F2 Sekundärluftklappe Fehler Vitoligno 300P
Volker170966
Zeit: 23.11.2025 14:15:15
3901124
an meinem Viessmann Vitoligno 300p VL3B kommt der Fehler Sekundärluftklappe F2.
Vor drei Wochen hatte ich den Fehler 3x.
Dann habe ich beide Klappen ausgebaut. Waren sauber, nicht schwergängig, die Kontaktschalter sind OK und die Motoren haben sich im Aktivatortestst (oder wie es heißt) ganz normal gedreht. Ich habe dann die beiden Motoren noch getauscht als Test.
Bis heute kam der Fehler nicht mehr, und ich habe mich gefreut.
Heute kam der Fehler wieder, wobei die Anlage ganz normal läuft.
Der Fehler im Display geht weg nach dem quittieren, nur die rote Anzeige blinkt weiter!
Was kann der Fehler sein, hat mir jemand ein Tipp, was kann ich machen?
Wäre schlecht wenn die Anlage bei den Minus Temperaturen ganz ausfällt.
Vielen Dank und grüße Volker
DBHeizer
Zeit: 06.02.2026 14:02:39
3930757
Zitat von Volker170966 Beitrag anzeigen
Dann habe ich beide Klappen ausgebaut. Waren sauber, nicht schwergängig, die Kontaktschalter sind OK und die Motoren haben sich im[...]
Servus, ist das Thema noch aktuell bei dir? Ich habe meine Vitoligno 300p 2-3 Jahre so betrieben. eigendlich kein Mehrverbrauch. Aber das tägliche bestätigen des Fehler hat gestört. auch der F1 ist nicht so leicht wech zu bekommen. Meist hilft mal Strom ein und aus.
Normal liegt es an den Mikroschaltern. Inzwischen habe ich die ganze einheit getauscht. ca. 550€ incl. Motoren, Klappen, Schaltern. Seitdem kein einziger F2 oder F1 Fehler mehr.
Grüße Andreas
Volker170966
Zeit: 02.04.2026 09:09:24
3947044
Hallo Andreas,
Fehler ist weg nach dem Tausch der Microschalter für wenige € von Conrad.
Grüße Volker
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
