Einschätzung zur Dimensionierung meiner Wärmepumpe
belzig
Zeit: 21.11.2025 09:13:32
3899900
Du solltest einen eigenen Thread aufmachen...
leitwolf
Zeit: 21.11.2025 10:47:35
3899959
Bezüglich KWL Diskussion: Die KWL ist primär für die gesunde Raumluft essentiell, da man über Fensterlüftung maximal einen Feuchteschutz erreicht, also möglicherweise nur 20% der notwendigen hygienischen Erfordernisse.
Wenn man also nicht Feind seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens ist und Prioritäten setzt, dann muss man sich über den notwendigen Luftwechsel Gedanken machen, ohne dass er den thermischen Komfort stört. Das ist aber nur mit Wärmerückgewinnung (und meist auch nur mit Feuchterückgewinnung) machbar.
Dass die Wärmerückgewinnung gegenüber der Fensterlüftung/Spaltlüftung/Abluftanlage Energie einspart, ist ein positiver Nebeneffekt, Amortisationsrechnungen sind da falsch am Platz, wenn es um die Gesundheit und Wohlbefinden der Familie geht.
A Min
Zeit: 21.11.2025 12:27:09
3900029
und die Leute in Häusern ohne KWL sind nachweislich alle soooo krank!?
Janosch13
Zeit: 21.11.2025 14:09:26
3900083
WP-Dimensionierung Heizlast 7,7 kW - Vaillant VWL 55/8.1 oder 75/8.1?
Hausbauer9093
Zeit: 26.11.2025 16:52:07
3902637
Zitat von Hausbauer9093 Beitrag anzeigen
Hallo Hausbauer9093,
zu Deiner Frage, welche WP denn wohl die "richtige" sei:
berechnete Transmissionsheizlast: 4,0 kW.
zum Thema Lüftungsheizlast und WL wurde hitzig diskutiert....praxisnah zeigen sich ca. 20% des berechneten Werts und man ist auf der[...]
Moin Eddi,
Danke dir für die ausführliche und wirklich verständliche Erklärung — das hilft mir sehr, die ganzen Zahlen besser einzuordnen.
Ich war bisher tatsächlich eher bei der größeren 75/8.1, weil in vielen Diskussionen immer wieder auf den größeren Verdampfer, mehr Reserveleistung und ein vermeintlich „ruhigeres“ Laufverhalten hingewiesen wurde. Mein Gedanke dabei war immer: Im echten Betrieb weichen die theoretischen Werte ja häufig von der Realität ab, und etwas mehr kW schadet selten. Vergleichbar mit dem Spritverbrauch beim Auto — auf dem Papier top, aber in der Praxis dann doch ganz anders.
Deine Argumente zur unteren Modulationsgrenze habe ich verstanden. Ich frage mich nur, wie stark das Takten in der Praxis wirklich ins Gewicht fällt, wenn die WP generell eher im niedrigen Leistungsbereich unterwegs ist, und ob der größere Verdampfer nicht bei schwierigen Bedingungen (Abtauphasen, hohe Luftfeuchtigkeit, schwankende Temperaturen) am Ende sogar Vorteile bringt.
Ich will die 55/8.1 nicht ausschließen, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass die kleinere WP langfristig wirklich die bessere Wahl ist — besonders, weil wir einmal kaufen und dann 20+ Jahre damit leben.
Mich interessiert daher deine Einschätzung:
Wäre die 75er in meinem Fall tatsächlich „schädlich“ (im Sinne von Effizienz oder Lebensdauer), oder wäre sie einfach nur nicht optimal — aber trotzdem völlig ok?
Danke dir nochmal für deinen Aufwand und deine Geduld bei dem Thema!
Eddi Lang
Zeit: 26.11.2025 21:37:50
3902774
Moin Eddi,
Ich war bisher tatsächlich eher bei der größeren 75/8.1, weil in vielen Diskussionen immer wieder auf den[...]
2 Punkte dazu.
Takten erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Lebensdauer deutlich. Man kann mit Heizprogrammen ein wenig gegensteuern, aber da gibts Grenzen und man muss "dranbleiben" - nicht jedermann's Sache.
Wichtig ist die Heizleistung um ca. 4° bis -4° mittlerer Tagestemperatur draußen. Da sollte die WP ca. 30 - 40% Leistungsreserve gegenüber der Heizlast deines Hauses haben. Mit ein paar Linien in einem Exceldiagramm hat man das schnell aufgemalt. Grund ist das nötige Abtauen, dass aber nur bei hoher Luftfeuchte wie vor wenigen Tagen passiert.
Gruß - Eddi
BusDriver
Zeit: 26.11.2025 21:50:26
3902782
Diese Abtauorgien hatte ich selbst bei -10 °C. Da kam die WP gar nicht mehr aus dem Aufheizen raus. Tagsüber wurde es dann deutlich ruhiger.
