Anteil PV Strom am Gesamtverbrauch einer WP
Daddy57
Zeit: 05.12.2025 08:46:55
5
3905831
Es muss sich nicht immer alles "rechnen", oder?
Vielleicht reicht es, ein Stück weit etwas für den Klimawandel getan zu haben.
In die Glaskugel schauen, ist auch so'ne Sache ;-) .
In die Augen von Enkeln schon eher...
Wenn bei Hellbriese die neuen Anlagen runter gefahren werden, schreien alle wieder nach Speicher.
Wat den eenen sin Uhl, is den annern sin Nachtigal.
Fertig
Zeit: 05.12.2025 09:04:40
3905844
Zitat von BauGünni Beitrag anzeigen
Das mit der Nachteinspeisung ist eine Milchmädchenrechnung.
Außer du kannst mehr als 7,5Cent erzielen.
Bedenke 2000€ / 6000 Zyklen ist dein Verschleiß an der Batterie.
Das sind 33Cent deines Gewinn für einen Zyklus.
Was ist denn mit 6000 Zyklen?
Meinst du, die Batterie ist für maximal 6000 Zyklen ausgelegt?
So ist es nicht. In der Regel wird die garantiert, dass sie nach 6000 Zyklen noch mindestens 80% der ursprünglichen Kapazität hat.
Es bedeutet jedoch nicht, dass die Batterie danach sicher hinüber ist.
BusDriver
Zeit: 05.12.2025 09:04:46
3905845
Ein Heimspeicher macht nur Sinn, wenn man den selbst erzeugten Strom zum Eigenverbrauch zwischenspeichert. Und den Zukauf externen Stroms reduziert.
KR0815
Zeit: 05.12.2025 16:34:40
3906026
Zitat von Fertig Beitrag anzeigen
Deswegen lassen manche den Speicher auch in den Nachtstunden arbeiten - sprich einspeisen. Dafür bekommt man genau so Einspeisevergütung.
welchen Sinn soll das machen?
Die Einspeisevergütung kann ich doch bereits bei der Entstehung, also tags kassieren?
Karker Rabau
Zeit: 05.12.2025 16:34:45
3906028
Also mit der (sinnvollen) Begründung wird doch wohl jeder Speicher verkauft. Oder gibt es auch andere Gründe für einen Speicher? Mir fallen keine ein.
Heinz
Wunsen
Zeit: 05.12.2025 17:02:23
3906042
Also mit der (sinnvollen) Begründung wird doch wohl jeder Speicher verkauft. Oder gibt es auch andere[...]
In Zeiten variabler Stromtarife kann man auch anfangen, nicht nur eigenen PV-Strom zwischenzuspeichern, sondern auch günstigen Strom aus dem Netz - zum Selbstverbrauch, oder ggf. sogar zur Einspeisung.
Fertig
Zeit: 05.12.2025 17:14:14
3906047
Zum Abfangen von Spitzen. Neue PV Anlagen werden abgeriegelt und auch meine Anlage ist auf 70% fix abgeriegelt.
Veriton
Zeit: 05.12.2025 17:17:23
3906048
Moin.
Mit den heutigen Tarifen sollte nicht nur das Zusammenspiel zwischen PV und Batterie betrachtet werden. Ein Speicher kann auch im Winter sinnvoll genutzt werden und Einsparungen bringen.
Meine PV-Batterie lädt in der Nacht den günstigen Strom (0,15 Cent), damit ich diesen tagsüber verbrauchen kann. Meine Verluste sind zwischen 9 und 14 %. Mit Home Assistant ist es sogar möglich, die Batterie nach PV-Prognose nachladen zu lassen, um unnötigen Netzbezug in der Nacht zu vermeiden. Klappt super!
Beste Grüße
Karker Rabau
Zeit: 05.12.2025 17:33:18
3906056
Ja was denn nun?
Heinz
Wunsen
Zeit: 05.12.2025 17:43:01
3906059
Beides!
Bei ausreichend PV-Strom lädt die Batterie diesen - bei zu wenig, wird sie z.B. durch Nachtstrom geladen.
Karker Rabau
Zeit: 05.12.2025 18:40:22
3906074
bei ausreichend PV - klar, aber einmal die Aussage "lädt in der Nacht den günstigen Strom" und im übernächsten Satz " ...sogar möglich, die Batterie nach PV-Prognose nachladen zu lassen, um unnötigen Netzbezug in der Nacht zu vermeiden."
Da komm ich nicht mit :-(
Heinz
Veriton
Zeit: 05.12.2025 18:54:21
3906078
Ich versuche es dir zu erklären:
Der SoC wird anhand der PV-Prognose berechnet.
Einfach gesagt:
Ist die Prognose schlecht für den Tag, lädt die Batterie in der Nacht auf. Ist die Prognose für den Tag gut, lädt die Batterie wenig.
Karker Rabau
Zeit: 05.12.2025 19:57:55
3906092
"um unnötigen Strombezug in der Nacht zu vermeiden", aber in der Nacht lädt er doch zu 1,5 ct. Da kann er doch auch direkt zu 1,5 ct ohne Umweg Batterie gehen.
Nachts laden um am Tag bei schlechter Prognose billigen Strom zu haben, ja, das versteh ich schon:-)
War vielleicht nur unglücklich formuliert. Lassen wir es.
Heinz
Fertig
Zeit: 05.12.2025 21:39:06
3906109
Neue PV Anlagen werden abgeriegelt. Da geht 0 Einspeisung, wenn der Strompreis negativ ist. Und das ist er im Sommer in der Mittagszeit sehr oft.
Um das Verschwenden von Strom zu vermeiden, kann man ihn einspeichern und in der Nacht einspeisen.
So versuche ich das auch zu regeln, der Speicher wird nach Möglichkeit mittags geladen, wo die 70% Abriegelung greift.
Allerdings speise ich nachts nichts ein. Ich bevorzuge, den Speicher nur für den Eigenverbrauch zu nutzen.
KR0815
Zeit: 06.12.2025 01:37:10
3906129
So versuche ich das auch zu[...]
hast Du das als Erfahrung gemacht? Oder nur davon gehört?
Es braucht eine sehr besondere Anlage um das überhaupt tun zu können - die meisten können so was gar nicht
Fertig
Zeit: 06.12.2025 07:30:29
3906136
Was denn genau?
