Problem mit Jarolift-Motoren
steven11
Zeit: 05.11.2024 09:25:16
3764356
ich habe die Jarolift TDEF Funkmotoren. Dabei ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass sie Probleme bekommen können, wenn sie vom Strom getrennt wurden:
Ab und zu kommt es dann vor, dass er die Endposition vergisst und dadurch die Lamellen falsch herum aufgewickelt werden. Weil ich eine Zeitsteuerung habe, verreists den Rolladen dann weil die Zeitsteuerung das ja nicht hört und schnell stoppen kann...
Kennt jemand das Problem? Bei Jalousiescout kommt nur die Antwort, dass ihnen das Problem nicht bekannt ist - das glaube ich aber nicht, weil ich das wie gesagt schon mehrfach bei unterschiedlichen Rolläden festgestellt habe.
Wolf S
Zeit: 05.11.2024 18:32:51
3764699
Warum trennst du denn die Motoren vom Strom? Außerdem haben moderne Antriebe eine Blockiererkennung. Hast du die eingebaut? Vielleicht irgendwas falsch angeschlossen. Ich würde als erstes mal die Endpunkte neu einstellen.
Allesgenauwissenwollender
Zeit: 07.11.2024 21:52:11
3765915
Hab glaube ich mittlerweile 15 oder mehr von den Motoren verbaut, meine ehemalige Wohnung, mein Haus, Haus meiner Eltern - das Problem hatte 1 am Anfang, der wurde getauscht auf Garantie, alle anderen liefen problemlos.
Bei dem Garantiefall hieß es im Nachgang vom Hersteller dass es ein Überspannungsschaden gewesen sei und ob ich die Motoren oft vom Strom trenne da das von Schaltvorgängen kommen kann. In einer kurze Zeit nicht bewohnten Wohnung habe ich immer die Sicherung rausgemacht als ich gegangen bin. Ist aber schon Jahre her, aber ganz unbekannt ist das Problem mit verstellten Endpunkten bei Überspannung und häufigem Schalten bei denen nicht. Ich kenne zumindest 1 Motor bei mir der das auch hatte.
Alle Motoren sind fest angeschlossen, Überspannungsschutz im Haus, werden nie vom Strom getrennt - laufen seit vielen Jahren ohne jedwede Probleme.
steven11
Zeit: 08.11.2024 10:58:33
3766132
Letztens, weil ich im Heizungsraum (hängt an der gleichen Sicherung...muss ich noch ändern lassen) eine Lampe ausgetauscht habe. Und ansonsten hats in den letzten 2 Jahren schon mehrfach Stromausfälle wegen kaputter Muffen bei uns in der Straße gegeben. Oder den FI hats mal rausgehauen.
Der Jarolift TDEF hat eine Blockiererkennung, nur nutzt die anscheinend nichts.
Bei dem Garantiefall hieß es im Nachgang vom Hersteller dass es[...]
Kann man so einen Überspannungsschutz einfach vor eine Sicherung schalten? Dann soll das der Elektriker auch gleich noch machen, wenn ich die Rolläden an eine eigene Sicherung anschließen lasse.
S.Petrus
Zeit: 30.12.2024 07:05:20
3795410
Ich kenne das Problem auch, bei mir haben sich die Rollos richtig verklemmt und Schaden verursacht! Fahre nur noch mit Hand auf und zu!
S.Petrus
Zeit: 30.12.2024 07:08:59
3795411
Jarolift TDEF Rohrmotoren und Bauanleitung.pdf
Siehe Seite 2 Achtung!.....
lowenergy
Zeit: 30.12.2024 09:41:18
3795465
Bei uns im Erdgeschoss funktionieren die 13 von mir 2009 installierten Jarolift TD 10/14 Rohrmotoren noch tadellos, obwohl die definitiv mehrfach stromlos geschaltet waren.
Das sind aber auch die ganz einfachen mit mechanischen Endschaltern. Diese Antriebe möchte ich demnächst mit je einem Shelly Plus 2PM automatisieren.
Die beiden im Untergeschoss bei uns 2010 installierten JAROLIFT TDEP laufen ebenfalls noch störungsfrei. Die sind beide per JAROLIFT Funkempfänger Wandsender TDRR | Einfachtaster TDRR 01W angeschlossen und werden generell mit dem JAROLIFT Funkhandsender Timer 4-Kanal TDRCT 04 aus dem Erdgeschoss hoch- und herrunter gefahren.
Von den im Elternhaus 2015 nachgerüsteten drei JAROLIFT SL35 - 10/17 hat einer von Anfang an rumgezickt. Dieser ist zwischenzeitlich von meinem Bruder letztes Jahr gegen den Antrieb eines anderen Herstellers austauschen lassen worden.
Die verwendeten Jarolift Produkte sind m. M. n. preiswert und für DIY-Projekte geeignet.
Muehle93
Zeit: 08.12.2025 16:09:19
3906887
Zitat von steven11 Beitrag anzeigen
Ab und zu kommt es dann vor, dass er die Endposition vergisst und dadurch die Lamellen falsch herum aufgewickelt[...]
Moin Steven,
Habe genau das selbe Problem nach einen Stromausfall letzten Donnerstag.
Wie hast du das Problem behoben?
Würde mich über eine Rückmeldung freuen!
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
