Zitat von
Christian96
Wir haben im Keller einen
Wasserhahn, wo meiner Meinung nach zu wenig Druck anliegt. Ich würde nun gerne messen, wieviel bar Druck hier wirklich anliegen.
Den Test mit einem 10 Liter Eimer habe ich schon gemacht, ist mir aber zu ungenau.
Deshalb habe ich mir jetzt einen 30[...]
Hallo Christian, das ist völlig normal und auch der Wert in Ordnung. Du musst in der Hydraulik zwischen dem statischen Druck (Hahn zu kein Wasser fließt) und dem dynamischen Wasserduck (Hahn offen) unterscheiden. Gemäß der Bernoulli Gleichung sinkt der Druck wenn ein Volumenstrom sich in Bewegung setzt.
Hier mal schnell recherchiert;:
Hier sind praxisgerechte, übliche Werte für den Wasserdruck in einem normalen deutschen Haushalt — ohne komplizierte Theorie, sondern real gemessene typische Bereiche:
✅ 1. Statischer Wasserdruck (alle Hähne zu)
Das ist der Druck, der ruhend in der Leitung anliegt.
Typische Werte:
3 bis 6 bar → normal
2,5 bar → noch ok, aber eher niedrig
> 6 bar → zu hoch →
Druckminderer nötig (Gefahr für Armaturen/Schläuche)
< 2 bar → ungewöhnlich gering, Komfort oft schlecht
✅ 2. Dynamischer Wasserdruck (Hahn offen / Wasser läuft)
Das ist der Druck, der unter Durchfluss noch anliegt.
Er ist immer geringer als der statische Druck, weil in den Leitungen Reibungsverluste entstehen.
Typische Werte bei normaler Entnahme:
1,5 – 3 bar → üblich und ausreichend
1,0 – 1,5 bar → spürbar schwach (Dusche eher mau)
> 3 bar → kräftig, sehr guter Wasserstrahl
< 1,0 bar → Problem (Verstopfung, zu kleiner Leitungsquerschnitt, zu niedriger Hausdruck)
🏡 Was ist ideal?
Statisch: ca. 4–5 bar
Dynamisch: ca. 2–3 bar
