Vom Goliath zum David
lowenergy
Zeit: 10.11.2025 06:44:08
3895460
Aus welchem Grund hast Du so viele Fittings benutzt?
War alternativ nicht möglich gewesen das Rohr an der ein oder anderen Stelle zu biegen?
KaiPie
Zeit: 10.11.2025 09:37:30
3895510
Ich mache das halt zum ersten Mal und dachte, Fittinge zu benutzen ist einfacher als zu biegen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher ;-)
Zumal ich von Hand gepresst habe. Immerhin hatte ich kostenloses Krafttraining. Wobei, anstrengender als das Pressen fand ich tatsächlich das Kalibrieren - obwohl ich dafür die Bohrmaschine genutzt habe.
lowenergy
Zeit: 11.11.2025 06:27:40
3895853
Thema ist, dass Du in den Fittings entsprechende Querschnittsreduzierungen hast.
Jede zusätzliche Verengung in der Rohrverlaufsstrecke verursacht unnötig elektrischen Antriebsenergiemehrbedarf um das Heizwasser mit genügend Durchsatz zu Pumpen.
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Wie_sollte_die_W%C3%A4rmeverteilung_im_Idealfall_aussehen%3F#Innendurchmesser_der_Fittings_beachten.21
KaiPie
Zeit: 11.11.2025 08:57:02
3895890
Bei meiner nächsten WP-Installation mache ich es besser ;-)
Im schlimmsten Fall muss ich (nur) die Verrohrung von einem Profi noch mal neu machen lassen.
KaiPie
Zeit: 14.11.2025 18:32:39
3897193
Wärmepumpe läuft bei einem aktuellen Volumenstrom von 26 l/min. Fliessgeräusche gibts nur im Heizungskeller, sonst nirgends.
KaiPie
Zeit: 14.11.2025 18:58:37
3897203
Aktueller COP ist 5,7 - wir haben aber auch noch 13°C hier im Südwesten.
KaiPie
Zeit: 16.11.2025 12:14:32
3897774
Der finale Anschluss der Wärmepumpen-Rohre an die Heizungsrohre lief problemlos - bis auf eine Sache: zwei der Absperrhähne an die ich die Rohre angeschlossen habe, hatten kein 5/4 Zoll Gewinde, sondern 1 1/2 Zoll. Entsprechende Verbindungsstücke gibt's leider nicht im Baumarkt, sondern nur im Sanitär-Fachhandel. Glücklicherweise gibt's hier einen in ca. 10 km Entfernung. Hat halt aber leider Zeit gekostet ...
KaiPie
Zeit: 16.11.2025 12:25:52
3897782
Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus (24°C) ... kein Familienmitglied hat jetzt noch Angst, wegen der neuen Wärmepumpe frieren zu müssen ;-)
Ich bin mit der Heizkurve gestartet, mit der ich zuletzt die Gasheizung ohne ERR betrieben hatte. Habe dabei aber nicht den höheren Volumenstrom der WP bedacht (bis zu 37 l/min habe ich schon beobachtet bei Delta T von 2K). Bin also aktuell dabei, die Heizkurve schrittweise noch weiter zu senken, um die Temperaturen runter zu bekommen.
KaiPie
Zeit: 16.11.2025 12:41:22
3897791
Gaaaanz herzlichen Dank an alle Foristen, die mir bei meinem DIY Wärmepumpen-Projekt mit vielen guten Tips und Ratschlägen zur Seite gestanden haben !!!!
Mark1234
Zeit: 16.11.2025 13:33:29
3897814
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
MatthiasWP
Zeit: 16.11.2025 16:09:23
3897865
Hast du schon nen Heishamon eingeplant? Ich kann mir gut vorstellen, dich bei der Datenaufzeichnung zu unterstützen, jenachdem wie deine Pläne so sind. Wenn du keinen eigenen Home-Assistant zum "Übersteuern" verwenden möchtest, kann ich dich gern per VPN bei mir auf den Server loggen lassen, dann gibts Daten :-) Da bin ich von der M-Serie auch noch dran interessiert. Die LG R290 erwiesen sich ja als deutlich weniger effizient als angenommen, ich hätte gerne einen ernsthaften Vergleich zur M.
KaiPie
Zeit: 16.11.2025 16:37:09
3897875
Hi Matthias, für Heishamon hätte ich ein zusätzliches Innengerät benötigt - deshalb habe ich drauf verzichtet. Bin mehr so der Minimalist und habe die Anlage als reinen Monoblock nur mit dem Aussengerät installiert. Einzig das Steuerungs-Display habe ich natürlich im Heizungskeller angebracht.
Ich kann dir aber gerne ab und zu COP-Daten zukommen lassen. Bisher schwankt der COP zwischen 4,5 und 5 - bei Außen-Temperaturen zwischen 5°C und 13°C.
Diese Woche wird's hier kälter - es sind bis zu -2°C angesagt. Mal sehen, was es dann für Werte gibt. Ich bin allerdings noch am thermischen Abgleichen zwischen FBH und Heizkörpern, weil ich die Anlage ja jetzt ohne Mischer betreibe ...
KaiPie
Zeit: 16.11.2025 16:57:24
3897884
Apropos COP: nach dem ersten Einschalten war das Haus ausgekühlt und die Aussentemperatur betrug 13°C.
Elektrische Leistung war 1,8+ kW und thermische Leistung 11,... kW (obwohl es das 9 kW Modell ist). Das führte zu einem COP von 5,7.
Seitdem lief die Anlage fast nur um die 1 kW elektrischer Leistung. Scheint also so, als wird der COP höher, wenn die Anlage auf höherer als Minimalleistung läuft (allerdings sind ja auch die Aussentemperaturen gesunken ...)
Melvil
Zeit: 16.11.2025 17:31:15
3897897
Ist bei der Daikin Altherma ähnlich mit dem COP, siehe Altherma 3 Erfahrungsthread. An der untersten Modulationsgrenze zu fahren ist wohl nicht so effizient.
lowenergy
Zeit: 18.11.2025 06:44:13
3898498
Ob die Anlage wirklich effizient arbeitet kann per von Ultraschallwärmemengenzähler und Stromzähler am Jahresende abgelesenen Werten errechnet werden. Unser seit 10/2014 bivalent parallel genutzter Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft größtenteils nur mit ~20 Hz Verdichterfrequenz. Trotzdem ist die Jahresarbeitszahl seitdem bisher generell >4,5 gewesen.
KaiPie
Zeit: 18.11.2025 16:13:30
3898760
Ja, in die Stromversorgung habe ich ein Shelly 3 EM eingebaut, so dass ich recht genaue Werte zur elektrischen Energie erhalte. Und die Meisha hat einen Wärmemengenzähler eingebaut ...
Morgen baue ich noch den Netzwerk-Adapter ins Aussengerät ein. Dann muss ich nicht mehr in den Keller gehen, um die Werte abzulesen sondern kann das per App machen ...
lowenergy
Zeit: 19.11.2025 07:06:28
3898965
Wie genau die per geräteintegriertem Wärmemengenzähler ermittelten Werte sind bleibt aber abzuwarten. Mit den von Panasonic in unserer Maschine verbauten Sensoren wird zumindest eine um gut etwa 1 Grad geringere Heizwassertemperatur ermittelt als beim von mir im Haus installierten Ultraschallwärmemengenzähler angezeigt wird.
Daddy57
Zeit: 19.11.2025 11:02:24
3899071
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Wie genau die per geräteintegriertem Wärmemengenzähler ermittelten Werte sind bleibt aber abzuwarten. Mit den von Panasonic in unserer Maschine verbauten Sensoren wird zumindest eine um gut etwa 1 Grad geringere Heizwassertemperatur ermittelt als beim von mir im Haus installierten[...]
Die Werte der Sensoren lassen sich manchmal in der Steuerung kalibrieren.
Bei Schritten von 1K ist das natürlich schwierig.
Die internenen Zähler weichen mehr oder weniger von der Wirklichkeit ab.
Es wurde von geschönten Werten berichtet, aber auch von erheblich schlechteren, die sich in Wirklichkeit als besser herausstellten, z.B. bei MEL.
KaiPie
Zeit: 19.11.2025 12:09:22
3899098
Wer misst, misst Mist ;-)
1 K Messtoleranz kann man auch bei einem externen Wärmemengenzähler haben ...
Die Messung der elektrischen Leistung in der Meisha ist laut Installation-Handbuch per Design ungenau. Die Meisha misst nämlich scheinbar nur den Strom aber nicht die Spannung, denn die wird fest als 230V angenommen. Die Spannung bei uns im Haus liegt aber meistens zwischen 227 und 229 Volt. Deshalb kommen bei der Meisha in unserem Fall etwas höhere elektrische Leistungswerte raus.
KaiPie
Zeit: 03.12.2025 11:52:13
3905152
Bisher läuft die Meisha wirklich prima. COP im November lag bei 4 mit Aussentemperaturen zwischen 13°C und -7°C.
69 Verdichterstarts in 417 Stunden.
Aber ein kleines Problem gibt es: die interne Uhr geht massiv falsch. Das wird hoffentlich besser, wenn ich das Netzwerkmodul installiere.
