Kurzfassung vorab: Der Gedanke funktioniert in dieser Konstellation nicht. Für zwei unabhängige Stromkreise mit gemeinsamem Neutralleiter gelten klare technische und normative Bedingungen, die hier nicht erfüllt sind. Deshalb ist das Vorhaben elektrisch und sicherheitstechnisch nicht möglich.
Im Detail:
* Ein vieradriges Kabel aus den 70ern ist üblicherweise ein TN-C Kabel. Das bedeutet, dass der Neutralleiter und der
Schutzleiter in einer gemeinsamen Ader geführt werden. Diese Ader heißt PEN. Ein PEN ist kein vollwertiger Neutralleiter und darf nicht gemeinsam für zwei getrennte Stromkreise genutzt werden.
* Zwei Stromkreise dürfen sich theoretisch einen gemeinsamen Neutralleiter nur dann teilen, wenn es sich um einen sogenanntes Drehstromnetz mit gemeinsamem Neutralleiter handelt. Das wäre ein klassischer Drei Phasen Anschluss L1 L2 L3 plus Neutralleiter N. Dabei heben sich die Ströme im Neutralleiter teilweise auf, weil die Phasen um 120 Grad versetzt sind. Das funktioniert aber nur, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind:
* Neutralleiter ist vorhanden und als eigener Leiter getrennt von Schutzleiter geführt
* Alle Phasen kommen aus derselben Verteilung und sind gemeinsam abgesichert, also mit einem dreipoligen
Leitungsschutzschalter * Leitung und Absicherung sind für die maximal mögliche Neutralleiterbelastung dimensioniert
In deiner beschriebenen Installation fehlen diese Voraussetzungen vollständig. Die Installation ist alt, der Neutralleiter ist nicht getrennt vorhanden, ein gemeinsamer Neutralleiter für mehrere Stromkreise wäre nicht erlaubt und auch nicht sicher betreibbar.
Warum funktioniert es nicht?
* Wenn du zwei einphasige Wechselstromkreise aus irgendeiner Kombination von Phasen betreibst, müssen beide Ströme über denselben Neutralleiter zurückfließen. Wenn die beiden Phasen nicht sauber 120 Grad versetzt aus einem gemeinsamen Drehstromsystem stammen, addieren sich die Ströme im Neutralleiter. Das kann diesen überlasten und im schlimmsten Fall überhitzen.
* Ein PEN darf niemals durch zusätzliche Stromkreise stärker belastet werden, weil der Ausfall eines PEN auch zur vollen Berührungsspannung an allen Metallgehäusen führt. Genau deshalb wird TN-C im Wohnbereich heute nicht mehr neu aufgebaut.
* Für ein
Balkonkraftwerk ist ein eigener sicherer Stromkreis zwingend zu empfehlen. Wenn ein Stromkreis nicht alle erforderlichen Leiter bereitstellt (L und N sowie PE), kann er nicht sicher betrieben werden.
Was ist technisch und sicherheitstechnisch korrekt?
* Entweder eine neue Leitung legen lassen, was der Elektrofachbetrieb oft auch bei schwierigen Bedingungen hinbekommt, indem man alternative Leitungswege nutzt
* Oder das Balkonkraftwerk an einen bestehenden geeigneten Stromkreis anschließen lassen, sofern dieser elektrisch und abgesichert geeignet ist
* Oder eine komplette Erneuerung des Teilabschnitts prüfen (Altinstallation aus den 70ern ist ohnehin häufig ein Fall für Modernisierung)
Die Zusammenfassung: Zwei getrennte Stromkreise über ein vieradriges Kabel mit gemeinsamem Leiter lassen sich in einer Altinstallation weder sicher noch normgerecht betreiben. Der gemeinsame Neutralleiter ist kein Neutralleiter im modernen Sinn, und die Phasen lassen sich nicht einfach so nutzen, dass sie sich neutralleiterseitig kompensieren.
Wenn du möchtest, erkläre ich dir gerne auch die physikalische Seite mit Vektoraddition der Ströme im Neutralleiter.
Quelle: ChatGPT
