Gas Heizung mit Kamin Wassergeführt
thklaas
Zeit: 05.12.2025 10:25:25
3905897
ich habe eine Frage wie Ihr Etwas lösen würdet. Ich habe eine Gas Brennwert gerät Buderus GB 172 mit Trinkwasser Pufferspeicher.
1x Heizkreis Heizkörper. Direkt aus der Brennwert Gerät kommend.
Ich würde gerne einen Wassergeführten Kaminofen nachrüsten. ich denke hierfür wird ein Pufferspeicher benötigt.
Hat jemand aus dem Münsterland Interesse und zeit mich bei dem Projekt zu unterstützen?
Was wäre ein Ansatz das ganze Technisch umzusetzen?
Danke im vorraus.
Georg M
Zeit: 05.12.2025 11:49:24
3905937
Hallo THKlaas,
ich hatte mich auch mal mit dem Thema befasst. Es aber verworfen, da mir der Aufwand mit großem Speicher im Keller mit Verrohrung zu hoch und der Nutzen eingeschränkt erschien.
Wir haben uns dann einen Kaminofen mit Speichersteinen geholt und das funktioniert für uns gut. Wir haben ihn auf einer drehbaren Platte stehen, so zeigt die Glastür wahlweise zum Esstisch oder der Couch. Unser Modell war ein Lotus Maestro 152 in Limestone.
Da wir in einem Haus aus den 60ern wohnen, wird trotz der inzwischen erfolgten Dämmung das Wohnzimmer nicht überheizt. Die Stubentüren sind natürlich schon offen.
Wir waren in der Umgebung bei mehrerer Ofenhändlern und haben recht intensiv verglichen.
thklaas
Zeit: 05.12.2025 12:30:52
3905958
Hallo Gregor M,
Danke für die Einschätzung. Grundsätzlich unterstütze ich ihre Meinung. Bei mir jedoch ist der Aufwand "Machbar". Heizung im Keller und der Ofen an sich stehen direkt übereinander. Der Keller hat eine ausreichende Größe und die Zugänglichkeit mit neuem Speicher auch machbar.
glasklar
Zeit: 05.12.2025 16:21:43
3906021
Zitat von Georg M Beitrag anzeigen
Hallo THKlaas,
Wir haben uns dann einen Kaminofen mit Speichersteinen geholt und das[...]
Hallo thklaas
uns ging es vor ca 10 Jahren genau so .Ofen mit Speckstein Verkleidung geholt ,das Erdgeschoss wurde im Winter mit dem Ofen geheizt .Keller und ober Geschoss mit Gasheizung .da der Gasverbrauch ob mit ,oder ohne Ofen gleich war ,Habe ich vor ca
6 Jahren das gemacht was du vor hast .Ofen mit Wassertaschen und alles was für denn umbau gebraucht wurde gekauft ,ca 12000 € ausgegeben und alles in Eigenleistung umgebaut .wir brauchen seit umbau fast kein Gas .das Haus hat 2 Wohnungen die beheizt werden .heute würde ich das nicht mehr machen .
MFG Wilfried
WP Schlumpf
Zeit: 05.12.2025 16:46:55
3906034
Hallo thklaas,
machbar ist vieles, ich betreibe jetzt seit 13 Jahren einen Wassergeführten Kachelofen. 12 Jahre mit Ölheizung jetzt den ersten Winter mit Wärmepumpe. beim ersten Einbau mit Öler hatte ich das Glück das ich einen Sonderling an Ölkessel hatte es war ein Capito Kesel mit Warmwasserwärmetauscher was einem Hygienespeicher gleichzusetzen ist. Ich habe damals ca 6000€ an Materialkosten gehabt und alles selber eingebaut, die Steuerung war ein kompletter Eigenbau und war mit dem Öler verbunden. Wenn der Ofen Wärme lieferte war der Öler Blockiert und nur die Regelung des Ölers für die Heizkreise aktiv. Der Ofen arbeitete in einen 1000l Pufferspeicher und mit einer Ladepumpe wurde der Ölkessel bedient indem auch das Warmwasser im Hygienespeicherprinzip gemacht wurde. Heizung und Warmwasser alles aus einem Topf, das hat immer top funktioniert und war der Offen kalt, lief der Öler alles ohne hier irgendwas von Hand zu schalten.
Diesen Sommer habe ich den Öler durch eine Wärmepumpe ersetzt und zusätzlich einen 1000l Hygienespeicher eingebaut um wieder Warmwasser zu machen . Das geht zu meinem erstaunen sehr gut. Jetzt ist es so das ich 2 Puffer mit je 1000l betreibe und die kann ich mit dem Ofen komplett durchladen wenn ich ca 8 Std durchheize. Heizen von ca 14 Uhr bis 22 Uhr, das hält dann bis ca 10 Uhr am Folgetag , dann kommt die WP bis wieder jemand zuhause ist.
Ich beheize ca 230m² aus Baujahr 1995 mit 36er Poroton Mauerwerk und Fenster mit 1,1er Glas, alles Fußbodenheizung und derzeit bei 0° mit einem Vorlauf um die 28°- 30°
was eine Raumtemperatur von 22 ° ergibt
Das schalten von WP und Ofen erfolgt komplett automatisch so wie das zuschalten des 2. Puffers. Hier habe ich teilweise die Steuerung wieder selbst gebaut mit einfachen Temperaturreglern von Ali.
also man kann so ein System zum laufen bringen wenn du aber alles bezahlen mußt und keinerlei Eigenbau möglich ist wird es schwer hier finanziell gut raus zu kommen,
Karker Rabau
Zeit: 05.12.2025 18:57:37
3906080
Hallo thklaas,
wundert mich, daß nicht die totalen Unkenrufe kommen :-)
Selbst habe ich auch wassergeführten Kaminofen und früher Öler, jetzt WP. Das funktioniert sehr gut zusdammen. Eh das aber mit WP vernünftig und auch kostengünstig lief habe ich etwas Lehrgeld bezahlen müssen. Lies hier meinen Weg zu einer m.E. gut laufenden Anlage:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/270788/Aufbau-Hydraulik-WP-und-Kaminofen
Gedanken machen mußt Du Dir zu WW-Bereitung. Ist eine WP evtl. angedacht? Dann solltest Du in jedem Fall für WW einen gesonderten Puffer nehmen. Das gilt evtl. auch jetzt schon: Du gehst ja direkt von der Gastherme in die FBH. Hast Du da schon einen WW-Puffer? Dann behalte den und stelle für die Heizung einen neuen dazu. Der braucht kein aufwändiges Innenleben zu haben, Tonne (Edelstahl) mit genug Anschlüssen reicht. Bei WP ist in jedem Fall zu vermeiden, WW und Heizung in einem Puffer zu haben.
Aber insgesamt ist es schon wie andere sagten:
Man muß das wollen und wenn Holz fertig gekauft werden muß spart dat nix. Aber gemütliche Atmosphäre hat auch was für sich.
Heinz
PS.:
Suche im Forum mal nach passenden Beiträgen, es gibt auch andere funtionierende Hydraulikschhemen
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
