Neuer gebrauchter Kamin
Der_Kamin_Neuling
Zeit: 09.12.2025 22:38:10
3907386
Hallo zusammen, erstmal danke für die zahlreichen Antworten auf meine letzten Fragen. Jetzt hab ich mir im OG einen zweiten Ofen hingestellt, diesen hab ich von einem Kleinanzeigenportal. Er hat alle Zulassungen und wurde gestern vom Schornsteinfeger abgenommen. Jetzt zu meiner Frage. Gestern hab ich dann natürlich direkt abends mal angeheizt und dabei ist mir aufgefallen das oben am „Türrahmen“ beidseitig ein Schlitz ist. Ich kann fast in den Brennraum schauen, zumindest auf die Rückseite der Tür. Ist das normal? Rauch kommt da keiner raus oder finde das schon irgendwie komisch. https://www.directupload.eu/file/d/9128/jtba29v7_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9128/7tz2vety_jpg.htm
Der Ofen ist ein Westminster Comfort S Typ 10872
Renusi
Zeit: 10.12.2025 07:11:46
3907414
Das wird wohl eine nicht einstellbare Scheibenspülung sein... Da zieht es dir über den Schornstein dann immer schön warme Luft aus dem Wohnraum ins Freie. Und Kondensation im Schornstein kann auch noch ein Thema werden.
Peter 888
Zeit: 10.12.2025 07:42:28
3907422
Hallo Renusi
warum Kondensation im Schornstein?
ciao Peter
Klaiberle
Zeit: 10.12.2025 07:52:59
3907430
ich vermute er meint für den Fall wenn der Ofen (die Feuerstelle die du im Raum stehen hast nennt Ofen, Kamin ist der Rauchabzug) nicht befeuert wird.
Großer Luftspalt bewirkt Luftzug, warme Raumluft zieht zum Kamin nach Draußen.
Da Kamin in diesem Zustand kalt, kondensiert die warme Raumluft an den kalten Kaminflächen.
Falls Kamin gemauert und nur selten befeuert kann dadurch der Kamin durchfeuchten bis es ein Problem darstellt.
Falls Kamin in Form eines Edelstahlrohres, sammelt sich das Kondenswasser unten und muss irgendwo hin.
Falls Ofen in der kalten Zeit annähernd täglich befeuert dann ist sollte das aber kein Problem darstellen.
Das gute daran: Für das Feuer ist dadurch gute Sauerstoffzufuhr gewährleistet was zu einer sauberen und für den Kamin sicheren Verbrennung führt, ohne unnötig viel Ruß.
Viele Ofenbetreiber neigen zum Abbrennen ohne ausreichend Sauerstoffzufuhr um das Abbrennen zu verlangsamen und Holz zu sparen. Ist aber für Kamin und Umwelt nicht gut wegen Rußbildung.
Renusi
Zeit: 10.12.2025 07:59:38
3907434
Ich weiß ja nicht was dort für ein Schornstein verbaut ist.... Durch die Öffnung der Scheibenspülung strömt dauerhaft warme Luft aus der inneren Gebäudehülle durch den Kamin. Und das auch, wenn der nicht befeuert wird. Bei Wind noch verstärkt, weil sich ein Unterdruck (Zug) aufbaut.
Wenn der nicht befeuert wird dann sind die Wandungen des Schornsteines kälter als die feuchte warme Luft, die durch den Kaminofen zieht (durch die dauerhafte Öffnung dieser Scheibenspülung). Feuchte warme Luft trifft auf kalte Schonsteinwandungen..... Das Kondensationsprinzip sollte auch jedem "nicht Brillenträger" bekannt sein.
Ich hatte bei einem Bekannten, der seinen Kaminofen seit Jahren nicht nutzt, mal die Temp kurz unter dem Schornsteinkopf gemessen. Dabei ist mir nicht nur der warme Luftzug im Schornsteinrohr hinter der Reinigungsklappe aufgefallen, sondern auch, dass die Schornsteinwandungen total nass waren. Bei einem schamottierten und isolierten Zug nicht so tragisch aber es gibt ja auch ältere Systeme.
Musil
Zeit: 10.12.2025 08:00:40
3907435
über "Kleinanzeige" diese "Schießscharte" (zieht ständig Luft, auch wenn nicht geheizt wird) schnellstens wieder verkaufen.
Gruß Musil
Peter 888
Zeit: 10.12.2025 11:56:01
3907542
zwei Holzöfen an einem Kamin......ist üblich. Eher unwahrscheinlich, dass beide Öfen nicht befeuert werden. Und wenn Raumluft durch den Kamin gezogen wird, strömt kalte Aussenluft mit sehr wahrscheinlich niedriger absoluter Feuchte nach. Und diese Luft kondensiert nicht im Kamin.
ciao Peter
Der Neuling 2
Zeit: 11.12.2025 10:02:29
3907808
Ich bin wirklich begeistert von der geballten Fachkompetenz hier im Forum. Nochmal kurz für mich als Zusammenfassung. Der Ofen ist nicht der Beste weil permanent Luft aus dem Raum in den Schornstein gezogen wird. Durch diese Schlitze können in keinem Fall giftige Gase ( Rauch, Ruß, CO etc.) gelangen ? Kann ich diese Schlitze einfach mit Glasfaserband zu machen? Theoretisch ist das ja nicht schlecht wenn beim befeuern die Schlitze fü extra Sauerstoff sorgen, nur quasi wenn der Ofen aus ist sollten die doch sein? LG viel lieben Dank für die Hilfe
Kann mir vielleicht auch einer helfen bei dem Forum. Ich habe den Account registriert und eine Handynummer hinterlegt. Trotzdem kann ich immer nur zwei Beträge am Tag machen ?
belzig
Zeit: 11.12.2025 11:26:02
3907838
Du musst im Profil auf "Mobiltelefonnr. verifizieren" klicken, dann kriegst du eine TAN per SMS zugesendet, die du dann eingeben musst.
Manchmal muß man den "Zurückbutton" vom Browser benutzen daß man die TAN eingeben kann.
belzig
Zeit: 11.12.2025 11:31:12
3907840
Über die "Schlitze" kommt die sog. Sekundärluft in den Brennraum, damit die Verbrennung sauberer und vollständiger (Weniger CO; NOx und CnHm) abläuft.
Normalerweise ist an so einem Schlitz aber ein Schieber, damit man die Sekundärluft einstellen und bei Nichtbenutzung des Ofens schließen kann.
Du kannst dir sowas selber bauen, wenn du einen Streifen Blech mit gleichgroßen Schlitzen versiehst. Durch Verschieben kann man dann die Luft steuern.
Vielleicht gibt es sowas für den Ofen auch als Ersatzteil und der Blechstreifen wurde nur entfernt weil die Scheibe sonst immer rußig war.
Klaiberle
Zeit: 11.12.2025 15:28:55
3907908
Wenn der Ofen bei kalten Aussentemperaturen annähernd täglich im Gebrauch dann einfach so lassen.
Wenn der Ofen aus ist, ists ja typischerweise draussen nicht kalt und wird nicht geheizt. In dem Fall stört ein möglicher Luftzug nicht sonderlich.
Wenn der Ofen in der kalten Jahreszeit nur selten benutzt wird während gleichzeitig mit Zentralheizung o.ä. geheizt wird ist das energetisch ungünstig da warme Raumluft zum kalten Kamin entwicht. Wie dramatisch das ist bzw wie groß der Unterschied ist zu einem Ofen mit einem Schieber um die Luftzufuhr zu drosseln… Wenn man ein relativ luftdichtes Energieeffizienzhaus 55 oder kleiner hat mag der Effekt von Bedeutung sein. Bei einem Altbau mag dieser Effekt wahrscheinlich kaum einen Unterschied zum Gesamtverbrauch machen.
Rumbasteln mit Tape würde ich nicht.
Ofen tauschen würde ich deswegen nicht (falls regelmäßig befeuert).
Vorteil der Geschichte: Saubere Verbrennung, weniger Ruß im Ofen/an der Scheibe und im Schornstein.
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land steckt weit über eine Konjunkturdelle hinaus in einer strukturellen Krise. Ein Ende ist 2026 nicht absehbar.“Den vollen Text dieser Nachricht...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im richtigen Unterforum, sonst gerne verschieben :) Wir bauen Ende des Jahres ein Holzfertighaus mit folgenden Eckdaten: - 150qm, 2 Vollgeschosse,...
