Cha 10 unsaniert Altbau Permanent betrieb
naligus
Zeit: 07.12.2025 00:00:33
3906370
Wir betreiben neuerdings eine Wolf Cha-10 mit 200l Pufferspeicher in unserem unsanierten Fachwerhaus aus 1923. Der Installateur hat die Anlage auf Permanent betrieb mit 48 Vorlauf und 41 Grad Rücklauf an einem Einrohrsystem ohne Bypass in Betrieb genommen. Seit ca 1 Woche läuft Sie nun. WW 45 Grad da viel genutzt. Der Verbrauch steht bei aussen Temperaturen von ca 2 - 6 Grad bei 0.7--0.9kw last und die 3.1 - 3.5kw heizleistung. Wird so eine WP bei noch jemanden in permanent betrieb betrieben? Wir sind nich skeptisch ob das so funktioniert. Die Ölheizung hat im Schnitt ca 2200 liter Heizöl gebraucht.
Tiii
Zeit: 07.12.2025 07:57:57
3906387
Ich frage mich, wie euch im unsanierten, alten Fachwerkhaus die Heizleistung reicht. Aber ja... Dauerbetrieb ist gewollt und funkioniert.
ajokr
Zeit: 07.12.2025 08:03:22
3906389
Man muß auch mit WP nicht das ganze Haus bis unter die Dachspitze auf 21°C heizen. Gerade im wenig sanierten Altbau macht das einen entscheidenden Unterschied.
Ruediger1931
Zeit: 07.12.2025 09:09:46
3906403
Festwert ist auch bei Einrohrheizung nicht zielführend.
Die Wolf Regelung gibt auch genug einstellmöglichkeiten für Einrohr her damit es ausreichend sparsam läuft.
Ob du nun alt oder Neubau hast spielt keine Rolle.
Wenn du dein Haus nicht wärmer und länger heizt als vorher und die Temperaturen auch im Winter nicht über 50 Grad hoch müssen solltest du keinen Mehrverbauch zur Ölheizung haben.
Sicher kann man noch optimieren.
Eine Wärmepumpe die Durchläuft ist wünschenswert.
Insbesondere wenn die nicht auf kleinster Stife durchläuft arbeitet sie sehr effizient. Was bei dir ja der Fall ist.
HeiztMitVerstand schrieb: Liebe Forumsteilnehmer, ich habe lange überlegt, ob ich hier...
j.jp.flip schrieb: Wir haben im Jahr 2023 einen Altbau übernommen, Sommer 2024 eine...
