| | | | Zeit:
26.03.2025 10:25:07 |
Hallo MD83, tolle Arbeit und sehr gute Lösung. Würdest du bitte noch die Bauteileliste & Bestückung hinzufügen (Widerstände dank Farbcodes „geschenkt“)? So wie‘s aussieht betragen die Materialkosten für eine komplett bestückte Platine ca. 7-15€. Ich würde mir dann nämlich vorsorglich mal 4 Platinen aufbauen. Dankeschön. Ronfruehling
17.04.2025 07:18:44 |
Hi Ronfruehling, sorry für die verspätete Antwort... Ich hab die Seite die ganze Zeit offen gehabt, aber auf "neueste Beiträge oben"... das funktioniert aber scheinbar nicht seitenübergreifend. Und ich hab mich schon gewundert, ob das mit der Platine niemand interessiert... -_-
Die Bauteile waren kein Hexenwerk. BC337-40 L78L05 in der TO92 Version 3x 1k und 2x 2k Widerstände (Spannungsteiler für PWM und 12V Referenz, sowie für den BC337 als Vorwiderstand) 2 Kondensatoren (bei mir 474 und 104) für den L78L05 2x 3-Pin Anschlüsse, und ein paar Pin-Leisten (für einen Referenz-Jumper, und Serial-Out) Und eben der ATtiny85 (und einen Sockel für's einfache Ausbauen des µC).
Und ja, Materialpreis hält sich wirklich in Grenzen... der ATtiny85 war mit knapp 2€ die größte Position... der Rest war im Cent-Bereich. Und halt die Platinen noch...
Von meinen Platinen hätt ich auch noch welche da... durch die Mindest-Bestellmenge in China von 5 100x100mm Platinen sind selbst wenn ich mal alle 8 Lüfter bei mir umbauen müsste (aktuell sind's 4) noch 32 über...
Der ATtiny85 muss ohne Bootloader laufen, damit die Pins beim Starten nicht auf USB-Signale warten.
Viele Grüße, MD
17.04.2025 07:29:21 |
Ronfruehling,
sollen wir uns mal für einen "externen Test" abstimmen? Nur weil's bei mir funktioniert muss das ja nichts bedeuten... obwohl ich zuversichtlich bin, dass die Lösung generisch ist. Sollte eigentlich (vielleicht mit kleinen Anpassungen im Code) auch mit dem 4412-FGPR 203 funktionieren.
Grüße, MD
19.06.2025 15:00:43 |
Hallo MD83, geniale Lösung von dir, ich würde mir die Platine bestücken, leider habe ich aber keine Platine beziehungsweise auch kein Layout. Wir haben im Haus 8 Lüfter 3 davon sind mittlerweile defekt. Kannst du mir hinsichtlich Platine weiterhelfen. Ich könnte die Platinen auch bestellen, wenn ich die Daten/ Layout hätte. Grüße aus Stuttgart Jürgen
23.06.2025 08:27:13 |
Hallo MD, gerne doch. Bin wie geschrieben gelernter Elektronikfacharbeiter und hab3 auch schon mit Arduino etc. rumgebastelt. Die Lüfter werden bei meiner CO2-Regelsteuerung in 24/7 während der Heizperiode und an heißen Tagen wie heute sicher nicht ewig laufen. Als Steuerung habe ich als einziger Eigentümer in unserem Mehrfamilienhaus auf LUNOS Touch Air Comfort (mit CO2-Modul) umgebaut. Allen anderen Miteigentümer hatten kein Interesse daran. In der Heizperiode wird da in unserem KFW 55 Haus mit Stoßlüftung agiert. Überschüssige Platinen nehme ich gerne, so viele wie du abgeben magst, also 4, 8 oder 10. Ich benötige „nur Schützenhilfe“ bei Aufbau (habe eine temperaturgeregelte Lötstation, Oszilloskop, Multimeter) und etwaiger Programmierarbeit. Derzeit erweitere ich gerade mein Balkonkraftwerk (2x Glas Glas bifazial, 440Wp, Wechselrichter APsystems EZ1-M, Shelly Pro 3 EM) um einen Speicher (bestellt, bezahlt, im Zulauf: Marstek Saturn B2500-D, 2.240Wh). Grüßle Ronfruehling
11.07.2025 14:48:20 |
Hallo zusammen, sorry... war im Urlaub. Durch die Mindest-Bestellmenge in China hab ich aktuell noch 30 Platinen übrig, wenn ich für den Rest meine Lüfter (und noch 2 Extra) zurücklege. Wie geschrieben läuft das Setup bei mir bisher zuverlässig... aber ich würde mich natürlich über zusätzliches Feedback zum Setup freuen. Versenden könnte ich die Platinen problemlos... Luftpolster-Umschlag, oder Brief mit Folie sollte ja reichen. Auch die Komponenten sind eigentlich Standard... wenn man die nicht hat dann lohnen sich meiner Erfahrung nach Mindermengen nicht wirklich... aber 20/50 Stück ist man da meist preisgünstiger. Der Attiny ist hier die Ausnahme... der ist quasi die "wertvollste" Komponente, und müsste programmiert werden... entweder per ISP oder USBASP, da der keinen Bootloader haben darf. Durch das PWM-Signal denkt der Attiny sonst er empfängt etwas, bleibt im Boot-Modus und startet das eigentliche Programm nicht... hat mich einige Verzweiflung gekostet das rauszufinden -_- Ich könnte auch ein "Komplett-Paket" machen... für einige Platinen hab ich noch Komponenten da... aber nicht für viele... Oder, wenn ich Zeit hab, kann ich mal für jeden eine Platine komplett bestücken, bei mir testen und versenden... dann könntet ihr direkt testen, ob die bei euch auch so läuft wie gedacht. Falls es "direkt" geht... ich bin aus dem Vogtland. In München bin ich ab-und-zu wegen Arbeit... in die Stuttgarter Region verschlägt es mich wahrscheinlich aber erst wieder im Herbst wegen herbsten... Viele Grüße, MD
16.07.2025 19:53:40 |
Hallo MD, schön von dir zu “ hören“, gerne nehme ich dein Angebot an, die Komponente habe ich bereits bestellt, allerdings kann ich den Attiny nicht selber Programmieren. Schön wäre es, wenn Du mir ein Platine komplett bestücken könntest damit ich diese in meiner Anlage testen kann. Ich könnte Dir zum Ausgleich z.B. Attiny besorgen und diese zusenden oder du nennst mir einen Betrag den ich überweisen kann. Wenn du 8 Platinen abgeben könntest wäre das sehr nett. Noch einen schönen Tag! Grüße aus Stuttgart Jürgen
03.08.2025 19:36:05 |
Hallo MD83, Dankeschön für deine Rückmeldung. Stuttgart im Herbst ist doch perfekt. Aktuell läuft jeder meiner 4 e² Lüfter (im 8. Jahr, jeweils 6-8 Monate 24/7). Ich bin auch ab und an in Sachsen. Wie sicher schon mal erwähnt bin ich elektrisch/ elektronische ganz ordentlich ausgestattet. Die Programmierung wäre für mich Neuland, mit Arduino hatte ich durch meine Modellhelifliegerei schon Kontakt, Board bespielen war da so ein Thema. Wenn du etwas Schützenhilfe gibst, wäre das super. Wenn du die Boards komplett machst und dafür entsprechend mehr verlangst, auch gut. Das Ganze müsste dann natürlich auch preislich irgendwo passen. Überbestände der e² dürften für ca. 100€ je Stück zu haben sein, also die komplette Einheit. Meine neue Steuerung (TAC) habe ich für ca. 210€ und die CO2-Sensoren (sicherheitshalber gleich mal zwei zum Preis genommen) gab‘s neu ohne Garantie für je 25€.
03.09.2025 19:44:19 |
Hallo MD83, eine bescheidene Erkundigung, bist du noch auf dieser Erde? Grüße aus Stuttgart Jürgen
03.09.2025 20:37:43 |
zum Glück schon :-) Aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, für jeden von euch mal eine Platine komplett zu bestücken, damit ihr die bei euch probe-laufen lassen könnt. Blanke Platinen sollten wahrscheinlich 2 in einen normalen Brief passen... dann wäre "nur" noch das Problem mit dem Attiny. Herbsten im Remstal ist aktuell irgendwann zwischen 06.10. und 18.10.
Vile Grüße, MD
03.09.2025 22:21:23 |
Hallo MD83, 2 Attiny 85 hätte ich, die ich dir zusenden könnte, weiter müsste ich besorgen sofern der Probelauf erfolgreich ist. Grüße aus Stuttgart
10.10.2025 20:10:18 |
Sodele, am heutigen 10. Oktober laufen meine 4 LUNOS noch wie am ersten Tag. Mache dir daher bitte keinen Stress. Ich habe noch immer Interesse an deiner Steuerung und das mindestens viermal. Zumal LUNOS seine e². mittlerweile mit einem Kunststoff-Wärmetauscher ausstattet. Bei meinen vier Einheiten ist noch Keramik verbaut, dem traue ich mehr Effizienz zu. Ich kann mal bei meinen Miteigentümern nachfragen, ob bei denen auch Interesse besteht. Glaube ich aber eher nicht. Grüßle Ronfruehling
10.10.2025 22:14:00 |
Danke...
Bei mir rotiert aktuell alles... nicht nur die Lüfter. Gefühlt bleiben 95 von 100 Themen auf der Strecke.
Ich würd jetzt einfach mal jedem von euch 4 von den Platinen zuschicken... die sollten sich mit etwas Polsterung in so einem Brief verschicken lassen. Erstmal frei-Haus... Attiny hab ich aber nur noch 2 in einer Kiste gefunden... die könnte ich vorprogrammiert mit in den Umschlag packen... das ist ja das einzige Bauteil, was etwas "spezieller" ist. Quasi für jeden einen. Mehr müsste ich bestellen... Kann aber bitte mal einer prüfen, wie hoch die Spannung zu Masse im PWM-Signal bei euch ist? Also "Voll-Sog", "Ruhe" und "Voll-Blow"... bei mir geht die Spannung trotz Voll-Last nicht auf das Niveau der Versorgungs-Spannung. Ich hab dem Programm zwar einen "Anlern-Modus" verpasst (mit Jumper)... auf den will ich aber nicht vertrauen. Eigentlich wollte ich die realen Werte der beiden Lüfter im EEPROM hinterlegen, und dann daraus das Mapping berechnen... aber die Volumenstrom-Messung wollte nicht so wie ich.
Viele Grüße, MD
14.10.2025 20:06:54 |
Hallo MD83, dann werde ich mal vier PAPST 4412 FGMPR bestellen. Kennst du den online verfügbaren ebmpapst-Katalog „Kompaktlüfter für Gleich- und Wechselspannung“, Dateiname Kompaktluefter_2019_04_DE.pdf? Auf S. 52 f. findest du sämtliche Kenndaten. Wie kann ich dir meine Adresse schicken oder habe ich das gar bereits gemacht? Grüßle Ronfruehling
14.10.2025 21:07:23 |
Das vollständige 6seitige Datenblatt zum 4412 FGMPR gibt’s ebenfalls online unter dem Dateinamen 4412FGMPR_ger_tds.pdf
26.10.2025 22:57:03 |
Hallo Md83,Ich finde das ja schon sehr geil, was du hier alles machst und wie du eine Lösung gefunden hast die Lüfter kostengünstig zu reparieren. Ich selber steuert das Ganze auch über KNX mit den Arcus Control 4.Wäre es dir möglich vielleicht ein kleines YouTube Video dazu zu machen, wie man die Platinen bestückt verdrahtet und dann im Anschluss den Actor konfiguriert, so dass es alles funktioniert?Das wäre absolut Mega!Liebe Grüße, Christian
30.10.2025 15:26:36 |
Hallo MD ich habe 4x Attiny 85 die ich dir zusenden könnte. Sende mir deine Adresse an kern-rumiz@arcor.de zu. Die Spannungen muss ich bei Gelegenheit noch messen. Die Platinen kannst mir ja nach Erhalt der 4 Attiny 85 zusenden. Danke! Grüße aus Stuttgart
30.10.2025 18:46:21 |
Hallo zusammen, ich bin erstaunt, dass das Thema noch aktiv ist und gestehe nicht alles gelesen zu haben. Ich befasse mich auch gerade mit dem Austausch der Lüfter und wollte Euch gern meine Recherche teilen. Die alten e² nutzen den von Euch genannten Lüfter 4412FGPR-203, während die Nachfolger e²60 diesen Lüfter AR126-00253 einsetzen. Mit der verbesserten Flügelgeometrie konnte die Effizienz verbessert, Geräusch gemindert und Druckdifferenzregelbarkeit verbessert werden. Damit ist der Lüfter nun anstelle 1000...2800rpm auch von 500...4200rpm ansteuerbar. Damit verändert sich das verfügbare Fördervolumen von 15..38 m³/h auf 5...60m³/h und somit auch die minimal Geräuschkulisse (das ist für mich relevant). Nun die Frage: ist die hier diskutierte Steuerung auch in der Lage, den erweiterten PWM Bereich zu bedienen? Viel Erfolg bei der Entwicklung. Richtig cool wäre ja ein Projekt bei pcbways inkl Bestückdienstleistung per SMD und ggf auch Programmierung. Dann wäre das ein ziemlich cooles Projekt zum Nebenerwerb ohne all die einzelnen Bestückungen/ Materialkäufe und Programmer-Engpässe. Ich würde auch gleich paar nehmen ;) LG
30.10.2025 19:12:20 |
Achso, wer sich etwas mit dem AxiRev126 https://www.ebmpapst.com/de/de/newsroom/news/2022/axirev126.html befasst, kommt sicher zum Schluss, dass sich der Austausch mit dem direkt baugleichen Modell nur bei massiven mechnischen Unwegbarkeiten lohnt. Beide Teile gibts z.B. bei Farnell für nur 5 € Preisdifferenz mit aller Doku. Ich werde mir den Umbau mal ansehen und zur Not ein 3D Druckteil für die Einpassung in die alten e² machen.
07.12.2025 10:16:45 |
Guten Morgen miteinander! Wir haben in unserem Haus auch Lunos Lüfter verbaut (RA 15-60 & e2 neo). Zwei Lüfter sind nach 6Jahren recht laut geworden. Für einen Kompletttausch der e2 neos bin ich nicht bereit - dann wäre finanziell die Abluftanlage ohne WRG und etwas höherem Heizbedarf viel günstiger gewesen. Das Zerlegen der Einheit ist wirklich kein Hexenwerk. Aber bei Platinen und Steuerung kenne ich mich nicht aus. Was ich aus euren Beiträgen noch nicht verstanden habe: Benötigt man die Steuerung immer, also auch wenn man einen bauähnlichen PAPST Lüfter verwendet der beide Drehrichtungen kann? @ TripleR: Hast du einen Umbau mit dem AxiRev126 schon erfolgreich umgesetzt? Mit dieser Steuerung oder ohne? Danke für eure Unterstützung und schönen zweiten Advent!
07.12.2025 14:07:49 |
@ Pucki75: Mit welchem Teflonschmier hast du denn den Lüfter geschmiert. Werde einen Lüfter mal zerlegen und das testen!
07.12.2025 19:59:23 |
Hallo Zusammen, ich wohne nun seit 8 Jahren in meiner Eigentumswohnung, die Lüfter meiner vier e2 wurden laut Aufdruck 2016 bei ebm papst exklusiv für LUNOS hergestellt. Ich weiß nicht, wie ihr die Lüfter einsetzt und wie umfangreich ihr diese wartet. Die Schaumstoff-Feinfilter reinige ich gemäß Wechselanzeige meiner LUNOS Touch Air Comfort (mit CO2-Sensor, beides neu - TAC + Sensor - für insgesamt 250€ inclusive Material selbst nachgerüstet als Ersatz einer Smart Comfort). Alle vier Jahre zerlege ich die e2-Einheiten komplett (beide je ca. 4cm langen Enden der Kunststoff ummantelten Stahlseile mittels kleinem Schraubendreher aus der Keramikwabe entfernen) und reinige die Schaumstoff-Grobfilter. Die Keramikwaben kommen hochkant in meinen Geschirrspüler. Die Schaumstofffilter werden mit mildem Color-Flüssigwaschmittel handgewaschen und sonnengeschützt getrocknet. Dann wird einfach alles wieder zusammen gebaut. Habt ihr eventuell eine frühe Lüfterserie im Einsatz? Meine vier Lüfter laufen nämlich akustisch (mit den rauminnenseitig installierten Schallschutz-Innenblenden 9/IBS, Artikel 039947) ruhig wie am ersten Tag. Mit den Standard-Innenblenden waren die Lüfter bei höherer Drehzahl akustisch unerträglich. Noch einige Gedanken zur von mir erwarteten Lebensdauer der e2: Annahmen zur jährlichen Laufzeit 720 h Heizfrei-Periode 5 Monate, davon ca. 30 Hitze-Tage 24/7 Mai - September 5.040 h Heiz-Periode 7 Monate 24/7 Oktober - April 5.760 h Lebensdauererwartung 117.000 h 23 Jahre Lebensdauererwartung (= 117.000 h / 5.760 h/Jahr) S.15 & S.52 Sintec-Gleitlager Quelle: Kompaktlüfter für Gleich- und Wechselspannung, ebm papst, Ausgabe 2019-04 Ich setze auf die Lösung von MD83 und falls sich keine Lösung ergibt, werde ich in hoffentlich erst 15 Jahren einfach vier neue e2 bestellen, die sind aktuell günstigstenfalls für je 380€ (das wären selbst bei nur 10 Jahren Lebensdauer lediglich 152€ je Jahr) erhältlich. Keine täglichen Fensterstoßlüftungen, kein unnötiges Auskühlen meiner Wohnung während meiner Abwesenheit, ganz im Gegenteil: wenn ich abends nach Hause komme, habe ich aktuell mindestens 20°C ohne eingeschaltete Fußbodenheizung (Wohnung befindet sich quasi im „Sandwich“ im 1. Obergeschoss eines KFW-55-Niedrigenergiehauses) und eine sehr gute Raumluftqualität von ca. 450 ppm CO2. Diesen Komfort möchte ich nie mehr missen. Ich werde auch keine Versuche unternehmen, die Sinterlager zu schmieren. Grüßle Ronfruehling
