| | | | Zeit:
30.11.2025 04:56:24 |
Zitat von KR0815  Zitat von belzig  [...] iIst das alles nicht etwas weit hergeholt? Sorry das ich speziell auf Deinen Beitrag antworte - ,eine die generelle Diskussion hier, Lüfter oben / unten, weniger oder mehr Lüfter Ja, es gibt verschiedene Ventilatoren - macht Sinn wenn man z.B. ein[...] Richtig. In der Praxis geht es bei diesen Themen um die letzten 10 oder 20%, also in der Realität weder zuverlässig messbar noch relevant. Andererseits ist das hier ein technisches Forum. Mir helfen solche, teils auch wirklich sehr theoretische Überlegungen, beim grundsätzlichen Verständnis.
30.11.2025 09:48:49 |
Zitat von KR0815  Zitat von belzig  [...] iIst das alles nicht etwas weit hergeholt? Sorry das ich speziell auf Deinen Beitrag antworte - ,eine die generelle Diskussion hier, Lüfter oben / unten, weniger oder mehr Lüfter Ja, es gibt verschiedene Ventilatoren - macht Sinn wenn man z.B. ein[...] Also ich kann dir versichern, wenn ich meine 5 Artic Lüfter oben auf den Heizkörper lege, liefern die einen viel geringeren Luftstrom als wenn sie unten via Magneten befestigt sind. Ich vermute, daß sie einfach besser ansaugen, wenn sie keine Widerstände wie die Lüftungsgitter ode die Lamellen haben, weil sie ja im PC-Gehäuse für das sie ja geplant wurden auch frei ansaugen können. Auf der Druckseite machen ihnen die Lüftungsgitter weniger aus, bzw. der Luftstrom verteilt sich besser über den HK und kann so den Widerstand besser ausgleichen.
30.11.2025 15:11:44 |
Kann jemand "Ansauglüfter" 140 mm empfehlen?
30.11.2025 22:35:31 |
Zitat von belzig  Zitat von KR0815  [...] Also ich kann dir versichern, wenn ich meine 5 Artic Lüfter oben auf den Heizkörper lege, liefern die einen viel geringeren Luftstrom als wenn sie unten via Magneten befestigt sind. Ich vermute, daß sie einfach besser ansaugen, wenn sie keine Widerstände wie die[...] Du hast sie oben vermutlich auf das Gitter gelegt? Oder sie pumpen ihre eigene Luft im Kreis Aber selbst wenn - wird bei dem geringeren Luftstrom das Zimmer langsamer kalt und ist der Rücklauf dann heisser?
01.12.2025 12:34:04 |
Also ich hab jetz mal die Gitter vom Heizkörper abgenommen und den Lüfter nochmal draufgelegt. Der Luftstrom ist deutlich geringer als wenn der Lüfter unten am HK angebracht ist. Nur mit dem Hand-o-meter "gemessen" Vlt mach ich mir noch die Arbeit und versuch das ganze mit einer Mülltüte zu messen wie schnell die aufgeblasen ist. Ich denke es hat auch mit dem Kamineffekt der Lamellen zu tun und nicht nur mit der Optimierung der Lüfter auf Druck.
01.12.2025 22:07:08 |
Der Kamineffekt der Lamellen ist sehr gering - selbst im Vergleich zum kleinsten Ventilator oder einem Bambusfächer
02.12.2025 11:58:16 |
@KR0815: Kaum Kamineffekt - das heißt: bei abgeschalteten Lüftern solle die Heizleistung insbesondere bei einem sehr niedrigen HK (bei mir ~20cm, Typ 44) kaum beeinträchtigt werden? Die Lüfter nur phasenweise zuzuschalten fände ich bei mir schon sinnvoll. Dann darf aber die Heizleistung bei stehenden Lüftern durch diese nicht verschlechtert werden, gegenüber ganz ohne montierten Lüftern.
02.12.2025 14:00:47 |
Durch den stehenden Ventilator kommt noch Luft, aber deutlich weniger, als wenn er weg ist. Hängt alles von deiner VLT ab. Wenn die eh nur 30°C beträgt, stimme ich @KR0815 zu. Da ist quasi nix an Autokonvektion, schon gar nicht in dem niedrigen HK. Wenn du hingegen mit 50°C VLT fährst, sieht es sicherlich anders aus. Versuch mach kluch. Davon abgesehen sollte mE der Booster laufen, wenn die Heizung heizt, am besten 24/7. Meine Booster werden per Shelly abgeschaltet, wenn die Heizung aus ist, WW gemacht oder abgetaut wird. Sonst laufen sie, warum auch nicht.
02.12.2025 17:21:09 |
Ich hab die Lüfter jetzt an zwei Heizkörpern unten montiert, vorher waren sie auf den (niedrigen) Lamellen direkt drauf. Eine Lüfterreihe bedeckt den HK fast 100%, die andere um die 40%.
Einen Unterschied in der Raumtemperatur konnte ich jetzt nicht wirklich feststellen. Bin aber gerade mit 32°C Vorlauf unterwegs, es ist recht mild (ca. 7°C AT)
02.12.2025 22:50:31 |
Zitat von Oelwechsler  @KR0815: Kaum Kamineffekt - das heißt: bei abgeschalteten Lüftern solle die Heizleistung insbesondere bei einem sehr niedrigen HK (bei mir ~20cm, Typ 44) kaum beeinträchtigt werden? doch, sie wird beeinträchtigt - wen Lüfter dann solltestsie auch laufen lassen Ich meinte mit kaum Konvektion eher sie ist sehr gering im Vergleich zu auch einem sehr kleinen und schwachen Lüfter
