschten Betriebsmodus hart abschaltet, damit die Ventile sofort stromlos werden. Ich würde ggfs. mal die beiden Stellantriebe untereinander austauschen und sehen, ob der 50%-Fehler mitwandert oder nicht. Die Zuordnung der Kabel zu DHW (links) und BPV (rechts) darf dabei natürlich nicht verändert werden. Also müssen die Kabel beim Antriebstausch umgesteckt werden. Und zur Sicherheit nochmal nachsehen, ob „Heizungsunterstützung“ garantiert „Aus“ ist. Gruß Karl
14.11.2025 12:20:37 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Vertuel  [...] War das Ventil vielleicht gerade in Bewegung, als Du ausgeschaltet hast? Wichtig zum Testen ist ja, dass man die Steuerung im gewünschten Betriebsmodus hart abschaltet, damit die Ventile sofort stromlos werden. Ich würde ggfs. mal die beiden Stellantriebe untereinander[...] Lieben Dank! Meinst du Steuerung hartabschalten mit dem grünen Schalter? und dann nach ca 10 sek wieder einschalten oder nur die Kabeln an den Stellmotoren abziehen und wieder neu einstecken?
14.11.2025 14:45:23 |
Du musst ja vor dem Prüfen der Ventilstellung sicher stellen, dass die HPSU die Ventilstellung beibehält, bis Du die Antriebe abgenommen hast. Das geht am zuverlässtigsten durch hartes Abschalten am grünen Schalter. Dann bewegt sich nichts mehr, und Du kannst in aller Ruhe und spannungsfrei prüfen.
19.11.2025 20:47:59 |
Hallo Karl und alle anderen. Ich habe wie ober beschrieben die Antriebe getauscht. Soweit war alles ok, bis die Temperatur draußen unter 5 Grad fiel. Folgendes Verhalten: - WW beide zu 100% / alles ok - Heizen beide auf 0% / alles ok - Außengerät wird angefordert / alles ok Jetzt zum "kritischen?" Vorgang - nach ca 15-20min geht das Zeichen des Außengeräts aus / die Anlage wird lauter / Pumpe oder Kompressor macht leichte Klopf Geräusche (ca 10 mal pro sekunde) / 3UVDHW fährt schrittweise auf 100% / Vorlauf Temperatur steigt / das ganze dauert 2-4 Minuten und sobald das Außengerät angefordert wird, fährt 3UVDHW wieder auf 0% was mir bislang nicht gelungen ist zu checken ob 3UVB1 ebenso auf 100% fährt.... vermutlich ja Ist das jetzt ein Abtauvorgang? oder Hochheizen? Oder Steuerungsfehler? Ich glaube kaum, dass das der neu ausgetauschte Stellantrieb verursachen könnte.
19.11.2025 21:05:38 |
Zitat von Vertuel  [...] WW verliert 0,1-0,3 Grad, was ich erst später sehen kann.
20.11.2025 05:30:09 |
Zitat von Vertuel  Zitat von Vertuel  [...] WW verliert 0,1-0,3 Grad, was ich erst später sehen kann. moin... das WW ist in der Nacht von 48 Grad auf 40 runter, Es wird also irgendwie aufgebraucht....
20.11.2025 09:33:09 |
Zitat von Vertuel  moin... das WW ist in der Nacht von 48 Grad auf 40 runter, Es wird also irgendwie aufgebraucht.... Ja, das WW wird fürs Abtauen gebraucht. Der WW-Speicher kühlt deshalb ab. Bei ungünstiger Witterung taut die Maschine alle 40 Minuten ab und kühlt den Speicher pro Abtauvorgang um ca. 1,5 Grad runter. Ohne Erfassung zumindest der elektrischen Leistungsaufnahme tappt man im Dunkeln.
