Auslegung FBH in Schlafzimmer
Klausi1967
Zeit: 09.12.2025 23:48:47
3907399
ich hätte gerne Euren Rat.
Ich möchte eine FBH in einem Schlafzimmer im 1. Stock machen. Das Zi. hat ca. 25qm.
Boden sind Spanplatten auf Holzbalken. Ich habe ca. 34qm Trockenestrichplatten aus EPS für 12-14mm Rohre. Dann habe ich noch ca. 200m 12x2mm FBH-rohre PE-XC.
Das Zi. hat auch einen Heizkörper, den ich gegen einen Wärmepumpenheizkörper tauschen will. Im Frühjahr soll dann von Ölheizung auf Wärmepumpe umgestellt werden.
Lt. Berechnung könnte ich in den Raum ca. 220m Rohre bei einem Verlegeabstand v. 10cm bringen. Berechnung sagt 3 Heizkreise a 73m.
Mein Plan war jetzt, mit den 12er Rohren 2 Heizkreise a 100m zu legen. Am Rand v. 2 Wänden kommen Schränke und Regale, da bräuchte ich nicht zwingend FBH drunter.
Leider kann ich nicht sagen, was der Raum für eine Heizleistung benötigt.
Eine Frage an Euch wäre ob das 12er Rohr OK ist, oder ich doch noch 14er Rohre besorgen muss?
Das andere Problem, das ich habe ist dass ich keine Fittings für 12er Rohr (oder uach 14er Rohr) finde. Es scheint nur Fittings ab 16er Rohr aufwärts zu geben.
Von dem T-stück das die beiden Heizkreise der FBH zusammenführt, würde ich mit 16er Rohr ca. 5m zu einem 28er Rohr fahren, das bereits installiert ist und nach unten in den Keller zum Verteiler der FBH der anderen Zi. führt.
Was meint Ihr zu meinem Plan?
Danke schon mal für Eure Beiträge.
godek
Zeit: 10.12.2025 07:05:18
3907410
Was ist denn dein Ziel?
Das Rohr verbrauchen? Warum neuer Heizkörper und fbh? Warum eine fbh und der Rest des Hauses bleibt bei Heizkörpern?
Die Bastelei würde ich eh nicht im Boden haben wollen. Wenn das doch Mal undicht wird ist der Schmerz groß
Klausi1967
Zeit: 10.12.2025 07:44:58
3907424
Im Erdgeschoss ist schon überall FBH. Im 1. Stock nicht. Da ich jetzt im 1. Stock renoviere, kann ich Material, das ich habe dort verbauen.
Wenn ich im Frühjahr auf Wärmepumpe umstelle, sinkt die Vorlauftemperatur von derzeit ca. 50C auf 35C. Dann brauch ich nach meinem Verständnis Flächenheizungen.
Wenn die FBH, die ich im Schlafzi. einbauen will, genug Heizleistung bringt, brauch ich keinen Niedertemperaturheizkörper = Wärmepumpenheizkörper zusätzlich. Muss ich halt sehen.
Ich verstehe jetzt nicht, warum die FBH undicht werden sollte? Warum ist das Bastelei? Was ist falsch an meinem Vorhaben? Die Rohre halten doch andern Orts auch über Jahrzehnte. Im Erdgeschoss ist an der FBH nach 45J immer noch alles dicht.
technikbastler
Zeit: 10.12.2025 11:21:05
3907528
ich glaub er wollte darauf hinaus, dass Fußbodenheizkreise immer direkt vom Verteiler weggehen und dies ein durchgängiges Rohr sein sollte. Jeder Heizkreis sollte also direkt am Heizkreisverteiler angeschlossen werden und nicht über T-Stücke.
Zu der Überlegung mit dem 12er Rohr. Lies dich mal über Druckverlust von Fußbodenheizung ein. Ich habe im 20m² Schlafzimmer 3 Heizkreise mit je 60m und 16mm Rohr.
Bei 12mm Rohr würde ich max 30-35m je Heizkreis verlegen. Am Besten größeren Durchmesser wählen.
Klausi1967
Zeit: 10.12.2025 12:45:01
3907562
Ok, verstehe. Jeden Heizkteis in den Keller zum Verteiler ziehen ist kaum möglich. Ich könnte einen Unterverteiler im 1. Stock machen das verringert die Anzahl der Verbinder um 2St. Keine Ahnung ob das soviel bringt? 35m lange Heizkreise kann ich machen. Dann macht denke ich ein Untervereiler deutlich mehr Sinn.
Klausi1967
Zeit: 10.12.2025 12:47:45
3907563
Die Verbindungen werde ich eh so legen dass man da immer.ran kommt. Die werden nicht unter dem Boden verschwinden sondern hintwr einer Fehlwand.
godek
Zeit: 10.12.2025 12:51:46
3907565
Genau das. Meinte ich.
Klang bei deinen fragen nach den Verbindern so.
Ansonsten solltest du Mal die raumweise heizlast berechnen. Ubakus wäre das glaube ich ein Stichwort
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
