| | | | Zeit:
21.11.2025 17:40:19 |
Mit dem aktuellen PWT ist die FBH jetzt schon unterversorgt gegenüber den Heizkörpern. Hat der PWT überhaupt die VL-Temp wie die Heizkörper? Unbekannt. Dem Mixxer geschuldet. Die Thermometer in der Verteilung sind zugegeben recht ungenau. Vlt könnte man mal in ein Infrarotthermometer investieren. Ohne vernünftigen PWT kannst du das Umschalten auf Reihenschaltung im Vorschlag von AndreiLux direkt vergessen. Oder du zahlst deinem HB (incl neuem PWT) mal locker 3000€ aufwärts.
21.11.2025 17:55:12 |
Zitat von Solarmon  Hrm... bisschen viel Abtau-Vorgänge? 12 für den heutigen Tag. Hätte ich das Ding doch nicht unter mein überhängendes Dach positionieren sollen?
[Bild]
Ist ganz normal. Dein Dach macht da kein Unterschied, die Luftfeuchte friert an der WP.
21.11.2025 18:01:08 |
Zitat von Solarmon  Hrm... bisschen viel Abtau-Vorgänge? 12 für den heutigen Tag. Hätte ich das Ding doch nicht unter mein überhängendes Dach positionieren sollen? Die Häufigkeit der Abtauvorgänge hängt mit der Menge der aus der Luft kondensierenden Feuchtigkeit zusammen. Je höher die relative Luftfeuchtigkeit bei gleicher AT, desto mehr Kondensat/Eis pro Kubikmeter abgekühlte Luft. Je höher die Leistung, umso mehr Luft pro Zeit wird abgekühlt, umso mehr Kondensat fällt aus. --> bei AT um 3°C mit fast 100% relativer Luftfeuchte und maximaler WP-Leistung finden die häufigsten Abtauvorgänge statt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Aufstellort irgendeinen Einfluss auf die relative Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur oder für den für die Wärmebereitstellung nötigen Luftstrom hat.
22.11.2025 09:46:22 |
Danke, das beruhigt mich. Frage: Muss am Brauchwasser-Puffer nicht ein Manometer sein und ein Druckausgleichsgefäß? Ist hier nicht vorhanden. Ist das vielleicht der Grund warum die Leitung zur Friwa jetzt an zwei Stellen tropft?
22.11.2025 13:33:31 |
Zitat von Solarmon  Frage: Muss am Brauchwasser-Puffer nicht ein Manometer sein und ein Druckausgleichsgefäß? Ist hier nicht vorhanden. Ist das vielleicht der Grund warum die Leitung zur Friwa jetzt an zwei Stellen tropft? 2 x NEIN .
22.11.2025 16:55:14 |
So, der Heizi war da. Der Mitarbeiter, der die Anlage eingebaut hat, arbeitet nicht mehr bei ihm. Eine tropfende Stelle gefunden, hoffentlich wars das. Überdruck-Ventil nicht vorhanden. Aber Manometer am Heizkreis zeige 1,2 bar, das gelte auch für den WW-Kreis. Er drehte dann Qp für 0 Grad auf 13 KW auf. Er drehte die Hk- Pumpen auf höchste Stufe. Sprach vom " Verteilerbalken". Heizkreispumpen raus? Das ginge doch nicht. Angesprochen auf den niedrigen Hk-VL bzw. die niedrige Spreizung sagte er nix mehr. Dann zeigte ich ihm nochmal den gewünschten neuen Aufbau. Woher ich das denn habe. Forum, aha, von sogenanntem Internetwissen halten Heiztechniker ja gar nichts von. Aber er würde das trotzdem wunschgemäß machen, koste halt noch einen Arbeitstag nebst Bauteile. Termin zum Umbau am 12. oder 13.12.. Ich fragte ihn, ob er denn die Einstellungen in der Lambda für Direktkreis kenne und ob er wisse, ob und wie man den Mischer hinter der Systemtrennung dann am besten ansteuere. Oh nein, das wisse er nicht, da müsse er oder ich direkt mit Lambda reden. Ich bekomme nächste Woche also Kontaktdaten zu Lambda und kann das direkt mit denen klären.
22.11.2025 17:24:08 |
Zitat von Solarmon  So, der Heizi war da... Er drehte dann Qp für 0 Grad auf 13 KW auf. Er drehte die Hk- Pumpen auf höchste Stufe.[...] Und damit ist Dein Haus jetzt besser versorgt als mit den vorherigen Einstellungen? Immerhin hast Du einen HB, der sich auf Umbauten einlässt. Das ist aller Unkenntnis zum Trotz auch was Wert!
22.11.2025 18:16:12 |
Zitat von Solarmon  Überdruck-Ventil nicht vorhanden. Das ist standardmäßig in der Hydraulikstation, lass mich raten, der Schlauch wurde nicht eingebunden? Und naürlich ist WW Kreis gleicher Druck, die hängen ja am RL zusammen.
22.11.2025 19:41:29 |
Wo genau ist das Überdruckventil in der Hydraulikstation? Die Einstellungen habe ich wieder zurückgestellt, auf die, mit denen der VL und das Haus am wärmsten wird. Oben wird es jetzt fast zu warm, aber ich traue mich nicht, die Heizkurve umzustellen. Da muss erst der Umbau fertig sein. Unten geht es auch langsam, aber ich bin mir nicht sicher ob die FBH überall frei ist. Habe mir mal eine Wärmebildkamera bestellt. Am Verteilerbalken jedenfalls rühren sich einige Durchflussröhrchen gar nicht mehr wenn ich die Ventile kurz zudrücke. Die Primärpumpe läuft aktuell auf 67% und schaufelt damit 1250 l/h. Die ist aber schon stark genug, im Unterschied zu jetzt dann den Hk1 ohne die Hk- Pumpen dann direkt zu bedienen, ja?
22.11.2025 20:08:48 |
Überdruckventil in der Hydraulikstation? Lambda arbeitet mit Propan, und im Keller dürfen weder Überdruckventil noch automatischer Entlüfter eingebaut werden.
22.11.2025 20:19:13 |
OK bei dem Modell gibts tatsächlich keins... eins ist aber in der Außeneinheit. 67% für 1250l/h damit das nur durch die Weiche und RLP fliesst hört sich schlecht aus. Was sind die Nennweiten von Hydraulikstation zur WP? Das sieht eher eng aus im Bild. Wie hat der HB die Eckverbindungen unter der Isolierung erbracht? Zitat von PhotoStein  Überdruckventil in der Hydraulikstation? Lambda arbeitet mit Propan, und im Keller dürfen weder Überdruckventil noch automatischer Entlüfter eingebaut werden. Sag das Zewotherm; die haben das eingebaut und ist bei mir präsent. https://oxomi.com/p/3000169/catalog/10657724 |
22.11.2025 21:20:54 |
Zitat von AndreiLux  67% für 1250l/h damit das nur durch die Weiche und RLP fliesst hört sich schlecht aus. Was sind die Nennweiten von Hydraulikstation zur WP? Das sieht eher eng aus im Bild. Wie hat der HB die Eckverbindungen[...] So sieht das aus. Die Eckverbindungen sehen alle so aus: |
22.11.2025 21:47:03 |
Naja nicht die besten für Druckverlust aber wenigstens sind es DN32. Beim Ende der WW Bereitung läuft normalerweise die Pumpe mit 100%, dann siehste wenigstens den Durchfluss von WP durch die Hydraulikstation, wenn das da sehr hoch ist wirds wahrscheinlich kein Problem darstellen. Bei einer Abtauung solltest du auch sehen was dann der max. Durchfluss durch die Weiche ist.
22.11.2025 21:56:00 |
Verdammt mach mich nicht schwach. Direktkreislösung nicht möglich, Pumpe zu schwach? |
22.11.2025 22:10:27 |
Müsste in Ordnung sein. Ich find jetzt keine Grundfos Leistung-Förderhöhe Kennlinie aber meine Wilo die ähnlich dimensioniert sein soll ist wie hier: Der Förderdruck den du brauchst ist vom HK determiniert, du brauchst um die 7kW im OG schätz ich mal, das sind dann 1203l/h bei 5K Spreizung oder 1003/h bei 6K. Ein neuer PWT wird nicht einen nennenswerter Druckverlust haben. Hat dein HB jemals einen neuen HA bei den Heizkörpern gemacht? Was für Ventile hast du dran?
22.11.2025 22:36:48 |
Heimeier. Das kommt mir jetzt doch recht knapp vor. Laut Datenblatt soll die Lambda 5,2 m bei Mindesvolumenstrom 1600 l/h haben. Und es braucht ja auch die 8 kW für den PWT.
22.11.2025 23:57:44 |
Achja, wir können ja die Speizung erhöhen, dann muss die Pumpe weniger Gesamt-Volumenstrom aufbauen. Dann passt das auch mit der Förderhöhe, richtig? Und die erhöhte Spreizung ist ja der direkte Effekt der RL->VL Lösung.
23.11.2025 10:59:35 |
Zitat von Solarmon  Heimeier.
[Bild]
Das kommt mir jetzt doch recht knapp vor. Laut Datenblatt soll die Lambda 5,2 m bei Mindesvolumenstrom 1600 l/h haben. Und es braucht ja auch die 8 kW für den PWT. Nimmt den Thermotatkopf ab und mach Foto vom Ventileinsatz Zitat von Solarmon  Achja, wir können ja die Speizung erhöhen, dann muss die Pumpe weniger Gesamt-Volumenstrom aufbauen. Dann passt das auch mit der Förderhöhe, richtig? Und die erhöhte Spreizung ist ja der direkte Effekt der RL->VL Lösung. Ja ist eins der vielen Möglichkeiten dafür.
23.11.2025 11:09:01 |
Einstellmarkierung ist genau unten.
23.11.2025 11:17:36 |
... also Voreinstellung auf "6"?
23.11.2025 11:46:36 |
Ja, sorry ich hätte das auch gleich im richtigen Winkel knipsen können.
23.11.2025 11:56:15 |
Das sind V-Exact Ventile, sollte kein Problem sein mit dem Durchfluss. Scheib mal auf wie alle momentan eingestellt sind bei allen Radiatoren. Im VL-RL Modus kannste den Schwächsten auf 8 setzen und die anderen leicht drunter. Theoretisch könnte man alle auf 8 setzen und Thermostate auf Wunschtemperatur setzen für maximalem Durchfluss und minimaler Spreizung (in den HK, nicht im System). Im reinen Parallel Modus musst du dann aber nen richtigen HA machen damit die Wunsch Systemspreizung am Ende entsteht.
23.11.2025 12:50:54 |
Ich habe die Daten noch aus 2016. Ich könnte bei allen Ventilen +2 Stufen machen. Der Raum mit 8 ("Sauna") ist im Keller, wo ich mit den Thermostaten sowieso auf nur 19 Grad begrenze. |
23.11.2025 17:06:32 |
@Solarmon:
Dein Heizkörperkreis ist super für eine WP.
Deine Fußbodenheizung schwächelt etwas. Auf dem Foto von deiner Verteilung steht die Grundfos-UWP auf Vollgas und fördert nur 400l/h. War das schon mal mehr? Sind die einzelnen Kreise der Fußbodenheizung ( wieviele gibt es ? ) stark eingedrosselt oder geht da wirklich nicht mehr durch?
23.11.2025 21:10:20 |
Den angegebenen Durchflüssen, besonders dem der Radiatoren, traue ich nicht so ganz. Wie sind die damals bloß auf diese Werte gekommen. Bei 11 Radiatoren, 5 im Keller 6 im OG erscheint mir 1,57 l/h zu wenig. Ich fürchte da sind bei der FBH einige Räume wieder verstopft. Habe eine Wärmebildkamera bestellt und schaue mir das dann mal genauer an. Sonst muss ich halt mal wieder eine Spülung machen lassen.
