Neubau 2023 - Noveland LADV 9 - 10500 Impulse V1
Waerme2000
Zeit: 23.11.2025 12:38:38
3901071
Hi Malunga. Da deine lad9 super läuft was abtau Orgien betrifft würde ich gerne mal ein dta von dir einsehen . Mir geht es um die fühlerwerte wo ich gerne vergleichen möchte.
Dankeschön
de Schmied
Zeit: 23.11.2025 13:29:26
3901102
Da Malunga sein google Konto mit mir geteilt hat stelle ich die Gestrige Dta bereit
Dta 22.11.25
Waerme2000
Zeit: 23.11.2025 13:33:01
3901104
Vielen lieben Dank
Waerme2000
Zeit: 23.11.2025 13:54:44
3901116
deine Fühlerwerte sind 100% in Ordnung gegenüber den anderen mit den abtau Problemen in einem anderen Forum.
welche Version hast du drauf und welches Baujahr ist deine danke
de Schmied
Zeit: 23.11.2025 13:59:14
3901118
Version V 3.88.0
Nachdem das Haus Bj 23 gehe Ich jetzt mal von 22 oder 23 aus wenn es anderst sein sollte muß sich der TE dazu äußern
Falls du noch das Csv benötigst kann Ich dies auch einstellen
Waerme2000
Zeit: 23.11.2025 14:15:47
3901125
Hi schmied Du kennst dich ja auch gut aus. Die abtau Problematik was viele mit der lad9v aktuell haben. Denkst du es könnte mit dem nicht richtig anliegenden Sensor TVDa liegen zb -0,7 grad bei Ta minus 9,7 grad . Normal sind die fast identisch. Danke. Kannst ja mal das dta dort anschauen
de Schmied
Zeit: 23.11.2025 15:01:22
3901151
Wenn Ich dir jetzt sage das ich noch nicht mal ein Wp habe, bzw nicht so tief drin stecke wie Ihr dann verstehst Du das ich dazu dir nichts sagen kann.
bzw
ein nicht richtig anlliegender Fühler kann mM nach nicht richtig messen
Malunga
Zeit: 23.11.2025 16:07:23
3901181
Zitat von MB244 Beitrag anzeigen
Du hast dasselbe Thema wie ich mit meiner LADV:
Nach langem Dauerlauf kommt der WW-Takt und dann beim Zurückschalten auf HZ wird die obere Hysterese überschritten und sie schält ab.
Teste mal den SilentMode genau in den Zeiten, wo WW fertig ist. So hat das bei mir erst[...]
Danke für deinen Beitrag, hab leider nicht genau verstanden was das Problem damit ist? Kann gerne diesen SilentMode suchen und ihn Probeweise einschalten wenn WW hergestellt wird!?
Ja der Sani hat im Frühjahr eingebaut. Damals in den Nachcorona Zeiten war dieses Modell das einzig verfügbare ohne ewige Wartezeiten.
Ich werde den Durchfluss am Tacco zeitnah so einstellen, dass der ERR voll aufbleiben kann.
Insgesamt freue ich mich, dass es nach dem doch überschaubaren Aufwand möglich war, eine solide Basis zu schaffen.
de Schmied
Zeit: 23.11.2025 16:55:01
3901207
Was MB244 meint_
Dein Verdichterlauf endet mit einer WW Bereitung und dies könnte mit der Einstellung Silent Mode so sein das sie dann weiter heizt.
Ich habe davon keine Ahnung und lerne auch gerne noch etwas dazu.
Malunga
Zeit: 24.11.2025 09:04:04
3901462
Guten Morgen in die Runde,
ich habe nochmals ein Foto einer Fehlermeldung hochgeladen, die auch im vergangenen Winter mehrfach gekommen ist. -> Heute Nacht wieder
Antwort Sani: Einfach paar Sekunden auf den Roten Knopf drücken dann gehts weg.
Hat er recht gehabt.
Aber Ursache blieb er mir schuldig.
Muss ich mir Sorgen machen?
Meldung STB E-Stab 767
Inst. rufen
IChrisMai
Zeit: 24.11.2025 12:08:17
3901549
LWDV 91 / 3.92.1
Silentmode behebt es bei mir leider nicht.
Nach WW läuft der Heizbetrieb für 3-4min.
Es wird dabei allerdings eine unsinnig niedrige Vorlauf-Solltemperatur angezeigt. zB 5 Grad. Dann bricht es nach 3-4min ab. Grund: "keine Anforderung". Gefühlt schon 25 Möglichkeiten/Einstellungen durchprobiert ohne Erfolg. Nur manchmal, wenn direkt danach ein Abtauen kommt (was dann manchmal ganz plötzlich kommt von 0% auf 100% in wenigen Sekunden), dann läuft sie durch.
Malunga
Zeit: 24.11.2025 12:56:30
3901566
LWDV 91 / 3.92.1
Es wird dabei allerdings eine unsinnig niedrige Vorlauf-Solltemperatur angezeigt. zB 5 Grad. Dann bricht es nach 3-4min ab. Grund: "keine Anforderung". Gefühlt schon[...]
Sollen wir mal ganz stupide bei Novelan nachfragen?
de Schmied
Zeit: 24.11.2025 12:58:57
3901569
Lass dir Bitte kein Update aufschwätzen
IChrisMai
Zeit: 24.11.2025 14:33:06
3901612
Ich habe ja eine AIT und warte schon seit 2 Wochen auf Rückruf von AIT. Ist nicht mein einziges Problem, auch p0_pausen und zu geringer Durchfluss bei WW-Bereitung. Aber gefühlt sind die unnötigen Abschaltungen nach WW mein aktuell größtes Ärgernis, weil es halt jeden Tag mindestens einen unnötigen Takt bedeutet, eher sogar 2, während die p0_Pausen eher selten auftreten und die Durchflussproblematik konnte ich selber etwas entschärfen, indem ich die Effizienzpumpe bei WW auf fest 40% stelle. Solange sie nicht höher dreht, scheint sie nicht auf Störung zu gehen.
Vermutlich werden sie mir nur wieder sagen, ich soll mich an meinen Heizungsbauer wenden. Aber somit, meine Nachfrage läuft schon.
Falls noch jemand parallel bei Novelan fragen würde, perfekt!
@de Schmid: was meinst du mit Update? Ich habe das aktuellste drauf oder gibt es noch mehr Updates als über die Luxtronik?
de Schmied
Zeit: 24.11.2025 17:19:01
3901680
@ChrisMai
Er hat die V3.88.0 als Softwarestand und die läuft ohne dieses Abtaugewitter was hier viele mit den neueren Softwarständen haben.
Für den Fehler 767 wird es hier bestimmt eine Lösung geben
gutheiz
Zeit: 24.11.2025 17:31:33
3901683
Aber[...]
STB (Sicherheits Temperatur Begrenzung) für den Zusatzheizstab (Not Zusatzheizung)
Wird mit dem Roten Knopf zurückgesetzt.
IChrisMai
Zeit: 24.11.2025 17:58:39
3901704
Interessant.
STB E-Stab kommt bei mir auch. Allerdings ist es in meiner Anlage ein Signal, welches den E-Stab automatisch abschaltet und sich selbst zurücksetzt.
Ich muss also nichts drücken.
Jedoch führt es zu einem Gewitter von Schütz-Schaltungen für den E-Stab.
Bei mir kommt es ursächlich wohl daher, dass der Durchfluss bei WW zu gering ist. Durchflussmesser zeigt tlw. "-".
Infolgedessen steigt die Temperatur E-Stab zu hoch und der STB löst aus.
Warum der Durchfluss zu gering ist bleibt eine offene Frage. Jedenfalls ist die Ursache nicht, dass die HUP zu langsam läuft. Eher zu schnell, weil wenn ich sie limitiere, dann kommt STB E-Stab nicht.
SebDob
Zeit: 25.11.2025 14:45:25
3902101
Vllt öffnet das 3 Wege Ventil nicht korrekt??
Bei mir wird per heizstab denke ohne Pumpe gearbeitet. Daher schaltet das Schütz ein paar mal bis der heizstab durchläuft.
Ich habe meinen allerdings auf 1kw gebrückt und schalte die restlichen 2kw nur bei Bedarf. 1kw reicht im Sommer aus bei 200 Litern.
IChrisMai
Zeit: 25.11.2025 17:36:01
3902183
Ja, das wäre denkbar, dass das Ventil ein Problem hat. Von Hand verstellen löst das Problem jedenfalls aber bei mir auch nicht aber @Malunga könnte dies probieren.
Malunga
Zeit: 25.11.2025 20:51:55
3902270
Tatsächlich war bei der letzten Fehlermeldung der Rote analoge Schalter am Heizstab nicht ausgelöst.
Diesmal musste ich nur lange genug auf den Drehregler der Steuerung drücken. Problem vorerst gelöst.
Ich meine das der Fehler wirklich nur bei eher kälteren Nächten auftritt, bislang immer nachts und morgens is das Wasser dann kalt wenns keiner merkt.
IChrisMai
Zeit: 07.12.2025 18:29:07
3906595
Wenn man direkt nach dem WW ein Kurzprogramm Abtauung auslöst, dann läuft sie durch ohne diese nervige Abschaltung. D.h.
- anstatt WW - Heizen für 3min - Zwangsabschaltung/Pause - Heizen nach SSP falls unter der Hystere
- WW - Heizen für kurze Zeit - Abtauen - Heizen
OK, ist nun keine echte Lösung. Aber immerhin ein Indiz, man kann es beeinflussen. Über Temperatureinstellungen gelingt dies nämlich (bei mir) nicht. Egal wie weit man das Soll hochschraubt.
Evtl. könnte auch das Kurzprogramm Zwangsheizung helfen und dieses dann über Home Assistant steuern. Hab ich aber noch nicht probiert und müsste man erst schauen, ob es über Modbus oder irgendwie anders auslösbar ist.
MB244
Zeit: 07.12.2025 21:17:23
3906643
Probier mal, ob bei dir SiltenMode hilft, damit schießt er bei mir nicht über RL Soll.
Bei jedem WW TAkt an der Steuerung stehen und Zwangsprogramme starten ist doch nicht praxistauglich.
IChrisMai
Zeit: 07.12.2025 23:04:42
3906666
Danke für die Idee, aber leider schon probiert.
Das Problem hier muss ein anderes sein. Es ist kein Überfahren der Solltemperatur, da ja 3min lang das Heizen wieder normal läuft und sich die Temperaturen schon wieder schön eingependelt haben. Alles völlig regulär.
Sonst könnte man es ja auch testweise durch das Hochsetzen der Heizkurven auch verhindern. Lässt sich aber nicht verhindern. SilentMode auch schon probiert.
Naheliegend war auch, dass sie über die Rücklaufbegrenzungstemperatur fährt. Aber hat es bei mir auch nicht behoben.
Aus irgendeinem Grund erkennt die Regelung einen Abschaltgrund ähnlich dem p0_Fehler. Und damit dieser durchgeführt wird, wird die Vorlauf-Solltemperatur auf einen abstrus niedrigen Wert gesetzt. Also zB 7 Grad und damit niedriger als die Rücklauf-Soll. Also fast wie eine Kreisumkehr beim Abtauen. Oder sie misst die Heizanforderung zu einem völlig falschen Zeitpunkt, bspw. während WW-Bereitung und nimmt dann an es gibt keine Anforderung. Aber dies kann fast nicht sein, da ich schonmal während WW-Bereitung die Heizkurve soweit hochgesetzt hatte, dass sie über der WW-Bereitung lag. Also selbst wenn zu falschem Zeitpunkt gemessen wird, hätte sie eine Heizanforderung erkennen müssen.
Habe wirklich schon dutzende Einstellungen verändert. Nichts wirkt. Das einzig sichere bisher ist, wenn eine Abtauung kommt. Dann läuft sie durch.
IChrisMai
Zeit: 22.12.2025 09:47:04
3911012
Zu den Pausen nach der Warmwasserbereitung:
Habe mir mittlerweile ein Home Assistant Skript geschrieben. War leider etwas komplizierter.
Dieses setzt nach WW sowohl Kurzprogramm als auch Zwangsheizung.
Damit kann die Pause vermieden werden.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
