"Leiser", energieffizienter Luftentfeuchter für Schlafzimmer
MD2000
Zeit: 14.11.2025 17:57:22
3897180
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
[i]Beispiele für spezifische VOCs in der Ausatemluft sind: Ketone: Wie Aceton, dessen Konzentration bei Diabetikern erhöht sein kann.Alkane und Alkene.Alkohole.Schwefelverbindungen:[...]
Wenn bei einem Diabetes mellitus die Konzentration an Ketonkörper erhöht sein sollten, hätte der Patient ein größeres Problem als "schlechte" Luft im Schlafzimmer. Auf der Intensivstation gibt es dafür dann aber eine Klimaanlage.
leitwolf
Zeit: 18.11.2025 14:08:42
3898721
MD2000
Zeit: 18.11.2025 14:50:40
3898733
Es ging um das Ausatmen ach so schädlicher Stoffe die die Luftqualität erheblich beeinflussen sollen und u.a. wurde die erhöhte Abatmung von Aceton bei Diabetikern aufgeführt.
Das fand ich etwas dick aufgetragen, denn wenn das der Fall ist hat der Patient eine diabetischen Ketoazidose. Das ist eine schwerwiegende Stoffwechselentgleisung bei absolutem Insulinmangel, die eine sofortige intensivmedizinische Behandlung notwendig macht.
leitwolf
Zeit: 18.11.2025 15:12:59
3898743
Wie hoch muss denn der Acetonanteil in der Ausatemluft höher sein, damit das passiert?
MD2000
Zeit: 18.11.2025 15:41:43
3898751
Die Normalwerte im Blut unterscheiden sich bei gut eingestellten Diabetikern nicht von Gesunden (ca. 0,6 mmol/l).
Nach sehr starker körperlicher Anstrengung oder bei einer Low-carb-Ernährung können die Werte bis ca. 3 mmol/l ansteigen. Höhere Werte entstehen bei absolutem Insulinmangel, weil den Zellen die Glucose fehlt und alternative Stoffwechselwege die notwendige Energie bereitstellen bei denen dann verschieden Ketone gebildet werden.
VMCDFA
Zeit: 20.11.2025 16:45:15
3899633
Nach sehr starker körperlicher Anstrengung oder bei einer Low-carb-Ernährung können die Werte bis ca. 3 mmol/l ansteigen. Höhere Werte entstehen bei absolutem[...]
Eine KWL + WRG kann diese „verworrene Frage” nicht beantworten !
Was hat dieses Problem tatsächlich mit einer KWL + WRG zu tun ?
Grüß, Pierre
Bergi
Zeit: 20.11.2025 16:53:34
3899637
Irgendeiner ist hier im falschen Forum……
MD2000
Zeit: 20.11.2025 21:18:40
3899757
KI Antwort:
Die Lunge dient nicht nur dem Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid, sondern scheidet auch hunderte endogene VOCs aus, die beim Katabolismus (Stoffwechsel) im Körper entstehen. Das wichtigste Abfallprodukt der Zellatmung.Stickstoff und Sauerstoff (ungenutzt wieder ausgeatmet).Wasserstoff und Methan: Diese entstehen unter anderem durch bakterielle Aktivität im Darm und werden über das Blut zur Lunge transportiert. Beispiele für spezifische VOCs in der Ausatemluft sind: Ketone: Wie Aceton, dessen Konzentration bei Diabetikern erhöht sein kann.Alkane und Alkene.Alkohole.Schwefelverbindungen: Wie Schwefelwasserstoff und Mercaptane, die für Mundgeruch verantwortlich sein können.Aldehyde.[...]
Es ging um Schadstoffe die vom Menschen laut KI angeblich in relevanter Menge abgegeben werden.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung unserer Kwl im Neubau. Vom Energieberatet haben wir ein Lüftungskonzept ,bei dem die NL mit 223m3/h angegeben ist. Bei der Vallox Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR Universal-Unterputzkörper (VUPK). Ich möchte gerne eine Armatur in gebürstetem Gold / PVD-Gold realisieren, leider bietet VIGOUR seine...
