Hilfe bei AI LWD 90A
Paddy80
Zeit: 07.12.2025 17:34:47
3906574
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Wir haben eine Alpha Innotec LWD 90A.
Ich bräuchte hier dringend Unterstützung ob meine Anlage richtig eingestellt ist, ob es noch optimierungspotential gibt und bei Möglichkeit mit dem hydraulischen Abgleich.
Hier habe ich leider weder Unterlagen zu den heizkreislängen noch den berechneten durchflusseinstellungen der topmeter.
Vielleicht könnt ihr mir hier helfen.
Welche Angaben benötigt ihr?
LG
de Schmied
Zeit: 07.12.2025 17:42:00
3906578
Dta und Csv bitte
Paddy80
Zeit: 07.12.2025 20:16:05
3906622
Hi.
https://www.dropbox.com/scl/fo/9k84cij5873x8hza0gq16/AMk_lfrwXDsupkeg1-wMX-Q?rlkey=367cbxg4r74na2ihl6rqyqzhx&st=bgamo1ir&dl=0
Kannst Du hier zugreifen?[
Paddy80
Zeit: 08.12.2025 21:41:40
3907003
ich wollte nur kurz nachfragen, ob jemand die Daten öffnen konnte?
Rastelli
Zeit: 08.12.2025 22:13:03
3907017
Nach 8 Jahren? Immer noch unverändert. Sogar der VL/RL Offset ist geblieben...
2100 Betriebsstunden pro Jahr bei 1500 Einschaltungen, Rund 90min Laufzeit im Schnitt.
Machst du thermische Desinfektion oder warum sammelst du so viele Heizstab-Betriebsstunden?
Paddy80
Zeit: 08.12.2025 22:42:39
3907023
Ich komme hier leider nicht weiter.
Und leider gibt es niemanden vor Ort bei mir der helfen kann.
Aus diesem Grund versuche ich nochmal hier Hilfe zu erhalten.
Paddy80
Zeit: 09.12.2025 00:26:56
3907045
Und bin für jede Unterstützung sehr dankbar.
Paddy80
Zeit: 09.12.2025 18:50:54
3907299
ich hoffe es kann mich jemand unterstützen und mir helfen die Anlage besser einzustellen.
Ich werde den 48h Datenlog laufen lassen und dann zur Verfügung stellen.
Danke schonmal vorab.
Rastelli
Zeit: 09.12.2025 23:25:47
3907395
noch besser? Was gefällt dir denn nicht? Die Kiste läuft die letzten 8 Jahre bestimmungsgemäß und den Umständen entsprechend gut. Die vergleichsweise vielen Betriebsstunden pro Jahr und die daraus resultierenden Kosten kannst du durch bessere Dämmung oder Einschnitte der Raumtemperaturen senken. 8 Jahre störungsfrei mit einer LWD, du solltest dich glücklich schätzen, einst den Weg ins HTD Forum gefunden zu haben. Die Verdichter dieser Baureihe verrecken bedauerlicherweise zu Hauf.
Paddy80
Zeit: 09.12.2025 23:37:09
3907396
Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich mit der Antwort anfangen soll.
Ein nein ich kann nicht helfen oder es gibt nichts was man optimieren kann, hätte gereicht.
Ich habe 11grad Spreizung aktuell zwischen Vor- und Rücklauf.ich lesen immer wieder, dass 5-7 grad optimal wären. Aber wenn man da nichts machen kann.
Rastelli
Zeit: 10.12.2025 07:03:10
3907409
Du hast keine 11 grad Spreizung, auch das habe ich dir vor 8 Jahren schon mal erklärt.
Deine 2 Fühler von Vorlauf und Rücklauf haben einen großen Offset. Entweder ist bei dir TRL ein paar Grad zu niedrig oder TVL zu hoch.
Die WP läuft im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut. Den notwendigen Energieeinsatz fordert das Haus und deren Bewohner an.
Meine Frage zur thermischen Desinfektion, resp. Den Heizstsbstunden hast du noch nicht beantwortet.
Rund 1600 Betriebsstunden Heizen sind im Jahr etwa 4000 kWh.
400 Warmwasserstunden ergeben rund 1500 kWh. Im Summe etwa 5500 kWh/a
Kommt das hin oder sind es immer noch eher 9000 kWh/a. Wohlgemerkt nur für die WP!
hbrockmann
Zeit: 10.12.2025 07:09:14
3907413
an deiner stelle würde ich genau hinhören was rastelli dir sagt,
er ist unbestritten eine absolute koryphäe bei diesen anlagen..!
Paddy80
Zeit: 10.12.2025 07:57:02
3907433
Die WP läuft im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut. Den notwendigen[...]
Hallo Rastelli,
Danke für die Rückmeldung.
Kann man an dem TRL/TVL noch etwas machen?
Gibt es noch Möglichkeiten?
Eine thermische Desinfektion habe ich noch nie gemacht. Wäre das sinnvoll? Wie müsste man da vorgehen?
Bezüglich heizstab kann ich dir nicht sagen.
Vermutlich kommt das noch aus der Anfangszeit der Anlage. Da lief er mal aufgrund eines Defekts.
Der Verbrauch hat sich wirklich reduziert.
Deine Berechnung kommt da ca hin.
Ich habe aktuell das Thema, dass Räume zu warm sind und teilweise zu kalt. Gefühlt werden aber die Räume bei denen ich den durchfluss reduziere wärmer anstatt kühler.
Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Einstellung die man verändern könnte bzw. Tipp, wie ich bei der Einstellung der durchflüsse vorgehen kann.
Rastelli
Zeit: 10.12.2025 10:16:48
3907499
Kann man an dem TRL/TVL noch etwas machen?[...]
den Fehler beheben (lassen) oder weitere 8 Jahre damit leben und daraus keine falschen Schlüsse ziehen.
Deine Heizstabstunden waren vor 8 Jahren bei 400, nun stehen 1000 auf dem Tacho.
75 Stunden pro Jahr sind schon nicht wenig. Wenn der mit 9kW agiert, kommt da ne stolze Summe auf die Rechnung
Paddy80
Zeit: 11.12.2025 07:07:51
3907757
Hallo rastelli,
Danke dir.
In dem Fall nehme ich mit, dass mir nur ein Techniker vor Ort weiterhelfen kann.
Ich hätte noch Fragen zu den generellen Einstellungen.
Sind die aus deiner Sicht in Ordnung?
Besonder die pumpenleistung 10/10 und 5/10?
Um wieviele taktungen für heizen und warmwasser sollte es im Idealfall je Tag geben und wie lange sollte es dauern auf das SOLL zu kommen?
Rastelli
Zeit: 11.12.2025 10:44:03
3907826
In dem Fall nehme ich mit, dass mir nur ein Techniker vor Ort weiterhelfen kann[...]
man kann sich theoretisch auch selbst um den Fühlertausch kümmern...
Hinweis, die WP läuft mit korrigierten Fühlerwerten auch nicht anders oder gar besser. Die angezeigte Spreizung wäre dann z.B. 7 statt 11K. Aber das ist tatsächlich heute auch schon der Fall.
Seitens der Heizung gibt es nicht mehr viel zu optimieren. Ein gefühlt hoher Verbrauch hat andere Ursachen.
hbrockmann
Zeit: 11.12.2025 17:55:04
3907941
den heizstabstunden solltest du auch ohne techniker auf die spur kommen..
mal täglich die stunden notieren und analysieren wenn welche dazu kommen,
was die ursache sein könnte.
Paddy80
Zeit: 14.12.2025 11:37:04
3908635
also heizstab ist bisher nichts dazu gekommen?
Könnt ihr mir noch kurz erklären, was für die Anlage die ideale Einstellung der effizienzpumpe wäre. Und was bewirk es für die Pumpe und den Stromverbrauch wie sie eingestellt ist?
Beispielsweise habe ich aktuell 8v/4v eingestellt.
Und habt ihr mir noch Tipps bezüglich der durchflusseinstellungen topmetern an den Verteilern?
Ich habe Zimmer die zu warm sind und Zimmer die mehr Wärme benötigen.
Mein Stand war immer, wenn es zugetan ist durchfluss weniger einstellen und wenn es zu kalt ist erhöhen.
Danke euch schonmal für Tipps und die Unterstützung
Paddy80
Zeit: 15.12.2025 21:23:40
3909109
Evtl noch einer der mich hier unterstützten könnte bezüglich meiner offenen Themen/Fragen?
Ich wäre echt dankbar
kandetvara
Zeit: 15.12.2025 22:11:25
3909123
Hi Paddy,
ich finde 5500 kWh nicht super dolle aber auch nicht zum weglaufen.
Ich kenne den hydraulischen Setup nicht, aber selbst wenn Du weiter optimierst wirst Du nicht mehr als 500 - 800 kWh Strom pro Jahr sparen mit dem was Du hast - wenn überhaupt.
Du hast wahrscheinlich einen Mischer, einen Puffer und eventuell wegen der Heizkörper einen zweiten Mischer - aber das rate ich alles.
Die Laufzeiten liegen bei 90 Minuten im Schnitt und das Ding taktet sich nicht zu Tode und scheint ja zu laufen. Für Langlebigkeit hat Rastelli und Co. ja vor 8 Jahren das Ding vernünftig eingestellt.
Wegen 10 - 20 Euro im Monat Optimierungspotential (und das ist schon viel) wird sich ein mechanischer Eingriff in die Hydraulik nicht rechnen (ohne genaue Daten zu haben)
Was glaubst Du was Du noch sparen kannst - wo willst Du hin bzgl Stromverbrauch?
Paddy80
Zeit: 15.12.2025 23:28:29
3909135
Hallo kandetvara,
Da gebe ich dir recht und ich denke habe es soweit verstanden.
Mir ging es nur noch um die beiden Verständnis-Fragen bezüglich der Einstellungen der effizienzpumpe und den Einstellungen des durchflusseinstellungen.
Paddy80
Zeit: 29.12.2025 16:57:26
3913271
vielleicht kann mir noch jemand helfen bezüglich hydraulischem Abgleich. Wie kann ich da nochmal optimal ran gehen?
Leider habe ich keinerlei Berechnungen.
Welchen Wert soll ich bei der effizienzpumpe einstellen für den Abgleich?
Nom/min jeweils auf 10v?
Alle Kreise komplett öffnen und dann nur die warmen eindrosseln?
Paddy80
Zeit: 06.01.2026 11:33:28
3916684
erstmal wünsche ich allen ein gutes und gesundes neues Jahr.
Ich hatte einen Techniker da, der einige Einstellungen angepasst hat. Auch scheint die Spreizung jetzt kleiner zu sein.
Allerdings bin ich mir unsicher ob es so jetzt tatsächlich sinnvoll ist.
Würdet ihr mir nochmal drüber schauen ob euch da was auffällt und gegebenenfalls nochmal helfen Anpassungen vorzunehmen?
LG
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
