Offener Spalt an Rosette auf Duschrückwand
Hehmar
Zeit: 02.12.2025 16:48:58
3904839
Hallo und guten Tag zusammen,
ich habe eine neue Dusche in mein altes Bad einbauen lassen.
Gestern hat eine Firma die Armaturen montiert (auf einer neu angebrachten Duschrückwand).
Die Drehregler usw. waren teilweise noch die alten, aber die Rosette wurde ausgetauscht.
Leider sieht die Abdichtung der Rosette an einer Seite nicht sauber aus und unten fehlt die Abdichtung komplett.
Heute war eine andere Firma da, die die Duschkabine eingebaut hat.
Der Monteur meinte, die offenen Spalte an der Rosette seien „wegen Belüftung/Kondenswasser“ normal.
Frage:
Muss die Rosette bei einer Armatur auf einer Duschrückwand komplett anliegen und umlaufend abgedichtet sein?
Oder sind solche offenen Spalte unten/seitlich tatsächlich normal? Für mich sieht das nicht sauber gearbeitet aus.
Ein Bild von oben wo man nichts sieht und zwei von schräg unten mit den Lücken.
Danke!
Sockenralf
Zeit: 02.12.2025 17:49:10
3904877
Meiner Meinung nach ist der Sanitäter ein Depp, ich bin aber Elektriker und hab von Duschen keine Ahnung (kann mir aber nicht vorstellen, warum das Wasser da nicht reinlaufen sollte)
Hehmar
Zeit: 02.12.2025 20:38:26
3904946
Ja, für mich sieht das definitiv auch nicht fachgerecht aus.
Die Aussage mit "Belüftung/Kondenswasser" stammt übrigens vom Monteur der Duschkabine, nicht vom Sanitärinstallateur, der die Rosette montiert hat.
Ich war selbst leider nicht zu Hause, als das gesagt wurde... nur ein Familienmitglied von mir.
Der Sanitär sollte aber eigentlich selbst gesehen haben, wie die Rosette dort sitzt.
Ich als Laie hätte gesagt die hätte komplett rundherum sauber abgedichtet werden müssen :D
Wolf S
Zeit: 03.12.2025 06:45:59
4
3905022
Ich bin HB, habe daher nur sehr selten mal was mit Sanitär zu tun - aber die Erklärung für schlampige Abdichtung - da muss Luft dran - ist spitze.
muscheid
Zeit: 03.12.2025 08:25:40
3905052
Man kann erkennen, daß die Rosette schief auf der Armatur verläuft. Und auch ohne die Armatur zu kennen, sage ich, daß man diesen Unterschied nicht einfach durch andrücken bei der Montage ausgleichen kann.
Da hätte man den Armaturenkörper wohl ausbauen/ ausrichten müssen.
Die Rosette nur ein Teil der Abdichtung. Ob herstellerseitig eine Dichtung zur Wand vorgesehen ist, hängt auch am Alter der Armatur.
muscheid
Zeit: 03.12.2025 08:35:23
3905058
Da hätte man den Armaturenkörper wohl ausbauen/ ausrichten müssen. Allerdings hat man bei einer eingebauten UP Armatur meist keine Möglichkeit diese noch genau auszurichten, da bei der ersten Fertigmontage die Ausrichthilfen wie Gehäusevorderseite oder Auflagen für die Wasserwaage demontiert / zerstört werden.
Hehmar
Zeit: 03.12.2025 11:47:55
3905150
Die alte Wand hinter der neuen Duschrückwand war tatsächlich ziemlich schief, und die Unterputz-Armatur ist auch älter. Vielleicht ließ sie sich deshalb nicht mehr perfekt ausrichten.
Aber hätte man das trotzdem irgendwie ausgleichen können?
Aktuell liegt die Rosette oben an, aber unten sind mehrere Millimeter Luft und es wurde dort auch anscheinend gar nicht richtig versucht abzudichten
Das kann doch so eigentlich nicht bleiben, oder? 😅
Ich hätte gedacht das muss umlaufend abgedichtet sein.
BeaWillWP
Zeit: 03.12.2025 18:11:34
3905275
Der Installateur hat sich vielleicht gedacht: Falls die Abdichtung oben mal undicht wird, kann das Wasser immerhin unten wieder weg...
