Robin Wood Ecopellet Erfahrungsbericht
FUNDECASSA
Zeit: 24.11.2025 20:52:31
3901780
Zitat von Maximusmj Beitrag anzeigen
hallo
habe mir den Robin wood ecopellet 30kw gekauft
und natürlich wollen die von mir 1000€ für die Inbetriebnahme
da habe ich aber echt keine Lust drauf
kann mir einer bitte seine Einstellungen posten. meiner kommt nicht auf mehr als
100 grad Abgas[...]
Ich komm bei meinem 12 KW auch nicht über 70 Grad, womit ich aber erst mal gut lebe. Vermutlich rostet mir das Ding daher schneller weg, aber die ersten 3 Jahre haben so gut funktioniert.
Die Parameter bekommst Du hier:
MB250 Manaual
FUNDECASSA
Zeit: 24.11.2025 21:03:29
3901786
Zitat von DerRW Beitrag anzeigen
Könnte mir jemand mit dem RW35 weiterhelfen?
Unserer bekommt mittlerweile Fehler 41 zweimal am Tag. Wie reinigt man denn die Rohre in dem Ding? Wir reinigen unten den Kessel und die Aschebehälter, aber ich habe im Gefühl das die ganzen Rohre zugeäschert sind.
Was macht der Hebel oben?
Der Hebel "befreit" die Turbulatoren von loser Asche. Aber nach 1-2 t verbrannter Pellets solltest du den Hebel abmontieren und die Schrauben der dortigen Platte alle lösen und die Platte abnehmen. Dort müsste jede Menge Asche liegen, die die Luftzirkulation behindert.
Am Brennertopf überprüfen, ob der "Rührkopf" sich locker drehen lässt und der Zahnradantrieb einwandfrei funktioniert, denn der muss die Asche regelmäßig lockern, damit sie vollständig aus dem Brennertopf geblasen werden kann und die Löcher des Brennertopfes frei sind. Die Löcher des Brennertropfes müssen auch frei von Schlacke sein.
FUNDECASSA
Zeit: 24.11.2025 21:10:11
3901792
Zitat von EcoDoc Beitrag anzeigen
Ich verstehe nicht wie man die Heizung als Nachhaltig bezeichnen kann… alles Wacklig und nicht solide gebaut.
Zudem gibt es Ersatzteile bzw. Austauschteile nur im ganzen.
Also 5Euro Zahnrad im Getriebemotor kaputt = 250Euro komplett neuer Getriebemotor usw.
Die Heizung hat[...]
Kannst Du mir sagen, welche Photosensor Du dafür verwendet hast und wo Du den angeschlossen hast?
FUNDECASSA
Zeit: 24.11.2025 21:16:57
3901799
Zitat von Ned5000 Beitrag anzeigen
Heilloa 😃,
Hab so einen 30 KW Pellets Kessel von Robin wood.
Seit 3 tage geht das ding alle 1 bis 3 stunden aus,
Fehler Code 41.
Mindestluftstrom nicht erreicht.
Habe mit einem sehr guten Staubsauger von Flexibilität front, wie gewohnt zu[...]
Im Brennertopf darf eigentlich gar nichts zurückbleiben. Also nachsehen, ob nicht ein paar Löcher des Brennertopfes verstopft sind, oder ob gar der Rührkopf festsitzt und die Asche nicht lockert, damit sie heruausgeblasen werden kann.
FUNDECASSA
Zeit: 24.11.2025 21:34:01
3901803
Zitat von Vogtländer Beitrag anzeigen
Benutzerhandbuch / Kennwort für Fachhandwerkermenü
Ja, hat jemand ein Benutzerhandbuch mit der ganzen Parametrierung?
Wir würden gern die Hysterese der Pufferladung einstellen.
https://cdn.contentspeed.ro/pimromstal.websales.ro/cs-content/cs-docs/products/32tk00234controllerparola2111_46522_10_1697073253.pdf
IH58 ist das Delta für die Puffertemperatur!
thhh
Zeit: 27.11.2025 12:46:22
3902956
Moin,
RW Ecopellet 18
da hab ich den Salat, Abgasmessung durch Kaminkehrer: CO Wert viel zu hoch (>30.000ppm), kann mir jemand sagen, wo ich da in den Einstellungen was ändern kann?
Lambdasonde hat er ja nicht. Komplette Reinigung durchgeführt, was eine deutliche Verbesserung brachte, aber halt nicht ausreichend.
An die Jungs in VS möchte ich mich nicht mehr wenden, die haben mich letzten Winter 3 Wochen im Kalten sitzen lassen, falsche Teile geschickt und dann noch frech geantwortet.
Vpet
Zeit: 02.12.2025 22:55:38
3905001
Zitat von thhh Beitrag anzeigen
Moin,
RW Ecopellet 18
Lambdasonde hat er ja nicht. Komplette Reinigung durchgeführt, was eine deutliche Verbesserung[...]
Gleiche Heizung und gleiche Problem
Hast du eine Lösung gefunden!
ecodoc1234
Zeit: 03.12.2025 14:54:56
3905212
... meine hats nach 3 Jahren fast geschafft (Ecopellet 30)
Inzwischen von innen fast verrottet.
Erst sind die beiden Halter Links und rechts in den Kessel gefallen (Schrauben weg gegammelt und haben Riesen Löcher in der Wand hinterlassen.
Inzwischen ist alles in sich zusammengefallen... An der Tür das Obere innenblech... Schrauben weggegammelt, die Metall Seitenwände rechts und links vom Korb voller Rost/Löcher und inzwischen locker.... ich gebe der noch diesen Winter, und dann hat die gerade mal 3 Jahre geschafft. Soweit ich gelesen habe handelt es sich hier um ein nicht bewegliches Teil und gehört zum Haus. Somit fallen 5 Jahre Gewährleistung an.
Die Firma die mir den Schrott verkauft hat schreibe ich nicht an, ich gehe direkt zum Anwalt, der soll das klären !
3 Jahre Terror mit diesem sch++++ Kessel
Meine Paletti Para im vorherigen Haus lief 15 Jahre ohne Probleme!
ecodoc1234
Zeit: 03.12.2025 15:03:37
3905215
gerade mit dem Anwalt telefoniert...
den Zertifizierer werden wir ebenfalls anschreiben.
Dieser hochgradig gefährliche Kessel darf überhaupt keine Zulassung haben.
Die Aussage deckt sich mit meinem Schorni und der Gutachter der vor wenigen Tagen da war.
Ich bin so wütend und lass das jetzt total eskalieren. Mir egal was es kostet die paar Kröten dafür sind es mir Wert.
Michael Topehlen
Zeit: 09.12.2025 17:34:02
3907276
Hallo an alle Robin Wood Enttäuschten!
Seit einigen Jahren bin ich "Mitleser" in diesem Forum. Jetzt muss ich doch mal was beitragen. Im September 2021 haben wir unseren Eco Pellet 18kW in Betrieb genommen. Im Oktober 2025 haben wir uns entschlossen, uns wieder von ihm zu trennen. Das Meiste von dem was im Forum bemängelt wurde, kam mir sehr bekannt vor.
Wir mussten etliches an Teilen austauschen. Das letzte war das Verbrennungsluftgebläse. Und nachdem wir das verbaut hatten, das Flügelrad im Gehäuse schabte und ein intensives Schleifgeräusch entstand, schickte ich (mal wieder) eine Mail mit Bildern. Dann kam die Antwort: ja, der Platz im Gehäuse sei sehr eng, ja da könnte es schon mal schleifen, aber mit der Zeit würde sich das einschleifen. Sollte es mich dennoch stören, könnte ich es ja zurückgeben und bekäme dann mein Geld zurück.
Das war dann der berühmte Tropfen, der .......!
Lange Rede kurzer Sinn, ich hätte einige Teile, die umsonst getauscht wurden, günstig abzugeben: Display, Rauchgasgebläse, Verbrennungsluftgebläse, Brennerkorb. Schreibt mal, wenn Interesse besteht. 👋
thienel68
Zeit: 10.12.2025 09:13:24
3907467
Moin zusammen, Robin Wood Eco Pellet 12 Kw. Wer kann mir die Einstellungen vom Sekundarlüfter und Abgasventilator schicken?
z.B. F01. 90
F02. 100. Usw.
Danke im voraus
