Jeisha 7kw Wärmeproduktion eingebrochen
DaBuze
Zeit: 07.12.2025 10:43:31
3906431
Hallo liebe Community,
ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen Wissens in den ganzen Foren bei mir im Reihenmittelhaus (ca 100m2 mit Heizkörpern) eine Jeisha (7 KW) installiert. (Vielen Dank schon mal hierfür)
Die lief bis for ein paar Tagen einfach fantastisch. Leider ist dann der CoP merklich schlechter geworden und die Jeisha braucht ca doppelt soviel Strom wie zuvor um zu heizen.
Die Außentemperatur ist gerade sehr mild mit ~5 Grad. Dennoch läuft die Jeisha gerade so mit einem 3er CoP obwohl die früher locker bei 4.5 war. An der Heitzlast oder Einstellung hat sich nichts verändert.
Nun hoffe ich, dass mir euer Schwarmwissen hilft auf die richtige Spur zu kommen.
Hier ein paar werte wie es aktuell ausschaut:
Bei diesem Verlauf habe ich gegen 8 Uhr die Durchflussmänge manuell von 15 L/m auf 10 L/m reduziert - dadurch hat die Jeisha die nötige Vorlauftemperatur überschritten und so einen Gang runter geschaltet.
Mir ist aufgefallen, dass die 7 Kw gar nicht mehr erreicht werden.
Und hier wie es vor ca 2 Wochen bei vergleichbarer Temperatur war:
Bei Bedarf kann ich gerne noch weitere Werte liefer.
Vielen Dank euch schon mal schönen 2. Advent
Christian
Nobert_Dutz
Zeit: 07.12.2025 10:51:31
3906432
Kältemittelmangel?!?
DaBuze
Zeit: 07.12.2025 10:58:45
3906437
Das Kältemittel habe ich auch in Verdacht (dank analyse von ChatGPT)
Aber der Kältekreislauf sollte doch eigentlich geschlossen sein. Ist es da normal dass Kühlmittel nachgefüllt werden muss. Nach zwei Jahren betrieb?
Wie kann ich das selber prüfen, ob zuwenig Kühlmittel im System ist?
Danke
Nobert_Dutz
Zeit: 07.12.2025 11:09:56
3906441
Natürlich ist das nicht normal, aber vielleicht ist etwas undicht geworden?
Forder doch mal Leistung ab und beobachte, ob die noch geliefert wird.
Kannst Du die Verdampfertemperatur auslesen?
Geisha2021
Zeit: 07.12.2025 11:25:45
3906443
Wie misst du denn die elektrische Leistung und die Wärmeleistung sowie wie ermittelst du denn den COP? Nicht dass das nur ein Messproblem ist.
Wann werden die 7kW nicht mehr erreicht?
pB
Zeit: 07.12.2025 11:25:47
3906444
Du hat i.d.R. ca. 25 - rd. 50K Übertemperatur des Heißgases über der VL-Temp.
(je nach Betriebsart und AT)
Schau mal in deinen historischen Werten.
Wenn das steigt, bzw deutlich höher liegt, auch wenn sie wenig Last hat,
deutet das sehr akut auf KM-Mangel hin.
DaBuze
Zeit: 07.12.2025 12:25:26
3906457
Die elektrische Leistung lese ich mittels Sonoff Elite 20A aus.
Die Wärmemänge mittels Sensostar E.
Das sollte also recht gut/genau passen.
Die max 7 KW wurden in der Vergangenheit beim Starten der Kiste erreicht. Heute zb. ist er auf max. 5KW hochgegangen.
Ich habe das Heishamon an Homeassistant angebunden. Welches Topic ist denn der Verdampfer? "panasonic_heat_pump_main_discharge_temp" der?
Hier die Werte zu den entsprechenden Zeiträumen
Heute:
Als es gut war:
thaistatos
Zeit: 07.12.2025 12:34:34
3906460
discharge ist Verdichteraustritt.
Eva out ist Verdampferaustritt.
am besten Vergleich vorher nachher mit allen Größen des Kältekreises:
discharge
eva out
compressor frequ.
outside pipe
fan
high pressure
inside pipe temp
und Wasser:
VL
RL
inside pipe temp
volume flow
pump speed
Stell es auf 15 l/min zurück und dann bei ähnlicher AT und VL Bilder erzeugen.
Achsen und Legenden nicht abschneiden.
DaBuze
Zeit: 07.12.2025 12:53:40
3906470
Ich habe versucht die ganzen infos in Grafana zu den Testzeitpunkten anzuzeigen.
Heute (schlecht)
Damals (gut)
Wasser Temps sind im ersten Post zu sehen zu diesen Zeiten.
Geisha2021
Zeit: 07.12.2025 13:55:08
3906486
Kannst du testweise auch mit höheren VL-Temperaturen fahren. Ich mache mit der Jeisha auch WW und da geht der VL bis 52°C hoch.
Ansonsten sehen meine Werte der Jeisha sehr ähnlich zu deinen aus.
Discharge Temperatur heute auch bei 60°C und VL 35°C bei AT +9°C 5h ziemlich konstant in der Nacht. COP 5,3
pB
Zeit: 07.12.2025 14:23:10
3906495
das ist ja nett, aber bitte immer mit VL, AT und Betriebsart dazu....
Bis jetzt siehts unspektakulär aus....
DaBuze
Zeit: 07.12.2025 16:34:11
3906550
Kann es sein dass der plattenwärmetauscher das Problem ist? Das wäre noch ein Teil was aus meiner Sicht in Frage kommen kann daher die Werte sonst ja „ok“ ausschauen.
Aber wie könnte ich das verifizieren
Frank_Pantry
Zeit: 07.12.2025 17:16:39
3906567
Das erkennt man über ein größerer dT ggü. früher, da sollte 3-4 Kelvin über der Heizungswassertemperatur verflüssigt werden, mehr nicht! Gibts einen Schlammabscheider (mindestens 1,5"!!) und aufbereitetes Heizungswasser mit Inhibitoren?
KM-Mangel, eine EEV, das in de Ansteuerung hängt, ein Kompresor, der scho n(Teil)Schaden genommen hat,es gibt so einige Möglichkeiten. Irgendwann kommen Laien da nicht mehr weiter und bestellen doch besser einen Kälte-Klima-Service oder einen Analysten ,der alles dignostizieren kann.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
gutheiz
Zeit: 07.12.2025 17:19:28
3906569
Heute (schlecht)
[Bild]
Damals (gut)
[Bild]
Was ist da mit dem Fan (Lüfter) los ? Wenn der sich nicht dreht geht nicht`s mehr.
pB
Zeit: 07.12.2025 17:27:36
3906570
Mach mal bitte ein Diagramm mit Betriebsart, AT, VL, RL, Heißgas und Kompressorfrequenz
...und der Übersichtlichkeit halber, sonst nichts.
für 2 Zeiträume,
1. Zeitraum, den du für "Gerät ist i.O." hältst (vielleicht 1 Jahr her)
2. Jetzt, wo du denkst, das ist nicht koscher
und zwar nicht nur über ein paar Stunden,
sondern über 1 Tag, 3 Tage und 7-10 Tage
thaistatos
Zeit: 07.12.2025 17:44:49
3906580
Fan dreht doch die ganze Zeit.
thaistatos
Zeit: 07.12.2025 17:47:16
3906581
Woraus berechnet sich der COP?
Achse bei COP und Leistung fehlt bei allen Diagrammen.
Woher stammt die Heizleistung? WMZ oder selber berechnet?
Wenn der WMZ VL, RL und Durchfluss liefert: stimmen die Werte mit den internen überein?
Geisha2021
Zeit: 07.12.2025 18:55:33
3906601
15L/min sind ja Wasserseitig ok; also nicht verstopft und die Kältemittel Temperaturen sind ja auch nicht sonderlich auffällig. Kannst du über den Hausstromzähler den höheren Strom bestätigen?
Geisha2021
Zeit: 07.12.2025 19:30:35
3906615
Ich würde auch überprüfen ob die internen Messwerte der Jeisha (im Energiemonitor abrufbar) mit deinen Messwerten korrelieren. So eine große Abweichung müsste auch dort sichtbar sein.
thaistatos
Zeit: 07.12.2025 22:21:36
3906658
Wenn der bei wesentlich höherer Frequenz mehr Strom braucht, dcheint das erstmal plausibel.
DaBuze
Zeit: 08.12.2025 08:31:46
3906697
Den CoP berechne ich anhand der Sensostar Wärmemänge und dem aktuellen Stromverbrauch vom Sonoff. Beides sollte recht genau messen. Es sind jedenfalls detailreichere Messwerte als das was die Jeisha liefert.
Und die Jeisha Werte stimmen jeweils grob mit den extern gemessenen überein.
Den Strom Mehrverbrauch kann ich am Hauszähler leider bestätigen. Den Messwerten traue ich also.
Schlammabscheider und Mikroblasenabscheider sind verbaut und gereinigt.
Gestern hatte ich die Jeisha aus (kann zum Glück noch mit den Klimaanlagen heizen)
Heute beginnt ein neuer Testlauf bei 10 Grad AT.
DaBuze
Zeit: 08.12.2025 09:31:34
3906715
der Leistungspeak (~8000) kann ignoriert werden. Da hat die Pumpe die drehzahl geändert.
Die Jeisha erreicht maximal 5KW Wärmeproduktion und das obwohl ich auch den PowerModus aktiviert hatte. Der Kompressor fährt nicht höher als 50 Herz.
Einzig der Ausschlag "Pipe outside" auf -22 Grad am Anfang ist auffällig.....
Kann ich via Heishmon die Temperatur des Kondensats im Plattentauscher auslesen? Wenn ja wie heist das Topic?
Danke
pB
Zeit: 08.12.2025 10:04:30
3906731
Ich möchte dich noch einmal um die von mir spezifizierten Diagramme bitten.
Andere Diagramme sind (momentan) nicht hilfreich.
Viele der aufgetauchten Spekulationen auch nicht.
DaBuze
Zeit: 08.12.2025 10:40:34
3906754
Hier die Diagramme
Schlecht 1 Tag:
Schlecht 3 Tage:
Schlecht max Tage:
Gut 1 Tag:
Gut 3 Tage:
Gut 7 Tage:
Es hat erst am 3.12.2025 diesen Jahres angefangen, dass die WP so schlecht läuft....
DaBuze
Zeit: 08.12.2025 12:27:19
3906806
ich habe die Jeisha heute geben bis 38 VL zu heizen. Das hat sie bis eben auch (ineffizient) getan und grad mit dem Fehler H74 abgebrochen.
Jemand eine Idee was das bedeuten kann?
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land steckt weit über eine Konjunkturdelle hinaus in einer strukturellen Krise. Ein Ende ist 2026 nicht absehbar.“Den vollen Text dieser Nachricht...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im richtigen Unterforum, sonst gerne verschieben :) Wir bauen Ende des Jahres ein Holzfertighaus mit folgenden Eckdaten: - 150qm, 2 Vollgeschosse,...
