Rotex HPSU compact - Betriebserfahrungen gesucht!
Kala Nag
Zeit: 09.03.2025 15:21:48
3828780
Deine Diagnose ist plausibel. Das Entlüftungsventil ist entweder intern (Schwimmerventil) oder an der Verschraubung undicht. Das muss in Ordnung gebracht werden. Wofür brauchst Du noch Forenhilfe?
Gruß Karl
khaoohs
Zeit: 29.03.2025 21:26:43
3834868
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Ich habe eine Rotex/Daikin und würde sie wieder kaufen.
Gründe:
- gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
- Daikin als japanischer Weltkonzern im Hintergrund
- ordentlich funktionierender Werksservice und Hotline
- Gute Ersatzteilversorgung und riesige Community im[...]
kurze Info an der Stelle - unsere Wahl war wieder eine Daikin WP, dieses mal die Altherma 3 R MT. Muss man sagen, wahr preislich mit am besten und auch das drumherum hat mich überzeugt.
Nur hoffe ich dieses mal, dass das Teil länger als 12 Jahre hält.. Wir werden sehen. Einbau jedenfalls lief problemlos.
Nicht ganz uneignnütziger Zusatzkommentar:
Ich habe jetzt einen ca. 1 Jahr gebrauchten ROTEX Funk-Raumthermostat übrig und preiswert abzugeben. Wer interesse hat, gerne per PN melden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung in diesem Forum, ich werde mich zukünftig an anderer Stelle hier bewegen :-)
RotexinPotsdam
Zeit: 14.10.2025 14:56:14
3885626
ich habe seit 2012 die Rotex HPSU Compact 508 mit 8 KW im Einsatz und bin bislang noch zufrieden. Bis auf den austausch des Flow-Sensors und einige male die 3-Wege-Umschaltvenile lösenmusste ich noch nichts reparieren. Jetzt mache ich jedoch dei Beobachtung, dass die Zusatzsteuerung im WW-Bereich (Anzeige Tdhw) die 44 Grad-Zahl vergessen hat. Bei der Erwärmung springt die Azeige von 43,9 auf 45 und beim wieder abkühlen von 45 auf 43,9 Grad. Dies führt dau, dass die Anlage viel öffters das Warmwasser bereitet. Hat schon jemand diese Phänomen erlebt und was könnte das sein??
Gruß Björn
interessierter65
Zeit: 14.10.2025 17:07:46
3885671
Zitat von RotexinPotsdam Beitrag anzeigen
ich habe seit 2012 die Rotex HPSU Compact 508 mit 8 KW im Einsatz und bin bislang noch zufrieden. Bis auf den austausch des Flow-Sensors und einige male die 3-Wege-Umschaltvenile lösenmusste ich noch nichts reparieren. Jetzt mache ich jedoch dei Beobachtung, dass die[...]
Es gab schon vor bzw. 2017 proaktive Austauschsktionen für die Fühlersätze sowohl für die 3er Version ( grauer Behälter ) bzw. 4er und 5er Version ( weißer Behälter ) .
Wurden die getauscht ?
Kala Nag
Zeit: 15.10.2025 12:20:35
3885957
Das „riecht“ nach einem Platinendefekt.
RotexinPotsdam
Zeit: 16.10.2025 13:17:36
3886337
Hallo und danke für die Antwort.
An die Platine habe ich auch schon gedacht. Es wundert nur, dass lediglich die 44 °C fehlen und der Sprung nur von 43,9 °C auf 45,0 °C erfolgt. Danach dann auch von 45,0 °C auf 43,9 °C.
Ich würde ggf erstmal die Fühler wechseln. Weiß jemand welche das sind und wo ich diese bekommen kann.
Ich ghabe die HPSU Compact 508 3er Version (grauer Behälter)
Danke und Gruß
Björn
Smitti
Zeit: 22.11.2025 00:14:17
3900326
Hallo zusammen.
Da mein Wärmetauscher an meiner HPSU compact 508 ausgetauscht werden muss, habe ich mir die Frage gestellt, was passiert wenn man anstatt der 40 Platten auf z.B. 50 Platten gehen würde und somit die Fläche etwas vergrößert. Vom Platz her ist das ja kein Problem. Der Wärmetauscher mit 40 Platten ist nämlich aktuell nicht lieferbar.
Was sagt Ihr dazu?
Vielen Dank schon mal.
Kala Nag
Zeit: 22.11.2025 10:57:34
3900464
Spricht m.E. nichts dagegen, wenn er geometrisch passt.
Smitti
Zeit: 24.11.2025 19:36:42
3901747
Vielen Dank für die Antwort Kala Nag.
Du bist echt eine verlässliche Größe hier im Forum. Respekt! Geometrisch kein Problem. Der WT mit 50 Platten ist nur 2,5 cm tiefer.
Dennoch bin ich echt verunsichert. Wenn man zu der Frage mit KI googled, bekommt man sehr widersprüchliche Infos. Die Systeme sind ja anscheinend genau aufeinander abgestimmt.
Gibt es vielleicht jemanden der dazu schon Erfahrungen gemacht hat?
Wäre sehr dankbar für weitere Meinungen.
Kala Nag
Zeit: 25.11.2025 15:14:01
3902114
Idealerweise findet sich jemand, der das schon ausprobiert hat.
Theoretisch könnte eine partielle Neuparametrierung der Steuerung erforderlich werden, was ich aber bei 20% Flächenunterschied und der typischen Selbstregelung des Kältekreises für unwahrscheinlich halte.
Bin gespannt!
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 25.11.2025 15:27:17
3902120
Nachtrag:
Der Kondensator wird ja aus Kostengründen so klein wie möglich und so groß wie nötig ausgeführt. Deshalb haben die Innengeräte der kleinen Leistungsklassen einen kleineren (= billigeren) Kondensator. Hast Du mal direkt Daikin gefragt, was die zum größeren Kondensator meinen?
Smitti
Zeit: 25.11.2025 19:33:43
3902228
Meinst Du diese Kundenbetreuung die eine Woche und mehr braucht um auf eine Email zu antworten? Nein. Soviel Zeit habe ich nicht. Am Wochenende stehen wieder zweistellige Minusgrade an. Deshalb habe ich mich hier an die netten Menschen im Forum gewandt.
Habe doch noch einen Lieferanten ausfindig machen können, welcher den WT mit 40 Platten verfügbar hat, nur halt mit einer anderen Anschlusskonfiguration. Das sollte aber mit ein paar Fittings machbar sein.
Smitti
Zeit: 01.12.2025 12:05:31
3904356
So, kurzes Update. Wärmetauscher wurde getauscht. Die Anschlüsse für den Heizkreislauf mussten etwas angepasst werden und die Kältemittelleitungen ebenfalls, was aber vorher klar war. Heizung läuft wieder im Normalbetrieb und hat wieder ordentlich "Wumms".
Nun habe ich jedoch noch ein Problem, was ich schon länger beobachte. Bei mir springt hin und wieder die Temperatur tv und tvbh. Um 1 bis 2 Grad auf und ab. Kann mir das jemand erklären. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
KaiHawaii
Zeit: 01.12.2025 23:36:02
3904589
Nun habe ich jedoch noch ein[...]
Das Problem kenn ich auch, hab aber leider bisher nicht rausbekommen woran das liegt, dass die Temperaturen sporadisch so springen.
Smitti
Zeit: 03.12.2025 07:00:16
3905028
Hallo Kai.
Hast du mal die Fühler getauscht? Mir ist aufgefallen, dass dieses Phänomen nur auftritt wenn die Anlage WW macht oder Heizt. Im Ruhezustand konnte ich das nicht beobachten.
Irgendwo habe ich mal von einer Austauschaktion sämtlicher Fühler durch Rotex gelesen. Wurde bei mir nie durchgeführt und auch von keinem Techniker angesprochen. Man liest auch immer wieder von defekten Kondensatoren auf dieser Platine., die so ähnliche Symptome hervorrufen. Kann dazu jemand was sagen?
Grüße Smitti
Kala Nag
Zeit: 03.12.2025 10:17:19
3905101
Der Fühlertausch durch Rotex betraf das Außengerät. Der berüchtigte Platinendefekt der Realtime-Platine RTX-AL4 führt zu Fehlermeldungen und fehlenden bzw. wirren Temperaturanzeigen im Display.
Gruß Karl
Smitti
Zeit: 03.12.2025 10:48:39
3905121
Vielen Dank Karl für die Info. Hast du eine Vermutung woran die Sprünge liegen könnten?
Grüße Smitti
MacTire
Zeit: 11.12.2025 22:50:14
3908035
Zitat von Priusfahrer Beitrag anzeigen
1-00 -14
1-01 15
1-02 34
1-03 27 (bei 25°C takten, da Außengerät etws zu hoch Dimensioniert)[...]
Alter Beitrag, aber Anlage läuft hoffentlich noch...
Ich habe ebenfalls das Problem mit dem Takten um die 25°C, wenn ich die Kurve wie beschrieben einstelle, wird es aber bei bspw. 10 Grad Außentemperatur viel zu warm im Haus. Wie hast du das umgangen?
Ich probiere es aktuell mit einem Zeitprogramm, dass nachts auf -4 und tagsüber auf +2 die Heizkurve verschiebt. Passt an sonnigen Tagen auch gut zu meiner PV-Anlage.
KCRyback86 schrieb: Hallo zusammen, mittlerweile läuft die LWWP Arotherm 75/5 in meinem EFH Baujahr 2003 mit getauschten Heizkörpern im zweiten Jahr. Im ersten Jahr hatte ich laut der App eine JAZ von 4,0, was für mich...
elelom2 schrieb: Im Bekanntenkreis wird mittelfristig der Ersatz der Gasheizung durch eine WP geplant. 120m² Bungalow aus 2002, Gasverbrauch ca 10.000 kWh, Heizkörper. Erstmal habe ich an VL/RL/WW/Aussen Temperatursensoren...
