Altherma 3R - in niedriger Modulation brummiger
Stefan_WP
Zeit: 07.12.2025 08:39:02
3906396
Hallo Zusammen,
ich bin lm 1. Jahr mit meiner Altherma 3 R - 6KW und 500L WW Speicher (ECH2O). Also ein Splitgerät mit R32.
Mir ist aufgefallen, dass das Aussengerät, wenn es wenig Leistung braucht - Stromverbrauch zw 400-500 Watt vom Geräusch her tieftöniger und brummiger klingt, als wenn es mit mehr Leistung fährt. Ich meine zu beobachten, dass sie bei der WW Bereitung am ruhigsten und leisten läuft.
Kennt ihr das und habt ihr ggf. eine Erklärung dafür ?
VG Stefan
Nobert_Dutz
Zeit: 07.12.2025 10:41:49
3906430
Zitat von Stefan_WP Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Mir ist aufgefallen, dass das Aussengerät, wenn es wenig Leistung braucht - Stromverbrauch zw 400-500 Watt vom Geräusch her tieftöniger und brummiger[...]
Der Verdichter läuft langsam und erzeugt tiefere Frequenzen. Das ist wie beim Pkw Motor: Im Standgas hört der sich ggf. unangenehmer an, als bei Teillast.
Daddy57
Zeit: 07.12.2025 12:45:08
3906464
Meine Zubadan macht das auch, allerdings in Abhängigkeit von AT und Lüfterdrehzahl.
Es hat etwas mit Resonanzfrequenzen zu tun.
Jedes schwingende Objekt hat eine spezifische Frequenz, wo die Auslenkung am größten ist (Feder-Masse System).
Damit werden auch größere Flächen angeregt, es brummt.
Es kann sogar sein, dass die Differenz-Frequenz von Lüfter und Verdichter ein tiefes Brummen erzeugt.
So z.B. bei Orgelpfeifen mit 16 2/3 Hz.
Manchmal hilft es, die Blechteile der Außeneinheit mit Butylplatten o. ä. zu bekleben.
