| | | | Zeit:
06.12.2025 18:33:09 |
Hallo zusammen, in den vergangen Jahren habe wir uns stets über den hohen Stromverbrauch in Höhe von 5000 - 5500 kwh in unserem EFH (160qm) aus dem Jahr 2018 gewundert, Das trotzt einer 9,92kw großen PV-Anlage auf dem Dach. Im Juli 25 haben wir nun noch einen 6,5kw großen Batteriespeicher sowie den SMA Home Manager 2.0 einbauen lassen. Nun kann ich über die App schön beobachten was unsere Novelan LAD 7 Wärmepumpe so treibt. Sie taket in einem Abstand von ca. 15 Minuten. Daraufhin habe ich mal einen Heizungsbauer kommen lassen und zwar nicht den der uns damals die Heizung eingebaut hat. Dieser hat sich in der Bauphase als sehr unzuverlässig erwiesen gehabt. Nachdem er sich die Anlage angeschaut hat, stellte sich heraus das die LAD 7 mit 9,5kw viel zu groß dimensioniert ist für unser Haus. Den nach der damaligen Berechnung des Energieberaters ist der Heizwert des Hauses mit einem Wert von 6,4kw angegeben. Daraufhin hat der Monteur mit seinem Chef telefoniert und dieser meinte man können nun da nichts mehr machen außer einen (teuren) Austausch. Er hält nun Rücksprache mit seinem Energieberater ob es noch andere Möglichkeiten gibt, da unsere Novelan irgendwann definiert einen teuren defekt erleidet. Das ganze möchte ich nun so nicht stehen lassen, zumal wir nicht über die genannten Schätzsumme von 30.000€ für den Austausch verfügen bzw. nicht alle ca. 5 Jahre reparieren lassen möchte. Deshalb mal die Abgaben und die Log-Datei: DataloggerParameter Daten aus WP @ 2025-12-06 17:37:21 Vorlauf 32.2°C Rücklauf 28.8°C Rückl.-Soll 30.2°C Heissgas 25.1°C Außentemperatur 8.1°C Mitteltemperatur 2.6°C Warmwasser-Ist 49.0°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 12.2°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ.Quelle 5.0°C Ansaug VD 35.8°C Ansaug-Verdamp 19.9°C VD-Heizung 52.6°C Überhitzung 25.2 K ASD Ein EVU Ein HD Aus MOT Ein SWT Aus AIn 0.01 V HD 5.40 bar ND 5.47 ba AV-Abtauventil Aus BUP Aus HUP Ein Ventilation Aus Ventil.-BOSUP Aus Verdichter 1 Aus ZIP Aus ZUP Aus ZWE 1 Aus ZWE 2 - SST Aus ZWE 3 Aus SLP Aus SUP Aus FUP 2 Aus FUP 3 Aus AO1 0.00 V AO2 3.00 V VD-Heizung Aus WP Seit 00:00:01 ZWE1 seit 00:00:00 Netzeinschaltv. 00:00:00 SSP-Zeit Off 00:00:00 SSP-Zeit On 00:00:00 VD-Stand 00:27:38 HRM-Zeit 00:00:00 HRW-Zeit 00:00:07 TDI seit 00:00:00 Sperre WW 00:00:00 Betriebstund. VD1 9026 h Impulse Verdichter 1 37297 Laufzeit Ø VD1 00:14 h Betriebstunden ZWE1 63 h Betriebstunden WP 9026 h Betriebstunden Heiz. 7772 h Betriebstunden WW 1248 h Wärmepumpen Typ LD7 Softwarestand V2.88.3-9717 Ventilation None Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand Keine Anforderung IP-Adresse 192.168.178.200 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.178.255 Gateway 192.168.178.1 Comfort Platine Ja Lüftungsplatine Nein Heizung 36519.1 kWh 6163.3 kWh Warmwasser 11653.4 kWh 1287.6 kWh Kühlung 0.0 kWh 0.0 kWh Schwimmbad 0.0 kWh 0.0 kWh Gesamt 48172.5 kWh 7450.8 kWh
06.12.2025 18:55:15 |
Zitat von xsus76  ...Daraufhin hat der Monteur mit seinem Chef telefoniert und dieser meinte man können nun da nichts mehr machen außer einen (teuren) Austausch. Er hält nun Rücksprache mit seinem Energieberater ob es noch andere Möglichkeiten gibt, da unsere Novelan irgendwann definiert einen teuren defekt erleidet. wenn man das hört, sollte man von dieser firma schon mal die finger lassen.. Zitat von xsus76  Impulse Verdichter 1 37297 Laufzeit Ø VD1 00:14 h
informieren über die themen: -betrieb ohne einzelraumregelung -thermischen abgleich mit diesen maßnahmen kann man das leben der anlage in den meisten fällen schon deutlich verlängern..
06.12.2025 19:05:07 |
Ich lasse ihn mal gewähren und mal sehen was daraus wird ohne eine Verpflichtung eingehen zu müssen. Auch würde mir dann auch weitere Angebote einholen wenn es nicht mehr anderst ginge. Von den Themen habe ich leider keine Ahnung. Ich lese hier zwar mit allerdings weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll.
06.12.2025 21:23:50 |
Der HB eben auch nicht.
Deshalb solltest du sehen, dass du fit wirst mit deiner WP.
06.12.2025 21:26:58 |
36 / 22 / 0 und da wundert man sich übers takten. ERR (Einzelraumregler) auf max stellen Üv suchen und auf 6 oder mehr einstellen Heizkurve 28 / 22 / 0 einstellen WW Temperatur 48° Ist das Haus Bj 18?
07.12.2025 09:43:42 |
Guten Morgen,
Das waren noch die Werte bei der Inbetriebnahme getätigt wurde mit der Aussage daran nichts zu verändern...
DIE Änderung habe ich gemacht bis auf das ÜV (=Überstromungsventil?). Wo finde ich das?
07.12.2025 09:44:18 |
Ach ja Haus ist Erstbezug Sep 2018.
07.12.2025 14:28:17 |
Der Produktname LAD 7 klingt jetzt nicht so nach 9,5KW Heizleistung... 😉 Zitat von xsus76  DIE Änderung habe ich gemacht bis auf das ÜV (=Überstromungsventil?). Wo finde ich das? hast du deine Betriebsanleitung der Anlage nicht vorliegen bzw. mal gelesen? Dann jetzt schnell runterladen...
07.12.2025 16:52:22 |
Zu groß ist bei einem Haus mit ausreichend thermischer Masse (FBH, X-Tonnen Estrich) nicht riesig dramatisch. Natürlich muss die WP auch auf die Heizflächen arbeiten dürfen (ALLE geöffnet aber hydraulisch thermisch abgeglichen, KEINEN Kurzschluss produzieren) Selbst meine 16 Jahre alte On-Off Wärmepumpe schafft damit so ein Taktprofil: = 6 Takte je Tag ohne Raumtemperatur-Welligkeit. Das ergibt dann 20.000 Takte in 16 Jahren inklusive Warmwasser. Bitte einmal das Hydraulikschema posten wg. weiteren möglichen Kurzschlüssen (Überströmer, Trennpuffer) die dann abgestellt gehören!! Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
08.12.2025 11:56:04 |
Von den Unterlagen ist das alles was ich habe: https://drive.google.com/drive/folders/1w1nk1MPb0nTVmbuLkC_13OJKQznr-DXq?usp=sharing Sage ja sehr unzuverlässig war der und wir in dem wichtigen Projekt mit noch weiteren Themen arg belastet. Leider.... Die Anleitung schaue ich mir morgen mal an. Aktuell wird der Boden recht kalt im Haus und das selbst bei denen milden Temperaturen die wir aktuell haben.
08.12.2025 15:23:52 |
Zitat von xsus76  Aktuell wird der Boden recht kalt im Haus und das selbst bei denen milden Temperaturen die wir aktuell haben[...] ineffektive Fußbodentemperierung. ÜV zudrehen, Heizkreise aufdrehen
08.12.2025 16:05:13 |
Wo kann ich im Fussbodenverteiler die Heizkreise aufdrehen?
08.12.2025 16:12:40 |
in der Regel am Topmeter des Vorlaufbalkens und je nach Modell auch an den Reguliermuffen am Rücklaufbalken. Dazu einfach mal ein Stellglied abschrauben und entdecken, was sich alles spannendes darunter verbirgt... stell Bilder deiner Verteiler ein
09.12.2025 09:31:13 |
Guten Morgen zusammen, da ich im OG leichter an den Verteiler komme habe ich von dem mal ein Bild gemacht. Im EG steht ein größerer Einbauschrank davor, da muß ich erst Hilfe organisieren zum verschieben. Ich habe jetzt mal an den RL-Ventilen die Köpfe abgemacht, da ist mal nichts darunter zum Einstellen. An den Topometer habe ich mal bei denen 2 vom Bad die ganzen Ringe runtergemacht. Beim Drehen passiert da mit der Feder gefühlt gar nichts. Auch die ganzen Leitungen sind nicht mal handwarm. Das einzige was man an den Topometer sieht das sie bereits ganz schon vergilbt sind.Hier der Link vom OG: https://drive.google.com/open?id=1w1nk1MPb0nTVmbuLkC_13OJKQznr-DXq&usp=drive_fs Im übrigen ist die WP aktuell aus der Taktung draußen, dafür läuft sie gefühlt nur noch 1-2x am Tag. Heute morgen waren es z.b. rund 1-5h incl Abtauen.
09.12.2025 20:48:41 |
Zum Einstellen muss die WP auch aktiv sein, nicht im Standby, Abtauen oder WW Betrieb. Weißt du auch welcher Kreis für welchen Raum zuständig ist? Am besten noch mit Längenangabe. Durch Kreis 2 scheint ja fast noch nie Wasser geflossen zu sein. Such dir eine Anleitung für die Topmeter im Netz und probiere es mal mit Kreis 2, wenn die WP in Betrieb ist. Grüße
09.12.2025 21:02:22 |
Ja, so ein Verzeichnis hab ich. Anschluß 1 und 2 sind Elternschlafzimmer, da war fast noch nie die Heizung an. Längenangaben habe ich weder im " Anlagenbuch" noch bei den Berechnung des Energieberaters gefunden. Heute morgen extra nochmal geschaut. Auch für den damaligen Bauträger ist das Thema wohl abgeschlossen. Da kommt gar keine Antwort auf meine Anfrage nach Unterlagen. Kann ich die WP manuell ansteuern das sie läuft?
09.12.2025 21:40:05 |
Heizkurve erhöhen oder wenn es ein Testmenü gibt die Heizkreispumpe des Heizkreises aktivieren. Nachher nicht vergessen die Einstellungen zurück zu setzen. Das mit den Längen ist nicht ganz so tragisch, letztlich musst du eher jeden Kreis anpassen. Für einen Thermischen Abgleich ist es momentan auch eigentlich zu warm. Aber du kannst ja schonmal ein bisschen üben. Wenn der Verteiler im EG wirklich zugebaut ist, solltest du dir überlegen in die Schrank Rückwand eine Möglichkeit zu schaffen auch ohne verrücken des Schrankes an die Ventile zu kommen. Da wirst du öfters dran müssen. Grüße
11.12.2025 11:17:22 |
Wann wäre der passende Zeitpunkt für zim Einstellen? Wir sind hier ja im Südwesten Deutschlands und richtig kalte Tagen haben wir eigentlich selten.
11.12.2025 17:51:39 |
Zitat von xsus76  Wann wäre der passende Zeitpunkt für zim Einstellen? wenn es absehbar mal so 1-2 wochen 0° plusminus 2-3° hat..
14.01.2026 17:38:19 |
Soooo, nach einiger Abwesenheit bedingt durch die bekannten Feiertage kann ich mich nun wieder zu Wort melden und muss berichten das ich kein Überströmventil habe. Auch die Veränderung der Heizkurven hat nur dazu geführt das es bei Minus Graden doch recht frisch wird im Haus. Vor allem das Bad oben müssen wir seit diesem Zeitpunkt mit einem kleinen Heizlüfter zuheizen. Auch habe ich mittlerweile folgendes beobachten können: Bei der Auslegung der Heizkurve steht 0,0 drin. Das war früher nicht so und verändert wurde daran nichts. Auch läuft die Heizung nach dem manuellen Einschalten endlos. Das war zu beginn der Veränderung der Heizkurve nicht so.
