Environ Blue ecopelet 8-35 kw Anlagenproblem
lsrlsr
Zeit: 26.11.2023 20:39:17
3623506
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich habe ein Problem und mich diesbezüglich bei euch angemeldet und hoffe auf Hilfe…
Ich habe den oben genannten Pelletbrenner installiert. Dieser macht seit Beginn an Probleme.
Entweder gibt es Zündfehler, die Fotozelle ist defekt oder sonst etwas…
Aktuell ist jedoch ein größeres Problem vorhanden:
Der Brenner läuft soweit und heizt ordentlich auf, ich habe ca. 70 Grad eingestellt.
Nur der Pufferspeicher erreicht die meiste Zeit maximal 35-38 Grad, somit heize ich ordentlich zum Fenster raus + die Heizkörper sowie das Warmwasser bleiben entsprechend zu kalt.
Hat einer eine Idee an was das genau liegen kann?
Ich bilde mir ein, dass er letztens für eine kurze Zeit hoch auf 60-70 Grad ging.
Kann das sein dass es etwas mit der Heizkurve zu tun hat? An der Anlage ist ein Aussenthermometer angeschlossen.
Ich freue mich wirklich über jeden Tipp weil der Heizungstechniker der die Anlage verkauft hat bereits den zweiten Termin nicht wahrgenommen hat und mich quasi im Regen stehen lassen hat.
Vielen Dann im Voraus!
woodi
Zeit: 30.11.2023 19:45:30
3626361
so kann man noch wenig sagen. Da fehlt zumindest ein grober Übersichtsplan wie die Komponenten verbunden und welche Stellglieder dazwischen sind.
Jede Anlage sieht anders aus.
woodi
Hartl61
Zeit: 09.12.2025 19:23:00
3907307
hat die Anlage eine Rücklaufanhebung? Wenn ja, check die mal. vielleicht hängt der Mischer. nimm ihn auf Handbetrieb, dreh ihn ein paar mal hin und her - (da spürst du gleich ob er leichtgängig ist oder ob was "hakt"). Stell ihn für ein zwei Stunden auf einen mittleren Wert (im Handbetrieb) und beobachte die Temperaturen.
Prüfe auch die Pumpe(n)! Temperaturunterschied zw. Saug- und Druckseite hoch? Pumpenkörper sehr heiß? kein Laufgeräusch? Pumpe hat ein Problem, oder der zugehörige Mischer reagiert nicht. Auch da: Mischer auf Handbetrieb nehmen und einmal durchbewegen.
Lieben Gruß und viel Erfolg
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
