| | | | Zeit:
02.12.2025 22:17:58 |
Hallo Abwasserverrohrung undicht. 4 Etagen mit Bad Und WC sowie Dachentwässerung Flachdach. 1.Etage, aus der Betondecke ragt ein HT - Rohr ca. 50 cm. Die Muffe ist in der Decke. - Schiebmuffe - sehr kurzes Rohr (ohne Muffe) - sehr kurzes Rohr ( mit Muffe) daran Rohrschelle ( in die Wand geschlagen, locker) - Rohr ca. 50 cm - Schiebemuffe - sehr kurzes Rohr (ohne Muffe) - Rohr ca. 50 cm - Langmuffe - Abgang 87° - Abgang 67° -Rohr mit Muffe, steckt in der Decke. Austritt Wasser zwischen Langmuffe und Abgang Langmuffe mittels Holz und Hammer nach unter geschoben. Nach einer Woche ist das Rohr wieder in die Langmuffe gewandert. Jetzt frage ich mich, was wandert da. Die oberhalb befindlichen Verbindungen sehe unverändert aus. MfG uwe
02.12.2025 23:15:49 |
Wieso tritt da Wasser aus? Rückstau? Hast du die Langmuffe nach dem Einschieben (mit Holz und Hammer) am Übergang in die 87grad Abzweigung markiert, so dass du sehen kannst, ob sie wandert - oder obendrüber eine der Schiebemuffen?
03.12.2025 15:56:35 |
Hallo Rückstau schließe ich mal aus. Ist noch eine Wohnung darunter. 1973 wurde eine Doppelabzweig verbaut, darauf eine Rohr mit Muffe bis in die Decke, da dann wieder Doppeldoppelabzweig usw. bis zum Dach. In der Folge wurde zwei mal ein Wasserschaden erkannt. Daher könnten die beiden Doppelmuffen stammen. Der Doppelabzweig entwässerte zwei bodenstehend WC. Irgendwann wurde umgebaut und der Doppeleinlauf durch die zwei Einläufe ersetzt. Wann die Langmuffe eingebaut wurde ist nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Aus meiner Sicht kommen zwei Ursachen in Frage. 1. irgendwer hat die Langmuffe nicht in die Muffe des Abzweig geschoben. 2. Die Langmuffe ist nach oben gewandert.gewandert bis sie aus der Dichtung war und Wasser austreten konnte. Die Hammer Holz Aktion war nicht von mir. Es wurde auch nichts markiert. Auf jeden Fall steckte die Langmuffe danach unten in der Muffe des Abzweiges und legte ein Teil des Rohres frei, siehe orange Farbe des Rohres. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/289929/Warum-werden-Abflussrohre-orang- (Das Foto stammt von einem anderen Umbau) Nach einer Woche und zwei Tagen sah es dann so aus. Nach einer erneuten Hammeraktion. Wobei jetzt das Rohr aus der Langmuffe nach oben wanderte, die Langmuffe nicht weiter nach unten in den Abzweig. Warum wandert das Rohr nach oben obwohl die Langmuffe nach unten geschlagen wird? Auf jeden Fall bekam das Rohr erst einmal zwei Schellen verpaßt damit es nicht wieder in die Langmuffe kann.
04.12.2025 07:40:54 |
eine Langmuffe ist doch eigentlich eine "Reparaturmuffe", willl sagen, da mußte ein Rohr getrennt werden und es soll wieder eine dichte Verbindung geschaffen werden.
In Deinem Fall sieht es für mich so aus, als wenn der Einbauer den Sinn nicht erkannt hat: Offensichtlich wurde das obere Rohr zu kurz abgeschnitten, sonst kann es da nicht undicht werden. Das Spitzende der Langmuffe ist bis zum Anschlag in die untere Muffe zu schieben (Du hebst sie wieder an) und das Spitzende vom oberen Rohr muß dann noch so weit in die Langmuffe reichen, daß sie das Gummi um das übliche Mass in der Muffe überdeckt.
Einfach mal die Langmuffe nach oben schieben, ggf. ganz rausnehmen und schauen, ob die Maße stimmen können.
Gruß Heinz
04.12.2025 09:08:07 |
Zitat von kreitmayr  Auf jeden Fall steckte die Langmuffe danach unten in der Muffe des Abzweiges und legte ein Teil des Rohres frei, siehe orange Farbe des Rohres. Passt doch weil, eine Langmuffe hat die Aufgabe evtl. Längenänderungen die, (wenn überhaupt) entsteht aufzufangen. Voraussetzung ist, dass das weiterführende Rohr mit ausreichende Länge (E) in die Langmuffe eingeführt ist. Hier Beispiel von Geberit. FG. Schmitt
04.12.2025 11:32:35 |
Hallo, die angestrebte Lösung war, Wasserschadensursache erkennen. Handwerker beauftragen, der das Rohr vom oberen Abgang bis zur Geschoßdecke erneuert. Äußere Umstände verhinderten jedoch diese Lösung. Die jetzige Lösung besteht aus - hoffen - glauben - wissen. Wobei ich den jeweiligen prozentualen Anteil nicht einschätzen will. Auf keinen Fall ist es schädlich den Anteil an Wissen zu vergrößern. Daher auch die Frage nach der Entfärbung des ansich grauen Rohrmaterial. Voraussetzung ist, dass das weiterführende Rohr mit ausreichende Länge (E) in die Langmuffe eingeführt ist.Darauf hoffe ich ;-) Wenn man röntgen könnte, wurde man es wissen. Oder mit einer Rohrkamera nachschauen. Offensichtlich wurde das obere Rohr zu kurz abgeschnitten, sonst kann es da nicht undicht werden.Nicht unbedingt. Wenn vergessen wurde die Langmuffe nach unten zu schieben >>> undicht oder die Muffe wandert nach oben >>>> undicht.
04.12.2025 11:39:33 |
04.12.2025 12:27:49 |
Zitat von Karker Rabau  Hallo,
Moment mal: So wie ich Deine Bilder interpretiere hast Du die Langmuffe doch nach oben geschoben damit der orange[...] Nein, das 4. Bild ist der Zustand nach 9 Tagen. Das 5. Bild ist nach der zweiten Aktion "Holz-hammer" Das 6. Bild ist nach der Montage der Schellen. Vergleicht man Bild 4 und 6 erkennt man an den Verkalkung unten im jeweiligen Bild, dass die Langmuffe nicht weiter in den Abgang geschlagen wurde. Also muss durch die Schläge das obere Rohr aus der Langmuffe und somit nach oben gekommen sein, sichtbar am nun breiten entfärbten Streifen bzw an der Markierung in Bild 5. Ja, auch einen Abwesenheit von Dichtungsringen kommt in Frage. Nach dem Motto: Wasser fließt bergab, wer braucht da schon Dichtungen in einem Fallrohr.
04.12.2025 16:33:30 |
also die undichte Stelle ist an der Langmuffe unten? Dann tippe ich drauf, daß dort kein Gummi drin ist oder die Langmuffe endet oberhalb des Gummis.
Werd morgen mal sehen; meine hab noch ne Langmuffe rumliegen. Dann kann man mal schauen, wie tief die in der unteren Muffe stecken müßte.
Die Langmuffe müßte aber doch nach oben zu schieben sein - wird nach langer Zeit aber recht schwer gehen. Dann sieht man doch auch, was Sache ist.
Gruß Heinz
05.12.2025 16:30:26 |
hab die Muffe gefunden. Bild hochladen will leider nicht klappen (Meldung interner Fehler) , egal.
Also bei meiner Langmuffe muß die unten bis zur Verdickung in der unteren Muffe stecken. Das ist bei Dir nicht der Fall. Vermute daher, daß die Langmuffe nur bis zum Dichtgummi in der unteren Muffe geht. Schieb sie einfach mal nach oben,
Und wenn da noch Rundgummis drin sind ersetze die durch die neueren mit Lippendichtung; passen auch in die alten Mulden für die Rundgummis.
Und dann das obere Rohr mit einer Schelle guuut befestigen, damit das nicht nach unten wandern kann!
Gruß Heinz
06.12.2025 08:51:54 |
Zitat von Karker Rabau  Und dann das obere Rohr mit einer Schelle guuut befestigen, damit das nicht nach unten wandern kann! Und genau das ist kontraproduktiv denn, eine Langmuffe dient dazu evtl. Längenänderungen aufzunehmen. Wenn jetzt das obere Rohr fest fixiert ist kann kein verchieben in die Langmuffe stattfinden. FG. Schmitt
06.12.2025 12:18:01 |
Hallo, da an der Fallleitung mehrmals gearbeitet wurde gehe ich davon aus, daß die Langmuffe gesetzt wurde um wieder ein glattes Innerohr zu haben und nicht, um dem oberen Rohr Bewegung zu ermöglichen - was in manchen Fällen aber so ist.. Mit Schiebemuffen bleiben da je nach Bearbeitung scharfe Kanten an denen sich was festsetzen kann. Ich würde die Langmuffe mal nach oben schieben und schauen, wie tief sie in der unteren Muffe sitzt. Vermutlich nur bis zum Gummi, wie meine Langmuffe vermuten läßt. Dann würde ich auch mal versuchen, Langmuffe und oberes Rohr nach unten zu ziehen. Natürlich nicht so, daß oben was aus einer Muffe flutscht. Geht das leicht, ist in den oberen Muffen auch nicht alles gut verarbeitet. Da es aber dicht war würde ich so weit wie möglich nach oben schieben und dieses Rohr eben sehr gut befestigen. Dann die Langmuffe nach unten fachgerecht, also tief genug schieben und die Sache dürfte erledigt sein. Gruß Heinz
07.12.2025 00:03:35 |
Danke, ich hatte keine Lust an einer Abwasserleitung rumzufummeln. Der beauftragte Handwerker scheinbar auch nicht. Die Eigentümer hatten auch keine Lust noch länger zu warten. Also Klappe zu, Affe tot. Ich unterstelle jetzt einfach, der letzte Handwerker hat die Muffe bei einer Rep. nicht in die untere Muffe geschoben, hat das oberer Rohr jedoch so lang gelassen, dass die Langmuffe vollsträndig in die unter Muffe gepasst hätte und das oberer Rohr immer noch sicher in der Langmuffe stecken würde. Alos Glauben und Hoffnung, das Wissen blieb auf der Strecke. Danke für eure Beteiligung. uwe
