Wärmepumpe 90° zur Hauswand drehen?
Fussel13
Zeit: 04.12.2025 14:29:36
3905609
ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und hätte eine Frage zur Positionierung.
Normalerweise werden Wärmepumpen ja parallel zur Hauswand aufgestellt, so dass die Luft zwischen WP und Wand angesaugt und Vorne herausgeblasen wird.
Jetzt ist die Situation bei mir so, dass die WP von zwei Seiten von Mauern eingrenzt ist (Hinten und auf einer Seite ca. 8m entfernt, es bildet sich also ein Inneneck) und nach Vorne hin von einem ca. 3m entfernten, ca. 2-3m hohem Gebüsch/Hecke.
Ihr könnt euch das ganze als rechtwinkliges Dreieck vorstellen:
Wände -> Katheten
Hecke -> Hypotenuse
Meine Idee:
Könnte ich die WP nicht 90° gedreht zur Hauswand aufstellen?
So würde sie die Luft aus dem Inneneck heraussaugen und entlang der Hauswand blasen. Der Weg wäre in diese Richtung frei und sogar abschüssig (Kalte Luft ist schwerer -> sinkt zu Boden)
Auch mit der Verrohrung wäre es in meinem Fall dadurch etwas einfach.
Die Hauswand besteht aus Ziegelsteinen und ist häufig leicht feucht, weil wir hier an der Nordseite des Gebäudes liegen. Vielleicht hilft der Luftstrom, das Mauerwerk etwas trockener zu halten?
Sieht jemand ein Problem/Nachteile?
belzig
Zeit: 04.12.2025 17:36:17
3905665
Wenn die WP frei ausblasen kann ohne Mauern und Hecken ist, das das Optimum.
Unsere ist - zur Überraschung des HBs (Oton:"Was, Sie wollen die schräg aufgestellt haben?" ) im 45° Winkel zu Hauswand aufgestellt, damit der Schall nicht im 90° Winkel auf die Nachbargarage trifft.
Funktioniert sehr gut, man sollte allerdings darauf achten, daß kein Laufweg direkt vor der WP ist. Da kann es sonst bei leichtem Regen und kalten Temperaturen zur Vereisung kommen.
Norbert Barthel
Zeit: 05.12.2025 09:34:43
3905863
Unsere ist - zur Überraschung des HBs (Oton:"Was, Sie wollen die schräg aufgestellt haben?" ) im 45° Winkel zu Hauswand aufgestellt, damit der Schall nicht im 90° Winkel auf die Nachbargarage[...]
Alles richtig beschrieben!
Zusätzlich solltest du die vorherrschende Windrichtung berücksichtigen:
A) Ob bei dir nennenswert Wind herrscht, z. B. exponierte Lage, Häuserschlucht etc.
B) Die WP sollte nicht gegen die vorherrschende Windrichtung arbeiten müssen.
Je nach Leistung der WP (Altbau oder Neubau) sollte die Ausblas-Richtung besondere Aufmerksamkeit erfahren: Die Vereisung kann sehr stark sein!
Zum Luftbedarf der Wärmepumpe:
Eine "kleine" Wärmepumpe für einen EFH-Neubau braucht an Ansaugluft pro Minute (!!!) den Inhalt einer Doppel-Garage - also ca. 80 m3/min.
Also sicherstellen, dass die WP genügend Luft bekommt und kein Luft-Kurzschluss entsteht.
DiabloMiles
Zeit: 05.12.2025 09:45:18
3905871
Wir haben unsere 90° zur Hauswand aufgestellt, da das die Hauptwindrichtung gewesen wäre.
Sind mit einem KG Rohr vom Keller 1,5m unter dem Weg raus und dann mit 15° Bögen nach oben bis zum Anschlussbereich.
Das KG Rohr soll möglichst groß sein. Unseres ist zu klein und ich musste beim dämmen improvisieren. Zum Glück hat 2x32 durchgepasst.
Nachtteil ist das man den Kondensator und Aufkleber sieht. Vorteil ist die perfekte Durchströmung. Da wir bis jetzt kaum Schnee hatten hab ich dadruch auch noch keinen Nachteil feststellen können.
Vor Dachlawinen (Traufseite) sollte man aufpassen.
Fussel13
Zeit: 05.12.2025 10:22:11
3905895
Super, vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich sie auf jedenfall 45°, vielleicht auch um 90° drehen :)
Mit der Gefahr von Dachlawinen werde ich leben müssen... Es gibt keinen möglichen Ort abseits entlang der Hauswand.
Aber bei uns im Norden kommen große Mengen Schnee mittlerweile eh immer weniger vor.
belzig
Zeit: 05.12.2025 14:09:06
3905991
Ein Schneefanggitter hilft und kostet nicht die Welt.
carbonara
Zeit: 06.12.2025 23:09:17
3906367
ähnliche Frage: Wäre es schlau, die WP auf ein Flachdach zu stellen? Sie wäre dann von hinten (Richtung Westen) völlig frei und würde nach Osten ventilieren. Die Leitungen könnten durch die Dachöffnung vom alten Plastik-Schornstein des Gasbrenner geführt werden.
wolfh05
Zeit: 07.12.2025 08:38:56
3906395
Bei einem Nachbarn steht ne WP in O/W auf der ans Haus angebauten Garage mit nem Flachdach, bläst 3m von der GG nach N.
Meine WP habe ich vor drei Jahren bei nem dänischen Installateur gekauft, der bei Anlieferung in der Diskussion zum besten Aufstellort erzählte, dass seine WP auf dem Flachdach seines Hauses steht ...
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
