Benötige neues Induktionskochfeld aber die Aussparung in Granitplatte ist 0,5cm zu schmal
Fritzthecat
Zeit: 21.11.2025 22:19:48
3900283
ich benötige ein neues Induktionskochfeld-unseres ist ca 14 Jahre alt und gibt den Geist auf.
Leider benötigen die derzeitigen 60cm Kochfelder eine Aussparung von 56 mal 49cm.
Unsere Aussparung in der 4cm Granitarbeitsplatte ist aber nur 55,5 mal 48,5cm, warum auch immer.
Gibt es Induktionskochfelder die etwas weniger Einbaumaß als die 56/46 benötigen-also etwas schmaler bauen?
Ich habe mir schon Bosch und Siemens sowie AEG Felder angeschaut, aber diese brauchen wohl die 56/49cm zum Einbau, wobei die AEG Felder geringfügig schmaler sind.
Ich möchte nicht die Granitarbeitsplatte ausbauen wollen-da kann ich mir gleich eine neue Küche kaufen.
WP_PV_ST
Zeit: 22.11.2025 09:29:53
3900401
die meisten Felder sind mit seitlichen Klammern gehalten was montagebedingt den Ausschnitt natürlich größer macht als das eigentliche Kochfeldmaß ist.
Du müsstest das tatsächliche Maß des neuen Feldes ermitteln, und dann die Klammern entfernen und das Kochfeld einkleben.
Martin24
Zeit: 22.11.2025 14:44:42
3900569
Mein Kochfeld ist gar nicht wirklich befestigt. Im Rahmen ist eine Dichtung, die durchs Eigengewicht angepresst wird.
Der Ausschnutt ist auch kleiner als vorgeehen, trotzdem passte das Miele-Kochfeld problemlos in den Ausschnitt.
Also am besten am geplanten Kochfeld nachmessen. Oder den Hersteller fragen.
Fritzthecat
Zeit: 22.11.2025 21:16:50
3900764
Leider geben die Hersteller dieses "tatsächliches Innenmaß" nicht in der Produktbeschreibung an. Wäre ja zu einfach.
Aktuelle Miele Kochfelder konnte ich schon live anschaun- Die benötigen immer min. 49 mal 56 cm!
Die AEG Kochfelder bauen etwas schmaler aber diese seitlichen Klammern kann man nicht so einfach entfernen-Die müsste man abflexen oder so.
hawa
Zeit: 23.11.2025 07:37:56
3900869
Gibt's eventuell die Möglichkeit, diese 5mm mit einem Winkelschleifer und einem Aufsatz für Stein/Granit abzutragen? Klingt günstiger als eine neue Platte zu installieren ....
WilliHH
Zeit: 23.11.2025 08:04:40
3900874
Der hat deine Abmessung, wenn Hersteller nicht wichtig ist.
Klarstein Induktion
Ansonsten kann jeder Steinmetz vor Ort die Platte ausschleifen.
Markus Toennessen
Zeit: 23.11.2025 08:28:21
3900882
Die haben alle Muffe das die Platte bricht.
Ich wollte von 60 auf 90er haben....hat keiner gemacht...
DMS20
Zeit: 23.11.2025 08:41:18
3900889
Eine Vergrößerung um
300mm
ist ja nun auch eine ganz andere Aufgabenstellung als eine Vergrößerung um
5 mm bzw 15mm.
Es ist doch einen Versuch wert, mit der neuen Aufgabenstellung erneut nachzufragen:
5 und 15mm kann man durch Schleifen abtragen, 300mm muss man "sägen".
DMS20
Zeit: 23.11.2025 08:42:59
3900891
Bloß keine Drehknöpfe auf der Kochfläche!
Das geht auf Dauer niemals gut.
Bergi
Zeit: 23.11.2025 08:43:17
3900892
Mit einer Flex und einer Diamant Scheibe geht das schon.
Macht halt ordentlich Dreck ….
hawa
Zeit: 23.11.2025 10:03:53
3900947
Natürlich macht das Dreck, aber weniger Schmerzen im Portemonnaie als eine neue Platte.
Fritzthecat
Zeit: 23.11.2025 23:07:03
3901380
Habe da schon mal bei einem Steinmetz angefragt.
Abfräsen geht hier nur da nur 4-5mm Abtrag, schneiden mit Flex etc. macht nicht Sinn weil noch mehr Staub.
Trotzdem ginge dies nur ohne Gewährleistung auf evtl. Bruch und mit viel Staub und man müsste die Küche komplett mit Folie abkleben und die Leute müssten in Vollschutz Arbeitskleidung arbeiten. Wenn ich das Abkleben vor den Schleifarbeiten selber mache kostet es ca.250€.
DMS20
Zeit: 24.11.2025 00:28:26
3901389
Trotzdem ginge dies nur ohne Gewährleistung auf evtl. Bruch und mit viel Staub und man müsste die Küche komplett mit Folie[...]
Granitarbeitsplatte ... Induktionskochfeld ... gleich eine neue Küche ...
Du scheinst doch kein armer Mann zu sein. Da sind die 250€ offenbar verkraftbar.
Wie soll ein Steinmetz da eine "Garantie" geben? Ihm und Dir ist klar, dass eine solche Aktion nicht ohne Bruchrisiko sein kann. Über seine Versicherung ist das Risiko auch nicht abgedeckt.
Du kannst mit ihm ja abmachen, dass er sein bestes Personal schickt.
Wie hoch schätzt er denn das Bruchrisiko ein?
Dieses Produkt von SMEG müsste passen:
