Welche Hysterese Heizkreis sinnvoll?
Norbert_V
Zeit: 07.12.2025 20:57:39
3906637
weil meine AIT Hybrox5 relativ häufig taktet, hat der HB (im telefonischen Kontakt mit dem Werkskundendienst) die Hysterese für den Heizkreis von 2 auf 3,5°C verändert.
Ist das sinnvoll? Welche Vorteile und welche Nachteile bringt das?
A Min
Zeit: 07.12.2025 22:25:46
3906660
Hysterese oder Spreizung?
RayKrebs
Zeit: 07.12.2025 22:44:45
3906663
Ist doch einfach zu verstehen, wenn es wirklich die Hysterese ist. Dann bleibt die WP länger aus, weil es länger dauert bis der RLT um 3,5° gefallen und ist, als nur um 2°. Gleichzeitig dauert der Aufheizprozess länger, weil ein größerer Temperaturhub ausgeglichen werden muss.
Ein normales Mittel um Laufzeit und Standzeit zu verlängern. Das wäre der Vorteil.
Eine Nebenwirkung ist, die mittlere Heizwassertemperatur wird niedriger. Das könnte dazu führen das die gewünschte Raumtemperatur nicht mehr erreicht wird, bzw. Schwankungen in der Raumtemperatur entstehen, zwischen der aktiven und passiven Phase der WP.
Daher könnte auch eventuell notwendig sein, die Heizkurve anzupassen.
Das kommt auf die jeweilige Situation des Hauses bzw. der Isolierung und dem persönlichen Empfinden an. Auch ob ein thermischer Abgleich gemacht worden ist und daher üblicherweise die ERR deaktiviert sind.
Werden nach wie vor ERR mit einer sowieso zu hohen Heizkurve verwendet, dann wird es vermutlich überhaupt nicht auffallen, weil das auch ein Grund für das Takten einer WP sein kann.
Ich verwende übrigens 5° Hysterese.
Gueho
Zeit: 08.12.2025 06:39:21
3906681
Vielleicht sollten wir das Kind so nennen, wie es wirklich heisst. Ray redet von Spreizung, und ich denke eher, dass hier wirklich die Hysterese gemeint ist, denn 2 k Spreizung ist wirklich ungewöhnlich. Und im übrigen gibt es 2 Hysteresen - Einschalt und Ausschalth.
Norbert_V
Zeit: 08.12.2025 06:57:13
3906685
Es ist die Histerese HK.
Und ja, es fühlt sich nun teilweise kalt im Raum an, obwohl die Raumtemperatur gleich geblieben ist. Es fehlt dann die Strahlung. Die Heizkörperthermostate sind entfernt.
Gueho
Zeit: 08.12.2025 07:27:41
3906686
Wie heisst es so schön : einen Tod muss man sterben. Entweder man packt einen reihenpuffer in den vorlauf, um die VTauch in der Heizpause hochzuhalten, oder es gibt keine Strahlung in der Taktpause.
Frank_Pantry
Zeit: 08.12.2025 08:16:49
3906693
Bei Häusern mit geringer thermischer Masse der Heizflächen (z.B. Niedertemperaturradiatoren) für eine Vergrößerung der Hysterese zwangsläufig im Taktbetrieb neben längeren An- und Aus-Phasen zu einer Temperaturwelligkeit.
Wieviel davon noch angenehm bzw. akzeptabel ist, vernimmt jeder Betrieber unterschiedlich wahr.
Ist das Thema markant (in vielen bzw. den weitaus überwiegenden Heizstunden), dann wurde die WP zu groß gekauft, denn sonst könnte sie ja die Wunschleistung anmodulieren.
Wurde denn die Heizlast GEMESSEN? (nicht gerechnet, die meisten Rechnungen sind ohne Erfahrung erstellt, nichts wert)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
PeterAlles
Zeit: 08.12.2025 09:31:18
3906714
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen
weil meine AIT Hybrox5 relativ häufig taktet, ...
Ist das dieses Gerät hier ?
Hybrox 5 - Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Aussenaufstellung
PeterAlles
Zeit: 08.12.2025 09:34:33
3906718
Ich nehme an, Du meinst nur die Thermostat-Köpfe ?
Norbert_V
Zeit: 08.12.2025 11:22:00
3906774
Wurde denn die Heizlast GEMESSEN? (nicht gerechnet, die meisten Rechnungen sind ohne Erfahrung erstellt, nichts wert)[...]
Ich vermute auch schon, dass die WP zu groß ist. Der HB hat nur nach dem Verbrauch der letzten 3 Jahre gefragt und danach die WP ausgesucht. In der Betriebsanleitung steht was von max. 5,41 und min. 1,14 kWh Heizleistung. Aber unter ca 2,2 modelliert die nicht. Ich hatte schon mit dem AIT Kontakt (da kommt auch im Januar jemand raus) und es sieht so aus, als wenn die nur bei sehr niedrigen Temperaturen darunter kommt. Das wäre Physik hat er geschrieben. Ich bin Maschinenbauingenieur und hatte so was mal im Studium, kann mich da aber leider nicht mehr dran erinnern, ob das jetzt wirklich nicht anders geht.
Ich selber hatte mal eine Berechnung gemacht (alle Wände, Decken, Böden, Fenster, usw. einzeln gerechnet) und war auf 3,2 kW gekommen.
Norbert_V
Zeit: 08.12.2025 11:22:16
3906775
Ja.
Norbert_V
Zeit: 08.12.2025 11:22:45
3906776
[Bild]
Auch ja, die Köpfe.
PeterAlles
Zeit: 08.12.2025 11:46:56
3906789
Ich vermute auch schon, dass die WP zu groß ist. Der HB hat nur nach dem Verbrauch der letzten 3 Jahre gefragt und danach die WP ausgesucht. In der Betriebsanleitung steht was von max. 5,41 und min. 1,14 kWh Heizleistung. Aber unter ca 2,2 modelliert die nicht.[...]
Die "überdimensionierte Wärmepumpe" hat zwei Seiten:
- zu viel maximale Heizleistung: dann ist das Aussengerät halt teurer als nötig wäre
- zu viel Mindestleistung an der Heizgrenze (z.B. +15°C Aussentemperatur)
Zu viel Mindestleistung an der Heizgrenze führt halt zum Takten der Anlage. Wenn Dein Aussengerät tatsächlich min. 1,14 kW (nicht kWh) schafft, sollte es aber mit besseren Einstellungen möglich sein daß das Gerät auch so weit herunter moduliert !
PeterAlles
Zeit: 08.12.2025 11:51:39
3906791
Ich hatte schon mit dem AIT Kontakt (da kommt auch im Januar jemand raus) und es sieht so aus, als wenn die nur bei sehr niedrigen Temperaturen darunter kommt. Das wäre Physik hat er geschrieben.[...]
Vom Prinzip her wird die Kältemaschine immer effizienter je wärmer es wird, ja.
Zu den 1,14 kW Mindestleistung müßte also eine Aussentemperatur mit angegeben sein, irgendwo in den technischen Daten ?
PeterAlles
Zeit: 08.12.2025 11:57:49
3906796
Gut, dann kommen wir zu des Pudels Kern - Deine Hydraulik:
Wie wurde der Speicher angeschlossen ? Schema ?
Oder gibt's keinen Heizungs-Speicher ?
Pufferspeicher für Wärmepumpen: Vor- und Nachteile
Norbert_V
Zeit: 08.12.2025 12:48:40
3906813
[url=https://energiewende.eu/pufferspeicher-fuer-waermepumpen-vor-und-nachteile/]Pufferspeicher für Wärmepumpen:[...]
Ich habe den passenden Hydrauliktower HSV180 von AIT. Da ist ein Pufferspeicher mit 62 Litern mit drin.
Die Heizleistung ist so angegeben:
Bei A-7/W35 min. 1,16 / max. 5,41 kW
bei A-7/W55 min. 1,14 / max. 4,67 kW
Und da sind noch mehr Angaben, z.B.:
bei A7/W35 min. 2,12 / max. 5,5 kW
Danach ist es wohl tatsächlich so, dass bei höheren Aussentemperaturen die min. Heizleistung höher ist.
Dann hat die ja nur noch die Möglichkeit zu takten.
Da ist das Werbeversprechen: "Leistungsregelung passt sich perfekt dem Bedarf an" wohl halt nur ein Versprechen.
Gueho
Zeit: 08.12.2025 14:26:50
3906853
Wenn man sich die WP entsprechend dem Wärmebedarf des Hauses aussucht, kann das schon so ungefähr passen. Aber so ganz lässt sich die Physik nicht überlisten, wenn es zu warm wird, taktet die Wp entweder öfter oder man verfügt über eine gewisse Speichermasse
Da ist das Werbeversprechen: "Leistungsregelung passt sich perfekt dem Bedarf an" wohl halt nur ein Versprechen.,[...]
PeterAlles
Zeit: 09.12.2025 22:35:37
3907385
Ich habe den passenden Hydrauliktower HSV180 von AIT. Da ist ein Pufferspeicher mit 62 Litern mit drin.[...]
Okay, ich gehe mal davon aus daß dieser Speicher wie eine hydraulische Weiche / Trennspeicher funktioniert.
Das bedeutet, dahinter muß noch eine separate (= sekundäre) Heizkreis-Pumpe sitzen.
Hersteller ? Modell ? Wie eingestellt ?
PeterAlles
Zeit: 09.12.2025 22:38:26
3907387
Dann hat die ja nur noch die Möglichkeit zu takten.[...]
Kommt drauf an .. dem will ich ja auf die Spur kommen.
Denn die angegebene Mindestleistung der AIT Hybrox5 ist ja sehr niedrig.
Gegenbeispiel: meine Wärmepumpe läuft ohne Takten durch bis zur Heizgrenze (bei mir +15°C Aussentemperatur).
Norbert_V
Zeit: 10.12.2025 08:47:09
3907455
Laut der Anleitung des HSV 180 gibt es nur eine HUP. Im Hydrauliktower ist alles drin, ausserhalb gibt es nur die Zirkulationspumpe für WW.
Norbert_V
Zeit: 10.12.2025 08:50:38
3907457
Die Mindestleistung von 1,14 kW wird halt nur bei A-7/W55 erreicht. Bei den relevanten Aussentemperaturen über 5 °C (wo das Takten dein einsetzt), sind es min 2,12 (A7/W35). Bei A7/W55 wären es dann schon min. 1,82 kW, aber ich brauche halt nicht so hohe Vorlauftemperaturen. Trotz Heizkörper und Altbau.
PeterAlles
Zeit: 10.12.2025 09:10:49
3907464
Die Mindestleistung von 1,14 kW wird halt nur bei A-7/W55 erreicht. Bei den relevanten Aussentemperaturen über 5 °C (wo das Takten dein einsetzt), sind es min 2,12 (A7/W35). Bei A7/W55 wären es dann schon min. 1,82 kW, aber ich brauche halt nicht so hohe Vorlauftemperaturen. Trotz Heizkörper und Altbau.[...]
Bei sagen wir A15/W30 (das findest Du natürlich nicht in den Daten des Herstellers ..) sollte die Minimum-Leistung aber geringer sein als 2 kW .. ?
PeterAlles
Zeit: 10.12.2025 09:19:23
3907472
Aus den PDFs kann ich nur die Bauteil-Nummer des Speichers herauslesen:
1847 - E60778001 - Speicher
Laut Website dürfte das tatsächlich ein Reihenpufferspeicher sein ???
Dann gibt es keine zweite = sekundäre Pumpe !
"https://www.alpha-innotec.com/de/produkte/luftwarmepumpe/hybrox-serie"
Norbert_V
Zeit: 10.12.2025 09:37:03
3907485
Eher nicht. Bei A10/W35 sind es min. 2,16. Bei höheren ATs steigt die min. Leistung und bei niedrigeren Wassertemperaturen auch. Im Diagramm der Heizkurve in der Betriebsanleitung lese ich bei AT 15°C und Heizwassert. 35°C eine min. Heizleistung von 2,5 kW raus. Bei Wassertemperatur 30°C steigt die min. Leistung. Da ich mal selber (also keine Gewähr) für eine Auslegungstemperatur von -10°C eine Heizlast von 3,2 kW für das Gebäude errechnet habe, passt dass natürlich überhaupt nicht.
PeterAlles
Zeit: 10.12.2025 09:40:32
3907491
Okay .. aber jetzt mal zur "Hydraulik":
Hast Du einen Hydraulischen Abgleich schriftlich bekommen ?
Hast Du eine Liste der Einstellungen für jeden Heizkörper ?
Also die Einstell-Werte für die Ventil-Einsätze in den Heizkörpern ?
Andere Frage: kannst Du im Bedienpanel den Wasserdurchsatz ablesen ?
L/min oder L/h ?
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen, Wärmepumpe bei ca 4 KW Heizlast und 8 Heizkörpern in kleiner Doppelhaushälfte. Hier der Beitrag dazu. Jetzt habe ich 12 Heizungsbauer...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025 eine Unitower Split plus mit Arotherm Split plus von Vaillant. Unser Haus ist 30 Jahre alt, relativ okay gedämmt und überall sind neue 3-fach...
