Eckdoppelabzweig in DN50
BadHersfelder
Zeit: 10.12.2025 13:46:12
3907583
Hallo zusammen.
Wir wollen beim Umbau unseres Hauses eine Küche mit Spülbecken und Geschirrspüler eingerichten. In dem Zimmer ist bisher kein Abwasseranschluss vorhanden, jedoch in dem darunterliegenden Zimmer. Hier war bisher die Küche, diese soll zukünftig nur noch als Waschküche genutzt werden. Weiterhin hängt dort noch eine Gastherme mit Kondensablauf.
Ich habe nun das Abwasserrohr freigelegt. Es ist ein Stahlrohr mit einem Durchmesser von etwa 50mm. Hier würde ich nun gerne einen Eckdoppelabzweig in DN50 setzen.
An einem Abgang soll der Siphon der Therme, an dem anderen ein Siphon für die Waschmaschine angeschlossen werden.
Das Rohr soll dann gerade nach oben durch die Decke in die neue Küche gehen.
Was für ein Übergangsstück von Stahl- auf HT-Rohr kann man nehmen?
Einen Eckdoppelabzweig in DN50 habe ich mit Abgang 67 Grad und Abgang 45 Grad gefunden. 87,5 Grad scheint es nicht zu geben. Welchen würdet ihr empfehlen?
Anbei ein paar Fotos:
hanssanitaer
Zeit: 10.12.2025 13:56:01
3907588
Das Gussrohr ist für die Abführung von saurem Brennwertkondensat nicht geeignet.
Bis zum Kellerboden aufmachen und Gussleitung komplett ersetzen.
Einen (Eck-)Doppelabzweig würde ich immer vermeiden. Führt früher oder später zu Ärger. Der Dimensionsversprung fehlt ja.
Das ist eine Sonderlösung für den Einbau bei sehr knappen Platzverhältnissen in der Dämmebene unterm Estrich.
Hier besser einen gewöhnlichen 87° Abzweig mindestens 1xDN tiefer am Strang einsetzen. Dann ein kurzes Stück Sammelleitung mit 45° Abzweigen/Bögen nach oben, dort den Siphonwinkel anschließen.
BadHersfelder
Zeit: 10.12.2025 14:13:41
3907595
Du meinst so wie oben links dargestellt?
Tipps wie ich herausfinden kann wie lang das Gussrohr noch in die Bodenplatte geht 🤔
joe115
Zeit: 10.12.2025 15:01:24
3907612
Mit der Kamera abfahren?
hanssanitaer
Zeit: 10.12.2025 15:01:54
3907613
Das Bild gibt sehr gut wieder, was hier zu beachten ist.
Ich würde nur einen Abzweig in den Strang einbauen und daran dann zwei Siphons. Einfach nach links oder rechts die Wand etwas aufmachen.
Stemmen.
BadHersfelder
Zeit: 18.12.2025 17:56:18
3910028
Der Schlitz ist vorbereitet. Das Gussrohr habe ich bis zum Fußboden freigestemmt. Leider sieht man noch kein Ende. Glücklicherweise ließ sich eine Sanitärfirma finden, welche den Austausch übernimmt. Drückt mir die Daumen, dass es klappt.
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
