Stiebel Eltron WP falsch eingestellt?
Wunsen
Zeit: 02.12.2025 11:21:47
3904716
So ein Sch...
Wegen dem ISG würde ich die Hotline anrufen - die Nummer steht unten auf der Startseite.
Solange der WPM noch funktioniert, kannst Du aber erstmal damit weiter machen.
Der Volumenstrom der WP geht auf 0, sobald die Anlage aus geht. Sie pumpt dann nichts mehr von außen in den Pufferspeicher.
Die Heizkreispumpe im Haus läuft aber weiter, das Heizungswasser kühlt dabei allmählich ab. Irgendwann geht es unter die Solltemperatur, und das Energieintegral beginnt mit dem Runterzählen. Wenn die Reglerdynamik auf 100 gestellt ist, springt die Wärmepumpe wieder an, wenn der Wert bei -110 liegt.
In diesem Moment springt das EI auf 0 und zählt runter bzw. hoch, je nachdem wie der Verlauf der Ist- zur Solltemperatur ist.
Wunsen
Zeit: 02.12.2025 11:23:22
3904717
Das Energieintegral kannst Du verfolgen unter Diagnose - interne Berechnung. Da warst Du glaube ich schonmal...
LibiA
Zeit: 02.12.2025 12:10:55
3904735
Schrieb ich doch WW-Temperatur runter ;-)
Bei uns steht Komfort auf 45 Grad und Eco auf 38 Grad, wobei wir die 45 Grad zum Duschen am Morgen erst am Vortag ab 23:00 Uhr aufheizen lassen.
Ich weiss WW macht man ab 14:00 Uhr - und keine Zirkulation ;-)
Wir haben aber auch die Zirkulation an (wenn auch eine Taktende) und da verpufft jede Komforttemperatur über den Tag. Also erst WW auf 45 Grad ab 23:00 Uhr, wenn die Zirkulation ausgeschaltet ist. Morgens sind dann noch 42 Grad im Speicher. Das reicht für 2 Personen für eine warme Dusche. Heißduscher oder mehr als 2 Personen brauchen eine höhere Temperatur.
Im Sommerhalbjahr übrigens für lau, denn der PV-Speicher reicht dann locker.
Im Hochsommer war er sogar noch zu 30% bei Sonnenaufgang geladen.
Übrigens - was habt ihr für eine Zirkulationspumpe verbaut?
Wir haben diese hier
Die kann so eingestellt werden, dass die Zirkulation taktet, also nicht die ganze Zeit (im Zirkulationsfenster) das WW durch die Leitung schiebt.
Durch den kleinen WW-Speicher im HSBC 200 haben wir auch wenig Angst vor Legionellen. Denn die 168 Liter werden bei der niedrigen WW-Temperatur (es muss ja weniger KW dazugemischt werden) in max. 48h ausgetauscht.
Es ist nicht optimal aber wie war der Spruch "was man nicht sieht, ist nicht da" ;-)
Hier noch eine die Übersetzung der WPM-Meldungsliste
faulina
Zeit: 02.12.2025 14:18:51
3904789
Wir haben aber auch[...]
Unter Diagnose - Fehlerliste sieht man keine Fehlercodes, aber ihr habt ja netterweise die PDF verlinkt :-)
Ich hab den Techniker gefragt, obs schädlich ist, dass der Verdichter so viele Starts hat.
Das waren jetzt in den letzten 7 Tagen 90 Starts, was ungefähr 13 Stück/Tag entspricht und gemeint, dass ich irgendwo im Forum gelesen habe, dass 5 normal wären.
Seine Antwort:
zu den Verdichter Starts:
wir haben die Spreizung von 3 auf 6 K erhöht - das wird auch die Laufzeit verbessern bzw. die Anzahl Starts verringern.
Die Anzahl der Starts mit 5 aus dem Forum ist sehr gewagt. es kommt auf Bauweise, Einsatz und Hersteller an - je nach Einsatzbedingungen sind auch ca. 20 Starts am Tag als normal zu sehen.
die WW Temperatur haben wir auf 50°C eingestellt damit der Einsatz der Zusatzheizung vermindert wird.
Naja, ich beobachte das alles weiter. Mir gefällt aktuell der Stromverbrauch sehr, die JAZ wird definitiv *deutlich* besser sein künftig, Warmwasser ist auch reguliert und reicht nach wie vor zum Duschen/Baden und die Notheizung war auch kein mal mehr an seitdem.
Den Rest mit Durchfluss und Co. werde ich die Tage mal alles beobachten und notieren.
So sieht übrigens der Strom nachts aus, einmal vorher und einmal nachher:
Wunsen
Zeit: 02.12.2025 15:12:48
3904808
Das sieht ja schon viel besser aus.
Ist das mit Heizlast 4,5kW und Reglerdynamik 100?
Durch die Erhöhung der Spreizung hat sich der Volumenstrom des WP-Kreises reduziert. Bin gespannt, wie das zu Deinem Heizkreis passt....
faulina
Zeit: 02.12.2025 19:23:09
3904915
Heizlast muss ich noch runter machen, bin ich noch nicht dazu gekommen. Das ist erstmal nur die 100er Regeldynamik.
Schatti93
Zeit: 02.12.2025 22:52:03
3905000
Moin,
10015 - Wärmepumpe Der Frostschutzwächter im Abtaubetrieb hat ausgelöst.
Ursache: Wasservolumenstrom zu niedrig, Wassertemperatur zu
niedrig.
So aus der Fehlerliste des WPM und was macht Stiebel? Die Sollspreizung erhöhen - also den Volumenstrom verringern...
ISG einmal vom Strom trennen 10 Sekunden warten und wieder anschliessen. Nach dem Hochfahren kann es auch mal 10 Minuten dauern bis es alle werte per canbus abgefrgt hat. Software kann Stiebel nicht. Die Softwarestände von dem was sie nutzen auf dem ISG ist auch alles mehr als veraltet.
Für den Hersteller, der nur hoffen muss das die Heizung 5 Jahre durchhält, können auch 100 Starts am Tag in Ordnung sein.
Der Fehlerspeicher zeigt mehr an wenn man vorher in den experten Modus wechselt oder wie das hieß (war lange nicht am wpm also da wo man den code 0000 eingeben muss, hat man ihn eingegeben dann mal auf die fehlerliste da sollte dann mehr stehen.)
Das ist doch eine WP mit R410a oder nicht? Also Kältemittel ohne relevanten Gleit, Was will ich da mit einer Spreizung von 6K? Volumenstrom wieder hoch (also so hoch dass primär und sekundär kreis gleich sind) am besten auch nicht Spreizungsgeregelt sondern fester Volumenstrom. 1k mehr Vorlauftemperatur sind
Pi mal Daumen 2,5% Effizienzverlust.
Gruß Schatti
Wunsen
Zeit: 03.12.2025 10:37:32
3905112
Ich bin mit der Spreizungsregelung im Test auch nicht glücklich geworden, weil dann der Volumenstrom generell niedrig ist, und stark variiert.
Den festen Volumenststrom in Prozent kann man aber erst ab einer bestimmten Softwareversion einstellen. Dafür muss man ggf. ein Update einfordern.
